pat68
Posté le: 25 Déc 2007 22:06 Sujet du message: odeur de gazoil ds habitacle |
| Bonsoir a tous j'ai un petit soucis avec ma 147 si quelqun pourrais me repondre depuis quelque jours j'ai une odeur de gazoil qui rentre dans l'habitacle si je met le chauffage j'ai ouvert le capot et effectivement ca sent le gazoil mais je vois pas de fuite quelqun a une idée ou deja eu le probleme merci pr les reponses |
[A]xiS
Posté le: 26 Déc 2007 00:35 Sujet du message: |
au repas de famille justement mon cousin me parlais d'un ptit soucis identique qui a été résolu
il avait une microfuite qui tombé sur un element du moteur qui faisait que dans un bouchon par exemple bha sa sentais le mazout
tu as peut etre le meme genre de soucis _________________ http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=380322#380322 |
147 bleu inca
Posté le: 26 Déc 2007 09:54 Sujet du message: |
bonjour à tous.... Regarde avant tout si ton filtre à gasoil n'est pas un peu desserré ! le mien l'était et ça suintait légérement ( dépôt gras tout autour ), un coup de resserrage à la main et c' est rentré dans l'ordre..
bonnes fêtes à tous ! |
péon25
Inscrit le: 03 Fév 2006 Messages: 165 Localisation: doubs
Posté le: 26 Déc 2007 14:45 Sujet du message: |
salut
regarde aussi si ca viens pas d un injecteur qui serais a peine desserer moi c'est ce que j ai eu  |
Mick213
Inscrit le: 07 Mar 2006 Messages: 31 Localisation: Bourgoin-Jallieu
Posté le: 26 Déc 2007 18:20 Sujet du message: |
Bonjour j ai le meme probleme que toi. Regarde au niveau de ta pompe haute pression, moi j ai une fuite à ce niveau là, et pour info j ai rendez vous mercredi pour la changer, et ça coute 800€ _________________ Alfa 147 JTD 115 Distinctive, cuir bleu, Toit ouvrant, Jantes 15", |
pat68
Posté le: 27 Déc 2007 00:14 Sujet du message: |
| merci de m'avoir repondu je vais aller voir mon garagiste demain je vous tiendrais informer du diagnostic merci a ts j'espere que c'est pas la pompe |
Posté le: 27 Déc 2007 23:49 Sujet du message: |
ca peut etre aussi, un retour d injecteur qui fuit .. entre les injecteurs, tu as un petit tuyau souple qui fait la liaison entre ceux ci .. il faut les changer tous les 4-5 ans a peut pres...
ca coute environ 5E le m ...
enleve le cache moteur (4 vis) et regarde ..
a+ |
caro7550
Inscrit le: 22 Fév 2007 Messages: 6358 Localisation: 67 Le Canal
Posté le: 28 Déc 2007 00:08 Sujet du message: |
| Merci pour toutes ses idées...je vais vérifier tout ça demain car j'ai aussi ce souci depuis hier! |
pat68
Posté le: 28 Déc 2007 02:20 Sujet du message: |
| BEN voila c'est effectivement la pompe a injection le devis en est de 1200EURO beau cadeau de noel je n'acheterais plus jamais une alfa j'ai eu des japonaise et jamais eu de probleme franchement marre une caisse de 5ans et deja tellement de prob ca decois j'avais une yaris 140000 km meme pas changer les plaquette de frein 8ans meme la meme batterie enfin bref j ai trop la haine a 80000 km et deja la pompe foutu |
caro7550
Posté le: 28 Déc 2007 11:34 Sujet du message: |
Bah merde alors!!... J'espère que c'est pas la même chose sur ma titine...
Mick213
Posté le: 28 Déc 2007 11:36 Sujet du message: |
1200 € c est bizarre, moi je paye 800€ MO comprise !! Je rejoins egualement ton avis, avant je n ai eu que des peugeot, aucun probleme avec et pourtant les 2 affichaient 200 000 Kms au compteur...
