"Avarie du systeme de controle moteur" sur 1.6TS
AfR0
MessagePosté le: 01 Avr 2007 16:32    Sujet du message: "Avarie du systeme de controle moteur" sur 1.6TS Répondre en citant
Bonjour a tous,
Ma titine sort du garage d'avant-hier après midi (révision des 80'000, j'ai un post dans "Questions" a propos des pièces changés lors de ma révision (bougies, vidange...etc)), et après 300km d'autoroute aucun problème, et depuis aujourd'hui l' ODB m'affiche ca crying :
J'étais a la fin de ma jauge d'escence, et l'ODB m'indiquais une autonomie restante ce "---- km" (oui oui c'est bien des ----, ce qui signifie surement "0km"). Je me suis donc dit que c'était ca, j'ai donc fait le plein (j'étais a 1km de la station escence, j'y allais pour mettre du sucre) J'ai mis 57L, redémarré et toujours le meme voyant.
Mais par rapport aux topics que j'ai lu, moi je n'ai pas de coupure moteur, la voiture roule toujours et accélaire toujours correctement je n'ai pas de problème a l'accélération...
Merci pour votre aide, je suis à 300km de chez moi pour la semaine et j'ai besoin de la voiture et je ne sais pas comment faire crying
Alf33
MessagePosté le: 01 Avr 2007 16:44    Sujet du message: Re: "Avarie du systeme de controle moteur" sur 1.6 Répondre en citant
AfR0 a écrit:
Bonjour a tous,
Débranche la batterie 5minutes...
Alfa 147 TS 120
AfR0
MessagePosté le: 01 Avr 2007 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse très rapide !!!!! cool cool cool
J'ai aucun outil car je suis en vacances ... y'a t'il un fusible quelque part pour simuler le débranchement de la batterie ?
Alf33
MessagePosté le: 01 Avr 2007 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Arf, ça je sais pas... mais le mieux est de directement passer par la batterie, car en le faisant, tu devrais réinitialiser completement l'ODB...
Si tu n'as pas d'outils, sache que tu a besoin de seulement une pince de serrage, voire d'une cléf...
Demande à un voisin ( tu devrais pouvoir t'en faire preter une, pourvu que les gens soient sympas pas_sourire ... mdr ) ... ou bien regarde dans ton coffre, dessous, là ou se loge la galette de secours et une boite à outils... peut etre que tu as l'outil adéquat content
Alfa 147 TS 120
AfR0
MessagePosté le: 01 Avr 2007 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réussi a trouver quelqu'un qui a un livret sur la 147, apparement pour les escence c'est un problème d'allumage (Mes bougies on 300km...), j'espère un simple cable mal rebranché ...
J'ai trouvé quelqu'un qui peut me pretter des clefs pour ce soir pour la batterie, on verra bounce
Sinon je n'ai pas de boite a outil dans mon coffre, juste une roue de secours en tôle (pas une galette)
Merci Alf33 cool au_revoir
cyrille
MessagePosté le: 01 Avr 2007 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le message est un message générique. Il ne peut pas te renseigner sur la panne !!
Ca peut être tout et n'importe quoi... Maintenant s'ils t'ont changé tes bougie, ca ne coute rien de vérifier les branchements de celles ci, effectivement.
Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX)
MessagePosté le: 01 Avr 2007 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a peut-être mangé le fond de cuve blabla
AfR0
MessagePosté le: 01 Avr 2007 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai débranché la batterie 5mins, ca à réinitialiser l'ODB, je me dis : Youpi ca marche !!
Je démarre et ... "Avarie du système de controle moteur + Logo sur compte tour" et la ... *$@!# !!!!
Donc demain je vais aller faire un tour chez Alfa ... cry
Merci de votre aide même si ca n'a pas marché cool
Azzuro
MessagePosté le: 02 Avr 2007 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le message aussi et je pense dans mon cas que c'est dû à une fuite à l'échappement juste avant les sondes Lambda crazy2
AfR0
MessagePosté le: 02 Avr 2007 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu pense que de ton coté c'est ca, c'est possible que ca soit le meme problème que moi, d'après Alfa à Nantes une soudure de mon collecteur (qui a 20'000km ( - d'1an et demi)) est apparement entrain de rendre l'âme.
Je vais aller cet après midi chez Alfa pour verrifier que ca ne soit pas un autre problème qui peut devenir beaucoup plus agravant...
