Nanard
Posté le: 17 Fév 2007 13:26 Sujet du message: Contenu de la révision des 60000 ? |
Hello à tous !
Bon ça fait un p'tit moment que je suis pas venu vous voir pour cause de boulot, mais là ça va mieux . Il faut que je fasse faire la révision des 60000, ça devient urgent. Mais je voudrais demander certaines interventions, et je ne sais pas si elles sont comprises dans le forfait de révision. Je voudrais un parallelisme, une vidange de boite, et un diagnostique des suspensions. Si je dois les payer en plus, vous pouvez me dire le cout de ces interventions ?
Merci  |
Posté le: 17 Fév 2007 13:35 Sujet du message: |
Voici ce qu'il y a a faire aux 60.000km :
vidange huile moteur
remplacement filtre à huile moteur
remplacement du filtre à air de l'habitacle
contrôle niveau huile direction assistée
contrôle équipement signalisation
contrôle niveau et densité (antigel) du liquide de refroidissement moteur
contrôle niveau et densité (antigel) du liquide de lave-glaces + état balais essuie-glaces (recommendation Alfa changer 1 fois par an)
contrôle visuel étanchéité moteur, boîte de vitesse, transmission et compresseur de climatisation
contrôle de l'état du soubassement
contrôle de l'usure des plaquettes et disques de freins avant
contrôle du niveau de liquide de frein et de commande d'embrayage (circuit commun)
contrôle de l'efficacité des suspensions
contrôle de l'étanchéité, de la fixation et de l'état de la ligne d'échappement
contrôle et réglage éventuel des phares
contrôle et réglage de la pression des pneumatiques
remise à zéro de l'indicateur de périodicité d'entretien
remplacement et purge du niveau de liquide de frein et de commande d'embrayage (circuit commun) (recommendation Alfa changer au moins 1 fois tous les 2 ans)
contrôle de l'état de la courroie de distribution et de la courroie d'arbres d'équilibrages
remplacement des bougies d'allumage pour moteur essence 1.6 105 ch.
cf ce post
Donc ils chouffent les suspensions, mais le para et la vidange boite nan.
Un para j'crois qu'ils te refont la géo complete, donc compte 50€
La vidange de boite, désolé je sais pas... _________________ 147 JTDm pour madame
Nanard
Posté le: 17 Fév 2007 13:51 Sujet du message: |
super merci... pas grand chose de différent des précédentes en fin de compte |
Nanard
Posté le: 17 Fév 2007 17:00 Sujet du message: |
de retour de la concess d'avignon, atelier fermé, et le vendeur qui me conseille de tabler sur 550 euros pour tout ça...  |
Posté le: 17 Fév 2007 17:14 Sujet du message: |
550€
Un conseil change de concess', deja à 350€ on trouvait ça cher pour les 60.000km avec MIKE _________________ 147 JTDm pour madame
jul147
Posté le: 18 Fév 2007 18:34 Sujet du message: |
Pour 50€ de plus j'ai eu la révision des 60000km + le changement de la courroie de distribution  _________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
sonic
Posté le: 18 Fév 2007 20:17 Sujet du message: |
je l'ai faite moi même, sauf le filtre a air que j'ai fait changer  _________________ ALFA 147 JTD 115 Dis 3P BLEU CASUAL.
Nanard
Posté le: 19 Fév 2007 19:39 Sujet du message: |
bon j'ai pris rdv pour mercredi. la révision + parallelisme 340 euros ... anoncés... |
Posté le: 19 Fév 2007 22:57 Sujet du message: |
ToxyMaTT a écrit: | 550€
Un conseil change de concess', deja à 350€ on trouvait ça cher pour les 60.000km avec MIKE |
Tu m'étonnes ....
Faut que je regarde les plaquettes aussi ... _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
sonic
Posté le: 20 Fév 2007 12:08 Sujet du message: |
en faisant ma révision des 60 000 km j'ai controlé l'état de mes plaquettes a l'avant usure 50% a l'arrière 70% donc faut que je prévoi de les changer a l'arrière -> une ptite commande chez OSCARO une 1/2 heure de temps libre et le boulot sera fait  _________________ ALFA 147 JTD 115 Dis 3P BLEU CASUAL.
