kancrela
Posté le: 15 Nov 2006 14:00 Sujet du message: |
pour les réinsérer ? tu edites tes post c tout _________________ 147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA |
bbbretzel
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 483 Localisation: Tours
Posté le: 01 Jan 2007 23:28 Sujet du message: |
salut à tous, toujours personne pour éditer ce post ?????
il nous manque des photos............
allez.... un p'tit geste pour la nouvelle année......?  _________________
ThReM
Inscrit le: 22 Nov 2003 Messages: 364 Localisation: Lavilledieu (07 - Ardèche)
Posté le: 02 Jan 2007 16:19 Sujet du message: |
J'vois pas ce qu'il faut de plus comme photos pour faire une vidange ...
C'est juste le bouchon de carter à enlever (moteur chaud), et préalablement, avoir enlever le bouchon de remplissage d'huile et ainsi que la jauge.
Après on dévisse, on laisse pisser le plus longtemps possible.
On vire le filtre à huile (qui pas pisser aussi, donc prévoir une seconde bassine).
Perso je vais bouffer ou matter un film pour laisser pisser longtemps, je remonte, et je rempli.
Et Roulez jeunesse  _________________ EX 2.0L Selespeed, Rosso Alfa, 17" Supersport, Nav+, cuir TI. |
seikijoju
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages: 1380 Localisation: drome
Posté le: 30 Déc 2007 10:36 Sujet du message: |
sympa ce reportage , mais ne pas oublier que la revision ne comporte pas que la vidange mais aussi le changement des filtres huile , GO , air.
pour le bouchon qui bloque , petite astuce: remplacer le joint en laiton par un joint ecrasable en cuivre , la prochaine fois il sera bien plus facile a ouvrir. |
Posté le: 30 Déc 2007 12:36 Sujet du message: |
De toute façon tu fais pas une vidange sans changer le filtre a huile  _________________ 147 JTDm pour madame
ducamba
Posté le: 04 Jan 2008 20:57 Sujet du message: |
coooooooooooooooooooooooool |
christophe102
Posté le: 22 Avr 2008 20:35 Sujet du message: filtre à gaz oil |
Salut.
As-tu déjà changé le filtre à gaz-oil et le filtre à air..
Cdt |
Posté le: 22 Avr 2008 22:46 Sujet du message: Re: filtre à gaz oil |
A qui tu parles Christophe102 ?
Quel rapport avec la vidange ?  _________________ 147 JTDm pour madame
christophe102
Posté le: 24 Avr 2008 21:39 Sujet du message: Re: filtre à gaz oil |
ToxyMaTT a écrit: | A qui tu parles Christophe102 ?
Quel rapport avec la vidange ?  |
Salut.
Je parlais au premier intervenant qui a rédigé le post sur l'entretien. Le changement de ces filtres fait parti de l'entretien préconisé.
le changement du filtre a gaz oil est parfois problématique car il faut réamorcer ,ce que je ne sais pas faire.
Cdt |
lorenzo lamasse
Posté le: 24 Avr 2008 22:08 Sujet du message: |
Y a rien à réamorcer , c'est automatique , laisse le contact sans démarrer pendant 5 min et c'est bon , rien de compliqué. _________________ Gt JTD
christophe102
Posté le: 25 Avr 2008 23:14 Sujet du message: |
visagepale
Posté le: 28 Avr 2008 20:58 Sujet du message: vidange pour alfa 147 1.9 jtdm phase 2 |
salut tout le monde super les infos je voulais savoir si c'est le meme principe pour les alfa 147 phase 2 dc qd on fidange quel filtre faut il changer aussi à par le filtre à huile biensu merci encore _________________ jon |
Posté le: 28 Avr 2008 22:47 Sujet du message: Re: vidange pour alfa 147 1.9 jtdm phase 2 |
visagepale a écrit: | je voulais savoir si c'est le meme principe pour les alfa 147 phase 2 |
C'est les memes moteurs non ? Pourquoi la manip' serait différente ? (C'est meme valable pour TOUT moteur ) _________________ 147 JTDm pour madame
albachiara06
Posté le: 29 Avr 2008 00:22 Sujet du message: Re: vidange pour alfa 147 1.9 jtdm phase 2 |
ToxyMaTT a écrit: | visagepale a écrit: | je voulais savoir si c'est le meme principe pour les alfa 147 phase 2 |
C'est les memes moteurs non ? Pourquoi la manip' serait différente ? (C'est meme valable pour TOUT moteur ) |
je vais faire ma blonde, mais en même temps je suis une fille et quand on connais pas on peut pas l'inventer...
