Kamol
Posté le: 17 Avr 2007 19:15 Sujet du message: fuite d'huile ... |
Salut les alfistes ...
J'ai constaté la présence de quelques tâches noires sur mon emplacement de parking en sortant ma belle. Ce qui m'a amené à me pencher sous la belle. Et là ! stupéfaction ! le côté passager avant sous la voiture, jusquà mi portière à peu près, est gras. De l'huile assez fluide et claire, je pense à l'huile moteur ou liquide de frein. Je sais pas ??
La fuite n'est pas trop importante mais celà m'inquiète tout de même.
Quelqu'un a t-il connu ce genre de problème. Le côté conducteur est totalement sec, seul le côté passager avant sous la voiture est gras et finit par former gouttes d'huile.
J'ai mis un carton sous la belle pour surveiller le problème en attente RDV chez Alfa.
La belle est une GTA d'octobre 2003 et 33 000 kilomètres _________________ Anciennement ALFA 147 JTD 140 M-Jet 16V
147 GTA ! cuir imola !
cyrille
Posté le: 17 Avr 2007 19:23 Sujet du message: |
Tu as regardé à l'intérieur du passage de roue ? Ce ne serait pas un joint de cardan percé ? (côté boite peut être) _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX) |
Grozilla
Posté le: 17 Avr 2007 19:25 Sujet du message: |
Ou un amortisseur percé... _________________ Grozilla grozilla grozillaaAAA!!!
Alfa 159 2.2 JTS Selective |
lorenzo lamasse
Posté le: 17 Avr 2007 20:05 Sujet du message: |
Kamol
Posté le: 17 Avr 2007 20:23 Sujet du message: |
cyrille a écrit: | Tu as regardé à l'intérieur du passage de roue ? Ce ne serait pas un joint de cardan percé ? (côté boite peut être) |
J'ai regardé le passage de roue. C'est sec. Pas de trace de gras. _________________ Anciennement ALFA 147 JTD 140 M-Jet 16V
Kamol
Posté le: 17 Avr 2007 20:26 Sujet du message: |
lorenzo lamasse a écrit: | Ou le filtre à huile mal vissé tout simplement. |
Je vais vérifier et d'ailleurs où est ce filtre, est il facilement accessible, je n'ai jamais regardé. Il n'y a pas beaucoup de place pour passer les mains sous le capot. _________________ Anciennement ALFA 147 JTD 140 M-Jet 16V
lorenzo lamasse
Posté le: 17 Avr 2007 22:05 Sujet du message: |
Il faut passer par le dessous pour le verifier , si de l'huile fluide coule près du bord du gros carter en alu rainuré coté passager , c'est surement çà.
As tu une grosse consommation d'huile ? (oui sur une gta , mais + que d'habitude). _________________ Gt JTD
-- Invité
Posté le: 18 Avr 2007 02:04 Sujet du message: |
Ca serai pas de la condensation du à la clim.Si c est clair je vois mal de l huile moteur. |
Kamol
Posté le: 18 Avr 2007 18:03 Sujet du message: |
Suivant vos indications, j'ai regardé sous la voiture. Le carter n'est pas gras et le filtre à huile a l'air propre.
Ca m'inquiète un peu cette histoire. Il doit y avoir une fuite quelque part dans le circuit, un tuyau, un joint HS...
Je ne crois pas que la fuite soit importante. J'ai placé un carton sous la caisse et j'ai remarqué qu' 1 ou 2 gouttes d'huile coulée en une journée.
Je ne peux pas dire si je bouffe anormalement d'huile moteur, j'ai fait que 500 bornes depuis que je l'ai. Le niveau jauge est correct.