Merci pour votre aide j'essayerai de donner des nouvelles ce soir, je ne suis peut-etre pas le seul dans ce cas et ca peut aider les autres cool
AfR0
MessagePosté le: 02 Avr 2007 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allé chez Alfa, d'après l'attelier c'est un problème de connectique, ils m'on enlevé le message erreur et voila...
Ils ne m'on pas fait payer après que je leur ai expliqué mon problème.
J'espère donc que ca ne recommancera pas :)
MessagePosté le: 02 Avr 2007 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
content cool
AfR0
MessagePosté le: 07 Avr 2007 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Après 500km ... ca recommance, le message est revenu sur l'autoroute :(
En plus j'ai eu un problème de portière ... La charnière du haut a cassée en 2, donc la porte est tombée crying Elle est rayée, bosselée, et moi j'suis énervé pas_cool
pinochio
MessagePosté le: 07 Avr 2007 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
rassure toi
sur mon ex 147, j'ai eu les memes symptomes que toi en fin de cuve, j'ai eu le message
ensuite j'ai été chez un premier garagiste qui m'a dis que c'etait les sondes lambda HS,
second garage qui me dis que c'est
- soit la batterie qui est HS
- soit un probleme de sonde aussi ou encore autre chose
(et qu'il faut imperativement changer la batterie pour continuer les recherches)
batterie changée part mes soins et retour dans un troisième garage qui me dis que c'est un probleme au niveau de l'injection mais que la voiture ne risque rien
ca fait 20 000 kms que j'ai le message allumé, la voiture marche pourtant nickel
dont je m'en fou maintenant (et je l'ai vendu comme ca avec le probleme)
AfR0
MessagePosté le: 09 Avr 2007 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu me rassure pinochio, ca me fait plaisir de savoir que quelqu'un à fait beaucoup de km avec ce voyant, 20'000km c'est pas négligable cool
Je pense aussi que c'est peut-etre une m*rde qui c'est peut-etre collé contre la sonde, et ce qui fait que ca affiche un message d'erreur...
Merci pour l'info :)
Sinon je vais voir Alfa mardi pour essayer de résoudre le problème de la porte, car apparement elle tennais que par un tout petit bout (je ferais des photos a mon retour de vacances) ...
Vacances mouvementées, j'espère que c'est fini tous ces problèmes !!
chandler68
MessagePosté le: 11 Avr 2007 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai deja eu ce message aussi en roulant, du coup j'ai decidé de la mettre au garage et de ne plus y toucher du week end.
Le lundi matin en allant au boulot je la demarre et la plus de message.
C'etait en hiver aussi peut etre dû au froid.
Par contre moi j'ai regulierement probleme abs.
De quoi ca peut venir, est ce le fait que je met le frein a main en me garant, vu que le message ne reste pas, ca sonne puis ca repart.
Moi je serais toi je ne laisserais pas ce message même si elle marche bien, car un jour tu auras peut etre un probleme qui viendra du fait que tu avais un probleme non connu à la base.
Bonne chance au_revoir
Alfa 147 1.6ts, rouge alfa, jantes supersport, intermediaire ragazzon, echappement Fox.
AfR0
MessagePosté le: 11 Avr 2007 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que je me dis, je vais chez Alfa ce midi (en meme temps je vais demander ce qu'on fait avec ma porte bringballante...) et je verrai ce qu'ils disent...
AfR0
MessagePosté le: 11 Avr 2007 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
La charnière de porte coute 8€ ... Mais il y a 4h de taff crazy2
Il faut dessouder la charnière, mettre l'axe (celui qui a cassé), poncer, ressouder, repeindre.
Je vais demandé a mon oncle qui travail à la RVI (désolé...) de me faire la pièce avec 2 visses (un axe au millieu, et 2 visses en haut et en bas qui rentrent dans l'axe pour que ca se fixe bien) et ca sera fait ...
Sinon pour le voyant d'avarie moteur, c'est apparement la connectique de l'injecteur n°3 qui en a un coup ... Alors changement ? Pas changement ? Tarif ?
Je donnerais des nouvelles demain, normalement je dois passer les voir content
AfR0
MessagePosté le: 12 Avr 2007 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Problème re-réglé (pour l'instant...)
La sonde du débimètre faisait des sienne, netoyée puis rebranchée, tout marche a merveille (après 50/60km toujours rien...)
pinochio
MessagePosté le: 12 Avr 2007 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux me dire ou ce trouve cette sonde ???? je vais faire pareil pour voir
Page 1 sur 2