quand vous dites "tous moteurs" c'est a dire essence ou diesel ? c'est le même principe?
et ce fameux filtre a huile il se trouve ou? on fait comment pour le changer? |
-- Invité
Posté le: 29 Avr 2008 08:49 Sujet du message: |
Méme principe oui. Sauf à un détail prés pour les diesel: le filtre à gasoil en plus à changer.
Le filtre à huile sur les ts se trouve (mode "le blond"): tu te mets devant ta voiture légèrement décalé coté passager, tu te baisses pour voir dessous et normalement tu vois un truc qui ressemble à une boite de conserve de couleur bleu trés foncé ou noir.
Pour le devisser, y a un outils exprés. Un clé à ruban comme ceci:
Tu entoures le filtre avec l'outils en serrant bien et tu devisses. Méme outils pour le serrage en n'oubliant surtout pas de mettre un filtre neuf hein Et aussi mettre un peu d'huile sur les joints du filtre neuf avant de le serrer.
C'est bon je suis chaud pour faire la vidange ce weekend !! |
jul147
Posté le: 29 Avr 2008 13:17 Sujet du message: |
yomegui a écrit: |
Méme outil pour le serrage en n'oubliant surtout pas de mettre un filtre |
Normalement un bon serrage à la main du filtre à huile suffit largement _________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
Posté le: 29 Avr 2008 13:47 Sujet du message: |
jul147 a écrit: | Normalement un bon serrage à la main du filtre à huile suffit largement |
Serrage a la main + 1/4 de tour il me semble. C'est écrit sur le filtre de toute façon  _________________ 147 JTDm pour madame
juventisino
Inscrit le: 22 Oct 2007 Messages: 8 Localisation: En Suisse mon gars!
Posté le: 01 Mai 2008 16:23 Sujet du message: |
Hello...
J'viens de passer tout en revue sur ce sujet et je n'ai pas trouvé les références des filtres à huiles.
J'ai une 147 1.6 ts et comme j'aimerai bien faire la vidange en ce long week-end...
Mais malheureusement au magasin les références Bosch était indiqué pour les 147... GTA (vraiment les plus communes... )
Donc i y a qq'un qui peut m'aider... |
dam1en
Inscrit le: 30 Avr 2008 Messages: 81 Localisation: 91 Morangis
Posté le: 18 Mai 2008 01:16 Sujet du message: |
Bonsoir, Apres un demi-tour assez brusque, l'ordinateur de bord m'indique que la pression d'huile est trop faible. En regardant le niveau d'huile je m'aperçois que je suis en dessous du niveau mininum.
Je vais donc acheter une huile ELF type 10W40, mais dans le bouquin alfa il est indiqué que je ne dois pas mélanger les huiles .... C'est bien beau tout çà mais je ne vois pas l'utilité de vidanger le peu qu'il me reste pour mettre la nouvelle.
J'y connais pas grand chose en mécanique, j'aimerai avoir un avis éclairé, rajouter cette huile ne risque t'elle pas d'abimer mon auto ?
J'ai une alfa II 1.6TS 120ch bientôt 20.000km
ps: je ne voyais pas trop l'utilité d'ouvrir un topic pour cette question.
jul147
Posté le: 18 Mai 2008 10:05 Sujet du message: |
Aucun soucis, tu peux mettre ta 10w40  _________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
