zagato
Posté le: 04 Nov 2005 18:36 Sujet du message: |
apparement le changement du ressort n'est plus possible d'apres mon garage alfa car on ne peut plus commander juste le ressort il faut commander le variateur entier il ma montre la piece est cilyndrique en metale diametre 4.5 cm longeure 8 a 10 cm. _________________ ZAGATO alfistement votre
147 1.6 120cv dist. connect nav+ cuir , bose, chargeur, jante 16 gris sterling |
ANTOPORTO Invité
Posté le: 04 Nov 2005 22:34 Sujet du message: |
| zagato a écrit: | | apparement le changement du ressort n'est plus possible d'apres mon garage alfa car on ne peut plus commander juste le ressort il faut commander le variateur entier il ma montre la piece est cilyndrique en metale diametre 4.5 cm longeure 8 a 10 cm. |
tu n'a pas pensé a demander le prix et comment ca se changait ? |
147@nico
Inscrit le: 01 Juil 2003 Messages: 992 Localisation: Liège
Posté le: 05 Nov 2005 02:01 Sujet du message: |
moi l'année dernière j'ai fais mettre ce kit ressort lors du remplacment de la courroie à 60000 km maintenant possible qu'il ne vendent plus ce kit.. la garagiste m'a dit que c'était une merde à remplacer ce ressort .. le variateur entier paraît que c'est pas non plus une partie de plaisir.. en plus vaut mieux le faire lors du changement de distri.. car faut quand même démonter la courroie _________________ 147@nico
ex 2.0 TS Selespeed noir / cuir noir sport |
elric
Posté le: 05 Nov 2005 12:00 Sujet du message: |
| Alfa 51 a écrit: | | jul147 a écrit: | | C'est un boitier monté sur l'arbre d'admission qui fait varier l'ouverture des soupapes en fonction du régime moteur. Ce système n'est pas monté sur le 1.6 105ch. |
C'est la seule difference entre les 120cv et les 105cv...... |
Ce n'est pas la seule différence, le collecteur d'échappement est également différent, et comporte à sa sortie deux précatalyseurs sur la version 120. _________________ Alfa Giulietta 1,4 TB 120 Distinctive |
ANTOPORTO Invité
Posté le: 05 Nov 2005 12:55 Sujet du message: |
| exact 2 precata sur la 120 cv |
jul147
Posté le: 05 Nov 2005 15:27 Sujet du message: |
+ odb de série sur progression 120 _________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
zagato
Posté le: 05 Nov 2005 17:22 Sujet du message: |
le variateur de phase est fixer au bout de l'arbre a cames il juste fixer donc il faut effectivement presque autant de main d'oeuvre que pour la courroie de distri c pour ca qu'il conseille de le faire en meme temp pour eviter de re facturer de la main d'oeuvre est cette jolie petite piece coute la bagatelle de 171 euros mais je sais pas si c'est ht ou ttc je crois ttc donc ca reste tres chere  _________________ ZAGATO alfistement votre
zagato
Posté le: 01 Déc 2005 23:04 Sujet du message: |
voici les photos du varaiteur de phase
cette piece ma couté 171 euros ht je l'ai fais changer il ya une semaine en meme temp que ma distribution le resultat et niquel plus de bruit de diesel ni a froid ni a chaud mais pour combien de temps?  _________________ ZAGATO alfistement votre
-- Invité
Posté le: 01 Déc 2005 23:16 Sujet du message: |
Y a comme une erreur  |
zagato
Posté le: 01 Déc 2005 23:22 Sujet du message: |
ou ca  _________________ ZAGATO alfistement votre
-- Invité
Posté le: 01 Déc 2005 23:55 Sujet du message: |
Mais je vois pas comment elle fonctionne ???? Je pensais à une pièce complétement différente. |
ANTOPORTO Invité
Posté le: 02 Déc 2005 02:28 Sujet du message: |
| yomegui a écrit: |
moi aussi, je ne pensais pas que ca avais cette forme la, quelqu'un peut expliquer le principe et le fonctionnement de cette pieces mysterieuse  |
zagato
Posté le: 02 Déc 2005 20:04 Sujet du message: |
desoler mes competences techniques s'arrete là  _________________ ZAGATO alfistement votre
sk8killer
Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 50 Localisation: Epinay Sur Orge 91
Posté le: 25 Jan 2008 22:02 Sujet du message: |
un d'entre vous a-t-il déja effectué le changement du variateur de phase ou non ? _________________ Un jour le grand sage m'a dit : "y'a pas de fumée sans pneus" ! :)
Alfa 147 1.6 TS 120, distinstive, près de 160 000 bornes (et oui , j'ai une vielle mais elle assure ;) ) |
-- Invité
Posté le: 25 Jan 2008 23:23 Sujet du message: |
Bien sur !! A faire si possible en méme temps que la courroie. Avec un nettoyage de l'éléctrovanne de déphaseur qui fera pas de mal. |
sk8killer
Posté le: 25 Jan 2008 23:30 Sujet du message: |
J'ai essayer aujourd'hui de le néttoyer mais bien sûr il me manquait LE tournevis torx de ce diametre.... donc ce sera pour demain ;)
je songe à remplacer ce variateur..., j'ai crée un topic entre autre là dessus : "APPEL AUX MECANOS : courroie de distribution" _________________ Un jour le grand sage m'a dit : "y'a pas de fumée sans pneus" ! :)
