Hervé
Posté le: 16 Mai 2006 20:49 Sujet du message: |
| Ben les RCA c'est simplement les "line IN" qui proviennent de ton autoradio, au lieu d'une prise ISO ou spécifique j'y ai mis des prise Cinch.... |
elipapo
Posté le: 16 Mai 2006 22:52 Sujet du message: |
voila le schéma du dispositif bose sur 147 donné par alfa... Tu n'en apprendras pas beaucoup sur les branchements de l'ampli vers l'autoradio....
http://dl-1.free.fr/52616e646f6d495656e8669cf7e6a6dc35d7b0b1b55ee38e9c5cd3d6e4c14844/alfa147bose.JPG
(telecharge le ou le lien ne marchera plu dans 24h)
L'ampli se situe en bas a droite
Le remote est en voie 9 du connecteur D68A
les voies 12345678 de celui ci servent a commander les HP par l'ampli
en voie 3 et 2 du boitier fusible98 tu as l'alim directe de l'ampli
Si tu veux savoir quel voie de quel HP va sur quelle voie du conencteur de l'ampli dis le moi
Bon courage  |
Hervé
Posté le: 16 Mai 2006 23:56 Sujet du message: |
Merci pour le shema, effectivement ça m'aide pas trop
Si tu arrive à me dire quel fil parmis les 8 d'entrée (les fils les + fins) corresponds à quel sortie sur l'autoradio, au moins les quel vont "ensemble" (+ et -)
Exemple :
rouge et noir = +
orange et blanc = -
bleu et blanc = +
bleu et noir = -
Voila c'est un exemple au pif, faut que j'arrive à associer les bonnes paires avec leur + et -....si tu peux me donner ça par voies ça me va aussi ;)
En tous cas je te remercie vraiment pour ton aide, je galère depuis pas mal de temps maintenant je sature un peu  |
elipapo
Posté le: 17 Mai 2006 08:24 Sujet du message: |
lol ! no problem ! moi on m'a livré un faisceau bose avc 2 connecteurs de 12 et 13 voies pour brancher sur l'ampli sympa !! jme suis retrouvé con quand jai voulu le brancher sur mon 25 voies jaune... J'ai du refaire tout le faisceau....... 3 heures de boulot
Je te renseigne ds la soirée pour les bornes |
Hervé
Posté le: 17 Mai 2006 10:00 Sujet du message: |
Ben moi j'ai eu le meme faisceau que toi....en sortant de chez alfa je regarde tout ça de pret et me suis rendu compte que ça va pas !!! du coup je leur ai fait reprendre et j'ai commandé un autre :) mais comme j'ai pas une 147 toute la partie qui va à l'autoradio n'a rien à voir...
Bon si t'arrive à me donner les infos demandées plus haut t'es un chef !!  |
Hervé
Posté le: 17 Mai 2006 13:33 Sujet du message: |
| Euh je vient juste d'y penser mais si ça peut t'aider (je ne sais pas ou t'en est dans ton cablage) mais je peux te dire quel fil venant des prises autoradio de la 147 va sur quel broche sur la prise rectangulaire de l'ampli !! vu que j'ai encore gardé (mais coupé) les 2 prises coté autoradio... |
elipapo
Posté le: 17 Mai 2006 19:08 Sujet du message: |
yep !! sur mon schéma elle va du connecteur gris (voie9) jusqu'a la voie 25 de l'ampli et c'est un fil gris il me semble... Pour ma part il me reste a connecter ce fil ci, et les 2 alims qui vont a l'ampli.. Je vais me prendre directement sur un 12V batterie.. je pense que le montage sera fini dans le week end !!  |
elipapo
Posté le: 17 Mai 2006 19:22 Sujet du message: |
a part ça voila ce qui te manquait :
tu as ici les voies de tes 3 connecteurs:
jaune 25 voies de l'ampli bose
noir 10 voies pour les HP
Gris 10 voies pour le reste (remote etc....)
c'est un zip extrait le et garde le bien
http://dl-1.free.fr/52616e646f6d49561a4c3e725ab07cc2fee1fed595cfc263d1020cd60413cf4f/connecteurs.rar
Donc en sortie du connecteur jaune de l'ampli :
voie 1 vers voie 3 du sub
voie 2 vers voie 4 du sub
voie 3 vers voie 2 du connecteur gris
voie 4 vers voie 8 """"""""""""""""""""
voie 5 vers voie 4 """"""""""""""""""""
voie 6 vers voie 6 """"""""""""""""""""
voie 7 vers voie 5 """"""""""""""""""""
voie 8 vers voie 3 """"""""""""""""""""
voie 9 vers voie 7 """"""""""""""""""""
voie 10 vers voie 1 """"""""""""""""""
voie 11 = masse
voies 12 et 13 = alim
voie 14 vers voie 1 du sub
voie 15 vers voie 2 du sub
voie 16 vers voie 2 du connecteur noir D68B
voie 17 vers voie 1 """""""""""""""""""""""""""
voie 18 vers voie 7 """""""""""""""""""""""""""
voie 19 vers voie 8 """""""""""""""""""""""""""
voie 20 vers voie 3 """""""""""""""""""""""""""
voie 21 vers voie 4 """""""""""""""""""""""""""
voie 22 vers voie 5 """""""""""""""""""""""""""
voie 23 vers voie 6 """""""""""""""""""""""""""
24 = masse
voie 25 vers voie 9 du connecteur gris (remote)
Je ne peux pas te donner de correspondance de couleurs étant donné qu'il y a plusieurs fils de la meme couleur....