J'espère pas le début des soucis
tonygonzo
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 546 Localisation: Marseille 13
Posté le: 18 Avr 2007 20:17 Sujet du message: |
Salut, certaines 147 GTA ont connues quelques problèmes au niveau du flexible de direction assistée. Vérifie donc si le fluide que tu trouves n'est pas de couleur rougeatre. Si c'est le cas, je te conseille de faire vérifier et changer ce flexible car sinon un jour il va céder et tu n'auras plu de DA  |
Kamol
Posté le: 18 Avr 2007 20:27 Sujet du message: |
tonygonzo a écrit: | Salut, certaines 147 GTA ont connues quelques problèmes au niveau du flexible de direction assistée. Vérifie donc si le fluide que tu trouves n'est pas de couleur rougeatre. Si c'est le cas, je te conseille de faire vérifier et changer ce flexible car sinon un jour il va céder et tu n'auras plu de DA  |
Il ne s'agit pas de liquide de direction assistée, la couleur n'est pas rougeâtre, c'est d'ailleurs ce que j'avais vérifié en premier en parcourant plusieurs topics. J'aurais préféré.
Et vous les alfistes et notamment les GTA-istes, vous n'avez jamais rencontré ce problème ??
Kamol
Posté le: 19 Avr 2007 22:41 Sujet du message: |
Une question, il y a de l'huile au niveau des soufflets de cardan, j'ai l'impression que ça vient de là.
J'ai Rdv chez Alfa lundi matin, d'ici là la belle est immobilisée. A peine 15 jours que je l'ai et elle me joue déjà des tours. Pourvu que la panne ne soit pas trop grave et surtout la note pas trop salée  _________________ Anciennement ALFA 147 JTD 140 M-Jet 16V
-- Invité
Posté le: 19 Avr 2007 23:34 Sujet du message: |
Kamol
Posté le: 20 Avr 2007 12:47 Sujet du message: |
Oui je viens de le parcourir. Ca ressemble beaucoup au problème que je rencontre en ce moment ; exactement les mêmes symptômes que pour ta belle.
Et depuis, ça fuit toujours ? qu'est ce que t'as dit le garage ?
En roulant doucement les vitres baissées hier, j'ai constaté un bruit de couinnement du côté avant droit, lorsque je passe un ralentisseur ou encore lorsque je roule sur des plaques d'égoûts et d'autres irrégularités de la route (trous)  _________________ Anciennement ALFA 147 JTD 140 M-Jet 16V
-- Invité
Posté le: 20 Avr 2007 13:26 Sujet du message: |
Le garage a fait un nettoyage du bas moteur puis il y a eu qq points de pate à joints de mis par endroits. Malheureusement ca continue...
Apparament c est pas trop urgent. J éspère juste que c est pas un joint spy. La y aurai du taf
Par contre j ai pas entendu de bruit. Les amortisseurs sont neufs depuis hier. je vais pouvoir voir si ca venait de la méme si j y croyais pas trop. |
Kamol
Posté le: 24 Avr 2007 13:05 Sujet du message: |
Bon ...
voilà le diagnostic du garage pour ma belle :
Cause de la fuite d'huile : contacteur de pression d'huile situé près du filtre à huile HS.
Ce qui expliquerait le défaut d'affichage de la tempéature d'huile moteur chaud. Cette pièce à remplacer n'est pas excessivement chère mais comme d'hab, la main d'oeuvre a vite fait de saler la facture.
Réparation : environ 100 euros. La pièce est commandée en Italie, je récupère pas le bestio avant demain ou d'après demain.
lorenzo lamasse
Posté le: 24 Avr 2007 13:13 Sujet du message: |
Kamol
Posté le: 24 Avr 2007 16:22 Sujet du message: |
Bien vu lorenzo tu n'étais pas loin de la vérité.
Yomegui de ton côté, si ton problème n'est toujours pas réglé complétement, le mien pourrait te donner une nouvelle piste pour guérir complétement ta belle.
-- Invité
Posté le: 24 Avr 2007 22:41 Sujet du message: |
Faut voir si c est foutu pareil sur un modeste 1,6l  |
