nico72
Posté le: 17 Mar 2007 16:47 Sujet du message: Clignotant arrière droit défectueux |
Bonjour tout le monde,
Voila mon pb : mon clignotant arrière droit ne fonctionne plus.
Manips éffectuées :
- changement de l ampoule -> nada
- verif. des tensions sur le connecteur du phare arrière -> c est bizzare car meme sans activée le clignotant ou la veilleuse, j ai quand meme du courant. J ai également du courant une fois que c est activé aussi
- verif. des fusibles -> nada
La veilleuse fonctionne bien, les autres clignotants aussi.
A part un pb dans la centrale, je ne vois pas trop d ou ca pourrait venir.
Donc si qqun a eu le malheur d avoir le meme pb, ou si qqun d autre a une idée quand au probleme, je suis preneur :)
Merci d avance de vos réponses.
nico72
Posté le: 18 Mar 2007 19:03 Sujet du message: |
Pas d idée ?  |
Baritch
Posté le: 19 Mar 2007 10:27 Sujet du message: |
Si c'est la centrale essaye de la réinitialiser (débrancher la batterie un long moment >1 heure). Si c'est toujours pareil y a plus qu'a la remplacer... _________________ 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
Cuir & Pack confort - Kit Ipod - Black marmite style |
nico72
Posté le: 19 Mar 2007 11:46 Sujet du message: |
Ok sympa d avoir répondu
Je vais essayer de debrancher la batterie, sinon connaitrais tu le prix de la centrale au cas ou il faut la remplacer ? |
Baritch
Posté le: 19 Mar 2007 12:18 Sujet du message: |
Alors là ça ne va pas te faire plaisir, (je dois également remplacer la mienne) et le prix annoncer en concession est d'environ 500euros. .
J'ai fais un courrier à Alfa France pour leur expliquer mon problème et la pièce incriminée (sachant que cette centrale à une fiabilité aléatoire connue de leur services) mais ils mon gentillement répondu qu'ils ne prendraient rien en charge sur ma réparation. Qui ne tente rien n'a rien.
Bonne chance à toi  _________________ 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
nico72
Posté le: 19 Mar 2007 12:39 Sujet du message: |
500 € pour un clignotant qui ne marche pas ?
Je viens de regarder sur l eper, et je viens de la voir à 87 €
46558758 - CENTRALE Prix imposé: 87,21 EUR |
Baritch
Posté le: 19 Mar 2007 13:04 Sujet du message: |
Alors quand je parle de centrale c'est ce qu'Alfa appellle "centrale body" ou encore "body computer" autrement dit le calculateur électronique qui gère la partie habitacle. Si c'est lui qui à buggé severement et qu'il est à remplacer il coute autour de 500 euros.
Pour info moi je dois le remplacer parce que j'ai un feu arrière que je ne peux pas éteindre. _________________ 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
nico72
Posté le: 19 Mar 2007 13:19 Sujet du message: |
Sur l eper, le body est a 290 €  |
Baritch
Posté le: 19 Mar 2007 13:21 Sujet du message: |
A voir au moment de passer à la caisse, moi j'avais demandé un prix à la louche par ma concession, celui-ci comprend peut être la main d'oeuvre pour le montage et la configuration via un diag. _________________ 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
nico72
Posté le: 19 Mar 2007 13:28 Sujet du message: |
Si c est reellement ca, je vais péter un scandale à la concession cette aprem ...
C est vraiement abusif de remplacer tout le body juste pour un cligno feux etc qui fonctionnent pas correctement.
Ca fait limite pompe a fric.
6 mois que j ai mon alfa, et déja plusieurs pb d électronique : c est dommage mais ca inhibe le plaisir de conduite à force de se demander quel sera la prochaine défaillance ... |
Baritch
Posté le: 19 Mar 2007 13:35 Sujet du message: |
C'est sur que ça fait pas vraiement plaisir, mais l'avantage c'est que ce n'est pas une panne bloquante.
En te souhaitant que tu n'ai pas à remplacer ta centrale, A+.  _________________ 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
nico72
Posté le: 19 Mar 2007 13:38 Sujet du message: |
Merci en tout cas pour ta participation.
La fiabilité des voitures n est malheuresement pas à la mesure de nôtre engouement pour celles ci, c est réellement dommage  |
nico72
Posté le: 20 Mar 2007 17:30 Sujet du message: |
J aurais aimé savoir également si les clignotants + le répétiteur droite ou gauche était branché sur le même faisceau.
Merci d avance de vos réponses. |
ruru
Inscrit le: 27 Mar 2006 Messages: 105 Localisation: Paris
Posté le: 21 Mar 2007 12:27 Sujet du message: |
Salut!
Ayant moi-même un problème de feu arrière droit restant faiblement allumé en permanence, je l'ai faite regarder et je confirme que ça vient de la centrale (body computer). Il faut la changer + la programmer et le prix à la louche est bel et bien de 500€.
Personnellement je ne l'ai pas fait car je trouve ça trop cher pour un malheureux feu allumé...
C'est un ami électricien chez Norauto qui s'est occupé de ma voiture, il l'a passée à la valise (effacé au passage les codes défauts Airbag ) et a testé la boîte à fusibles. Le problème vient des contacts à l'intérieur de la centrale qui se grippent et provoquent des petits faux contacts et... lui n'a pas le matos pour changer et surtout reprogrammer...
Donc on verra plus tard pour changer ce maudit ordinateur... _________________ Alfa 147 JTD 140 |
nico72
Posté le: 21 Mar 2007 13:00 Sujet du message: |
Moi c est encore différent comme probleme, car c est juste que le clignotant arriere droit ne marche plus.
J ai regardé hier lorsque je met les warning, et j ai les meme tensions sur les meme cables que ce soit sur le feu gauche ou droite.
Je vais donc vérifier si lorsque je branche en direct une ampoule sur les cables, voir si la lampe s allume.
J espere fortement que c est juste un pb du connecteur. |
Baritch
Posté le: 21 Mar 2007 13:28 Sujet du message: |
ruru a écrit: | Salut!
Donc on verra plus tard pour changer ce maudit ordinateur... |
C'est bien le même problème que moi. Pour ma part je n'ai pas encore fait la réparation mais j'ai trouvé une astuce.
J'ai retiré et isolé la cosse du connecteur feu stop à gauche.
J'ai tiré un fil entre le feu droit et gauche pour repiqué le signal feu stop à droite et le renvoyer à gauche.
Résultat quand je freine l'éclairage des feu arrière est correct. Le seul défaut restant c'est le "bip" de défaut feu arrière présent lorsque je met le contact. _________________ 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
nico72
Posté le: 21 Mar 2007 17:18 Sujet du message: |
Quelqu un saurait il si les clignotants arriere et avant du meme coté était relié par le meme cable sur le body.
Simplement : sont ils différencier sur le body ?
Car lorsque je prend le courant sur le faisceau arriere, j ai bien du 12v mais il n alterne pas lorsque j active le warning (12v -> 10v -> 12v ...).
Et d autre part lorsque je branche une lampe test, la lampe ne s éclaire pas.
2 possiblités a l arrivée : si le body différencie l avant et l arriere -> body hs
si ce n est pas la cas -> pb de masse sur le faisceau.
Voila |
PAT
Posté le: 02 Juin 2007 15:53 Sujet du message: |
J'ai le même soucis....quelqu'un a t il trouvé une solution? où faut il changer le body?
merci |
Persol
Posté le: 23 Juin 2008 15:59 Sujet du message: |
did31
Posté le: 23 Juin 2008 18:21 Sujet du message: |