J'espere que tu as un multimetre
Good luck |
Hervé
Posté le: 17 Mai 2006 20:24 Sujet du message: |
| Un grand grand merci à toi.....maintenant il me reste à trouver ce qui est quoi sur la prise grise (hormis le remote ça c'est bon).....ça ne devrais pas etre trop dur à trouver :) |
Hervé
Posté le: 17 Mai 2006 23:56 Sujet du message: |
CA MARCHE !!!!
En fait c'était tout con, y à 2 prise RCA ou le + et le - ont été inversé, les HP ne bronchent pas mais le sub lui il aime pas ça !! |
elipapo
Posté le: 18 Mai 2006 00:16 Sujet du message: |
felicitations
Tes impressions sur le bose ?  |
elipapo
Posté le: 21 Mai 2006 11:45 Sujet du message: |
FrE3mAn
Inscrit le: 15 Juil 2003 Messages: 27 Localisation: amiens
Posté le: 17 Jan 2007 12:03 Sujet du message: |
est ce que quelqu'un pourrait me dire exactement quel est l'electronique à rajouter si on change d'autoradio ? c'est pour une 156, mais c'est pareil je pense...
Quand je vous lis, je vois certains qui disent de brancher l'ampli sur les RCA et d'autres qui disent d'utiliser un consertisseur niveau bas/haut ... quelle est la meilleure solution ? (facilité, qualité de son, prix...)
Merci d'avance. |
cyrille
Posté le: 17 Jan 2007 12:26 Sujet du message: |
| FrE3mAn a écrit: | | qui disent de brancher l'ampli sur les RCA | autoradio apres monte avec prises rca... | FrE3mAn a écrit: | | et d'autres qui disent d'utiliser un consertisseur niveau bas/haut ... | autoradio d'origine.... _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX) |
lolopodo
Posté le: 07 Fév 2007 13:55 Sujet du message: tweeter dans les emplacements prévus |
Bonjour voici la réponse de Bose à mes interrogations quant au choix de ne pas mettre de tweeter dans les emplacements prévus:
"Si les tweeters étaient installés au lieu d'installation prévu, les aigues seraient trop présentes dans l'intérieur de véhicule. En collaboration avec la constructeur automobile Alfa Romeo nous avons trouvé la solution coaxiale, qui a été étudié pour les propriétés acoustiques de l'intérieur de votre Alfa GT." |
ducamba
Posté le: 04 Jan 2008 20:50 Sujet du message: |
ben06100
Posté le: 07 Jan 2008 09:18 Sujet du message: |
oui mais apres, pensez vous que la qualité de son serait aussi bonne avec les enceintes d'origine? car à part le fait que les enceintes bose soient des 2 voies, vous pensez pas qu'elle ont un meilleur rendu que celles d'origine couplées aux tweeter? _________________ Porsche Cayenne S E-Hybride :)
ex Golf 7 Carat TDI 150
RIP 308 GTI
ex 147 JTD 238 selective |
Nj_67
Posté le: 24 Mar 2008 21:29 Sujet du message: |
En clair, c'est la m*rde pour mettre un autre poste, moi je pense que je vais recablé les hp et ça va etre vite réglé  _________________ Ex 156 sw 2.4 jtd 140 ph.1 bleu cuir gris
kidlocobar
Posté le: 24 Mar 2008 22:56 Sujet du message: |
Non non ce n'est pas compliqué du tout, surtout si tu achètes ça pour le bose :
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_PHNCR4-131_1/AUDIO-NAVIGATION-MULTIMEDIA-PHNCR4-131-1-PHONOCAR-INTERFACE-POUR-CONNECTER-UN-AUTORADIO-SUR-UNE-HIFI-BOSE-D-ORIGINE-ALFA-ROMEO-147.html
Avec ce boitier aucun souci pour brancher un nouveau poste, y a même le cable pour alimenter l'ampli bose depuis le nouveau poste et le son est vraiment dément !!!
Au début pour brancher mon alpine j'avais confectionné un cable RCA/ISO, c'était déja super bien et puis finalement j'ai pris ce boitier pour essayer et j'en suis très très satisfait ! c'est le jour et la nuit, surtout au niveau des basses, le son est enorme !!! surtout par rapport au poste d'origine... ca vaut grave le coup.
edit : et avec alpine, plus du tout besoin de tweeters !  _________________ Ex : Alfa GT 3.2 V6 - Gris stromboli, jantes 18', pack Lusso, Xenons, NAV+, radar de recul, pédalier alu
EX : 147 2.0 TS Selespeed 5p grigio platino 2001. Silencieux sport ITC. Alpine 9881 RB. |
Nj_67
Posté le: 25 Mar 2008 18:51 Sujet du message: |
wouaho, ils savent ce qu'ils veulent quand même 45€,
moi je vais monté un caisson + ampli jbl, le caisson bose je le vire,
donc je pense pouvoir me passer de ce boitié ou bien? _________________ Ex 156 sw 2.4 jtd 140 ph.1 bleu cuir gris