Nanard
Posté le: 20 Fév 2007 12:27 Sujet du message: |
sonic a écrit: | en faisant ma révision des 60 000 km j'ai controlé l'état de mes plaquettes a l'avant usure 50% a l'arrière 70% donc faut que je prévoi de les changer a l'arrière -> une ptite commande chez OSCARO une 1/2 heure de temps libre et le boulot sera fait  |
et un petit tuto ???  |
sonic
Posté le: 20 Fév 2007 15:58 Sujet du message: |
Promis le jour ou je change mes plaquettes je fait un ptit TUTO avec photos  _________________ ALFA 147 JTD 115 Dis 3P BLEU CASUAL.
Posté le: 20 Fév 2007 16:01 Sujet du message: |
sonic a écrit: | Promis le jour ou je change mes plaquettes je fait un ptit TUTO avec photos  |
Impec, j'ai bientot les plaquettes arrière a faire aussi. J'attend ton tuto avec impatience  _________________ 147 JTDm pour madame
sonic
Posté le: 21 Fév 2007 10:35 Sujet du message: |
ToxyMaTT a écrit: | sonic a écrit: | Promis le jour ou je change mes plaquettes je fait un ptit TUTO avec photos  |
Impec, j'ai bientot les plaquettes arrière a faire aussi. J'attend ton tuto avec impatience  |
c'est pas pour demains j'ai encore le temps, ce sera peut être pour mi 2007.
Mais changer des plaquette c'est relativement simple. Je ne connais pas le systhéme sur la 147, mais en générale il suffit de : ouvrire le vase d'expension du liquide de frein, enlever la roue, déposer l'étrier une ou 2 vis a enlever, virer une agraf qui maintient les plaquettes en place, virer les plaquettes usagées, repousser a fond le piston qui fait pression sur les plaquettes a l'aide d'une pince multi prise si pas autres chose en faisant attention de ne pas percer le souflet en caoutchouc, instaler les plaquettes neuves, remonter le tous, refermer le vase du liquide de frein, et pomper avec la pédale de frein pour remetre en contact le piston avec les plaquettes neuve vérifier le bon contact plaquette disque et faire l'autre roue , et rouler jeunesse molo les premier km sur les frein, toujours un ptit rodage
je l'ai déja fait sur SUPER 5, CLIO, 206, et FIESTA le moi dernier, avant de le faire je consulte toujour en centre auto les revues technique, pour voire la faisabilitée de la chose (manip particulière, clés nécessaire) _________________ ALFA 147 JTD 115 Dis 3P BLEU CASUAL.
Posté le: 21 Fév 2007 11:09 Sujet du message: |
Y'a pas de purge a faire vu que tu dépose l'étrier ??  _________________ 147 JTDm pour madame
sonic
Posté le: 21 Fév 2007 14:40 Sujet du message: |
Ben non, l'étrier tu le dépose qu'en parti, c'est a dire tu le défixe de sont suport sur le disque pour avoire accé au plaquettes, mais en aucun cas tu ne débranche la durite d'arrivé du liquide frein sur l'étrier, il faut d'ailleur fair attention lorsque tu défixe l'étrier de ne pas le laisser pendre dans le vide , tu t'arrange pour le bloquer a un endroit pour qu'il n'y ai pas trop de tention sur la durite de liquide de frein. _________________ ALFA 147 JTD 115 Dis 3P BLEU CASUAL.
ayor147
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages: 263 Localisation: Rennes
Posté le: 21 Fév 2007 15:05 Sujet du message: |
j'ai rendez-vous demain pour les 60000... je vous dirai de quoi il en retourne !
je vais demander en sus la purge du liquide de freins, s'ils ne m'en parlent pas, et de vérifier une sorte de "clac clac" qui se produit à chaque fois au ralenti quand la voiture est chaude pendant 30 secondes !
au téléphone, on m'a annoncé 250-300€ _________________ 147 TS 120 distinctive, 17", potenza re050, étriers rouges avec stickers !
147 reprise... bientôt en Kia Sportage Essence |
Nanard
Posté le: 21 Fév 2007 15:43 Sujet du message: |
ayor147 a écrit: | j'ai rendez-vous demain pour les 60000... je vous dirai de quoi il en retourne !
au téléphone, on m'a annoncé 250-300€ |
la mienne y est en ce moment ! |
Nanard
Posté le: 22 Fév 2007 12:00 Sujet du message: |
ayé, je l'ai récupéré. 348 EUR pour la révision et le parallelisme.  |
Posté le: 22 Fév 2007 13:26 Sujet du message: |
bernat11 a écrit: | ayé, je l'ai récupéré. 348 EUR pour la révision et le parallelisme.  |
Meme prix annoncé pour moi .... _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