Ben bon courage en tout cas. _________________ Alfa 147 JTD 115 Distinctive, cuir bleu, Toit ouvrant, Jantes 15", |
pat68
Posté le: 28 Déc 2007 19:54 Sujet du message: |
| OUI 1230 EURO mais ils me change encore la chaine de distribution et la pompe a eau je ferais mieux de changer carement de voiture bref plus jamais alfa |
Mick213
Posté le: 28 Déc 2007 19:58 Sujet du message: |
Je viens de recuperer la mienne, ils ne m ont pas changé la distribution, car ils ne sont pas obligé de toucher la courroie de distribution pour changer la pompe. Il faut simplement qu ils bloquent la poulie de la pompe, et apres devisser les vis qui la tienne. A moins que tu es une version JTD 140ch dans ce cas là c est possible... _________________ Alfa 147 JTD 115 Distinctive, cuir bleu, Toit ouvrant, Jantes 15", |
Alfa romeo
Inscrit le: 15 Sep 2007 Messages: 96 Localisation: Sud ouest
Posté le: 28 Déc 2007 23:46 Sujet du message: |
| pat68 a écrit: | | BEN voila c'est effectivement la pompe a injection le devis en est de 1200EURO beau cadeau de noel je n'acheterais plus jamais une alfa j'ai eu des japonaise et jamais eu de probleme franchement marre une caisse de 5ans et deja tellement de prob ca decois j'avais une yaris 140000 km meme pas changer les plaquette de frein 8ans meme la meme batterie enfin bref j ai trop la haine a 80000 km et deja la pompe foutu |
Dis moi ta de la puissance quand tu accélères ou pas? parce que quand tu changes une pompe haute pression cest que tu n'a plus de la puissance ou quasiment plus .
Regarde tes tuyaux souple qui va à ta pompe avec le temps ils se détériorent et de là s'échappe du gazoil. |
Mick213
Posté le: 29 Déc 2007 00:19 Sujet du message: |
Je n avais pas encore de perte de puissance heuresement d ailleurs car quand ceci t arrive tu risques un blocage de ta pompe, et du coup de faire peter la distrib et le moteur...
Ce type de pompe comporte 3 cylindres qui permettent de faire monter en pression le gazole avant de l injecter dans le moteur. C est un des joints de carter de cylindre de la pompe qui fuyait et comme ceci ne se vends pas au detail j ai été obligé de changer la pompe complète. Tu les vois assez facillement sur la pompe (3 Bosses dispersées de façon reguliere) _________________ Alfa 147 JTD 115 Distinctive, cuir bleu, Toit ouvrant, Jantes 15", |
Alfa romeo
Posté le: 29 Déc 2007 00:20 Sujet du message: |
| pat68 a écrit: | | OUI 1230 EURO mais ils me change encore la chaine de distribution et la pompe a eau je ferais mieux de changer carement de voiture bref plus jamais alfa |
Pour info ce n'est pas une chaine mais une courroie de distribution.  |
Mick213
Posté le: 29 Déc 2007 00:21 Sujet du message: |
c est quoi ton moteur ?? _________________ Alfa 147 JTD 115 Distinctive, cuir bleu, Toit ouvrant, Jantes 15", |
Alfa romeo
Posté le: 29 Déc 2007 00:23 Sujet du message: |
| Mick213 a écrit: | Je n avais pas encore de perte de puissance heuresement d ailleurs car quand ceci t arrive tu risques un blocage de ta pompe, et du coup de faire peter la distrib et le moteur...
Ce type de pompe comporte 3 cylindres qui permettent de faire monter en pression le gazole avant de l injecter dans le moteur. C est un des joints de carter de cylindre de la pompe qui fuyait et comme ceci ne se vends pas au detail j ai été obligé de changer la pompe complète. Tu les vois assez facillement sur la pompe (3 Bosses dispersées de façon reguliere) |
coté poulie ou coté sorti de gazoil? |
Alfa romeo
Posté le: 29 Déc 2007 00:24 Sujet du message: |
| Mick213 a écrit: | | c est quoi ton moteur ?? |
156 2.4 JTD |
Mick213
Posté le: 29 Déc 2007 00:29 Sujet du message: |
alors pour un 2.4 JTD je ne sais pas trop, car les pompes sont specifiques à chaque type de moteur comme tu t en doutes.
Moi les carters se situes entre la poulie et le coté sorti de gazole.
De toutes façons c est tres visible, quand tu as la pompe en face de toi, tu as la poulie à gauche et la sortie de gazole à droite. Et entre, la pompe. Et bien sur le dessus tu as des sortes de carré noir avec 4 vis répartis uniformement autour de la pompe. C assez difficile comme ça d expliquer _________________ Alfa 147 JTD 115 Distinctive, cuir bleu, Toit ouvrant, Jantes 15", |
