Falcon900b
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 243 Localisation: yvelines - Mantes la Jolie
Posté le: 24 Aoû 2007 16:20 Sujet du message: où trouver le signal régime moteur ou signal vitesse |
Bonjour, je viens d'acheter un régulateur de vitesse AP-800 pour monter sur ma 147 1.6TS120 de 2001. J'ai besoin de raccorder un cable du faisceau sur un capteur régime moteur ou vitesse. où trouver celui-ci ?
Merci |
Posté le: 24 Aoû 2007 16:32 Sujet du message: |
info tachy, en faisant une petite recherche tu devrais retrouver ça dans le post où je parlais de l'info tachy pour la pose de mon gps.....
un fil vert/blanc je crois au niveau de la boite à fusibles ou du compteur, mais c'est à confirmer |
Krg
Posté le: 24 Aoû 2007 16:47 Sujet du message: |
Falcon900b
Posté le: 24 Aoû 2007 17:15 Sujet du message: |
Merci pour l'info ;) je branche ca des que je sort du boulot. il m'aura donné du fil a retordre ce régul'....
reste plus qu'a reconnecter convenablement le connecteur de la pédale de freins et normalement ca fonctionnera.... |
Falcon900b
Posté le: 24 Aoû 2007 22:52 Sujet du message: |
c'est OK ca fonctionne (enfin l'info vitesse...) parce que le boitier electronique du régulateur semble defectueux... a tester avec un autre boitier neuf...
Merci à vous tous |
Posté le: 26 Aoû 2007 09:25 Sujet du message: |
tu t'mmerde bien par contre, si tu as la fiche blanche sous le volant, un simple comodo et tu as le regulateur d'origine |
Falcon900b
Posté le: 26 Aoû 2007 11:20 Sujet du message: |
Apres vérifications, j'ai pas la prise... dommage |
