canari52
Posté le: 21 Avr 2007 17:43 Sujet du message: Problème de coffrre non résolu |
Bjrs à tous je vous solicite pour un problème d'ouverture de coffre que je peine à résoudre.
Mon coffre ne s'ouvre plus que ce soit de la clef ou du bouton sur le tableau de bord.
Quand j'appuie j'entend un petit clic (le relai je pense)
J'ai vérifié le fusible il est bon
J'ai essayé le petit moteur d'ouverture avec une alim extérieur il fonctionne
J'ai vu qu'il parlai d'un fusible F60 qui pourrai correspondre mais je ne le trouve pas!j'ai regardé derriére la planche a fusible sous le volant ya rien.
Pourriez vous m'aider a m'indiqué où est ce fusible ??ou avez vous d'autre solutions./
Merci d'avance... _________________ Jérémy |
bastoune
Inscrit le: 30 Nov 2003 Messages: 1149 Localisation: Izernore
Posté le: 21 Avr 2007 18:19 Sujet du message: |
salut je suis pas sur de mon information (a vérifier) mais il me semble qu'il y a une boite a fusible dans le capot moteur.
Sans certitude mais si sa peux t'aider  _________________ Sébastien
2004-2010 alfa Romeo 147Ti jtd 115cv.
2010-2012 seat Léon 1.8Tsi sport 160cv.
2012-2014 alfa Romeo 159. 2.4qtronic
2014 alfa Romeo Gt 150cv en commande
+2012 Peugeot 206 pour madame
+2014 Honda Varadero 125 |
cyrille
Posté le: 21 Avr 2007 18:33 Sujet du message: |
Mais si tu entends du bruit (celui de l'actionneur ?), ca ressemblerait plus à un problème mécanique qu'électrique...
Je pense que tu es bon pour un déshabilage intérieur de ton hayon. _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX) |
bastoune
Posté le: 21 Avr 2007 18:38 Sujet du message: |
| cyrille a écrit: | Mais si tu entends du bruit (celui de l'actionneur ?), ca ressemblerait plus à un problème mécanique qu'électrique...
Je pense que tu es bon pour un déshabilage intérieur de ton hayon. |
j'ai eu le problème inverse il y a quelques mois en fait mon coffre ne se fermer pas, mais c'est passer sans que je ne fasse rien sinon essaye de mettre un petit coup de dégrippant dans le mécanisme du coffre en passant par l'intérieur si tu peux pas l'ouvrir  _________________ Sébastien
canari52
Posté le: 25 Avr 2007 17:49 Sujet du message: |
BBjr,
ce n'est pas un problème mécanqique car quand j'ai démonté le moteur je l'ai testé avec la batterie il fonctionnait bien,le petit bruit ça doit etre le relai. _________________ Jérémy |
canari52
Posté le: 25 Avr 2007 17:51 Sujet du message: |
Pour la boite à fusible dans le capot, sur le bouquin il n'y a pas de lien avec le hayon, je vais quand meme regarder je vous tiens au courant.... _________________ Jérémy |
canari52
Posté le: 19 Mai 2007 14:32 Sujet du message: |
J'ai trouvé !!!!!!!!!
Alors, j'ai enlevé la boite à fusible, derrière il y a un boitier gris qui apparemment gére la centralisation du coffre et des portes (??).
Aprés avoir tout démonté en regardant à gauche j'ai repéré un relai avec 3 fusibles. Et ben il y en avait un qui était flambé!
Impecc tout remarche. Donc ce fameux fusible F60 existe bien...  _________________ Jérémy |
Baritch
Posté le: 19 Mai 2007 21:36 Sujet du message: |
Félicitations alors tu as résolu ton soucis tout seul !  _________________ 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
Cuir & Pack confort - Kit Ipod - Black marmite style |
Posté le: 19 Mai 2007 23:05 Sujet du message: |
 _________________ Pour tous les jours :
sysy22
Posté le: 19 Mai 2007 23:41 Sujet du message: |
merci pour l'info, on se trouvera moin con si ça arrive a l'un d'entre nous  _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
bio
Inscrit le: 01 Juin 2005 Messages: 28 Localisation: Lorraine
Posté le: 15 Sep 2008 13:07 Sujet du message: accès fusible hayon F60 |
Hello,
j'ai le même problème avec l'ouverture de mon coffre:
- quand j'appuie sur le bouton de la planche de bord => rien
- quand j'appuie sur le bouton de la télécommande => les clignotants cligontent (comme quand on ouvre les portes), mais rien ne se passe
dans les 2 cas, pas de bruit de moteur ou autre, je pense qu'il faut vérifier le fusible et le relais en premier, par contre le fusible du hayon F60 est censé se trouver sur une autre platine derrière les fusibles sous le volant, que faut-il démonter pour y accéder ?
je ne sais pas trop par où commencer et je n'ai pas envie de tout démonter ou de casser un truc (le tout à l'air bien solidaire)
Merci pour votre aide |
bio
Posté le: 16 Sep 2008 19:31 Sujet du message: re : accès fusible hayon F60 |
Hello,
alors j'ai cherché encore un peu sur notre bon forum et j'ai trouvé ce post:
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=28511&highlight=fusible+bose
dans lequel il est dit que:
| Citation: | et pour les fusibles, ils faut se coucher sous le volant, enlever la garniture en moquette entre les pédales et la porte des fusibles, donc au dessus de tes pieds quand tu conduis (2 boulons), et regarder derriere la planche à fusible blanche...
Ne démonte rien de plus!
Ils sont protégés par une petite grille en plastique. |
j'ai regardé et tous les fusibles sont OK, par contre je n'ai pas réussi à voir le relais, je regarderai plus tard si j'ai le temps pour le relais mais je crois que je suis bon pour aller chez Alfa car en plus du coffre qui ne s'ouvre plus avec les 2 boutons, j'ai les haut-parleurs de l'autoradio à l'avant qui ne fonctionnent plus + les éclaireurs de porte.
je vous tiens au courant si j'ai une info intéressante
A+ |
klimero63
Inscrit le: 11 Mar 2010 Messages: 74 Localisation: MONTPELLIER
Posté le: 26 Aoû 2010 21:07 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde,
mon coffre ne s'ouvrait pas donc j'ai vérifié le fusible F60 ainsi que le moteur et tout fonctionnais.
J'ai trouvé le relais correspondant, je l'ai remplacé et c'est lui qui est mort.
Est ce que vous savez combien coûte ce relais?
Merci _________________ Alfa 147 TI JTDm150 reprog 180cv année 2005
Ex: 147 TS 120
Ma présentation: http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=42708 |
jmr Admin Adjoint
Posté le: 26 Aoû 2010 22:16 Sujet du message: |
si tu l'as remplacé c'est que tu as acheté/avais un relais donc pourquoi demander le prix? _________________ Passat VII SW
klimero63
Posté le: 27 Aoû 2010 10:35 Sujet du message: |
| jmr a écrit: | | si tu l'as remplacé c'est que tu as acheté/avais un relais donc pourquoi demander le prix? |
je l'ai remplacé par un similaire que j'ai piqué sur le porte fusible principal juste pour le tester. C'est pourquoi il faut que j'en achète un. _________________ Alfa 147 TI JTDm150 reprog 180cv année 2005
Ex: 147 TS 120
klimero63
Posté le: 27 Aoû 2010 12:21 Sujet du message: |
