odeur liée à une mouvaise carburation ?
meriadoc
MessagePosté le: 11 Jan 2007 18:09    Sujet du message: odeur liée à une mouvaise carburation ? Répondre en citant
Sur ma 147 JTD 140 Cv ( 45000 Km) j'ai une odeur très forte de gazoil à l'échappement , il ne s'agit pas d'une odeur de carburant liée à une fuite ou autre, mais bien de (mauvaise ) combustion. Pour les proprietaires de JTD multi jet est ce quelque chose que vous avez remarqué ?
Y a t il un réglage particulier à faire réaliser pour éviter ce problème. J'ai eu par ailleurs une clio diesel et maintenant une 207 Hdi, aucune n'a ce problème.
Merci de vos renseignements ou idées.
JTD - 16v 140 Noir Metal Distinctive , 16" Selespeed
grizzzzly
MessagePosté le: 11 Jan 2007 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un premier temps un petit nettoyage de ton egr serait la bienvenue ensuite voir du coté de ton filtre a air si il est pas trop crade
ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
Camaro 2010 v6 et Touareg v8
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Adresse AIM
meriadoc
MessagePosté le: 11 Jan 2007 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci de tes conseils grizzzly ... mais egr ?
grizzzzly
MessagePosté le: 11 Jan 2007 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
l'egr est une vanne qui recycle une partie de tes gaz d'echappement pour reduire ta pollution mais si cette vanne est encrassée tu vas consommer plus, tu vas fumer et puer car tu auras une moins bonne combussion donc 2 solutions soit tu la bouche comme tout le monde ici le fait:
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=14578&highlight=egr
soit tu la nettoye et rebelote dans 6 mois:
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=14316&highlight=egr
Samy
MessagePosté le: 11 Jan 2007 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu sens qqchse de particulier dans les premières minutes qui suivent la mise en route du moteur, c'est normal car il y a un système qui permet d'avoir du chauffage plus rapidement et qui consomme un peu de gazole de manière particulière et qui produit une odeur particulière dans les 5mn environ aprés mise en route moteur froid... peut-être que c'est ça que tu sens???
meriadoc
MessagePosté le: 11 Jan 2007 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
SAMY> malheureusement l'odeur est présente à froid comme à chaud, mais je pense en effet ( après avoir lu le dossier tres complet sur la vanne EGR : merci à grizzzzly pour le lien ) que le problème se situe au niveau de la vanne EGR. je vais demander à mon garagiste alfa de la nettoyer ( et si possible de la boucher ) lors de ma prochaine révision.
grizzzzly
MessagePosté le: 12 Jan 2007 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
fait le toi meme!!! pour l'avoir fait c'est vraiment niveau debutant et tu economiseras des sous clin_oeil
YenZz
MessagePosté le: 13 Jan 2007 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le meme "probleme" c'est a dire une odeur de carburant mal brulé, j'ai aussi une perte de peche en dessus de 3000 tours. donc pour moi c'est la vanne egr c'est sur et certain. Opération bouchage le week end prochain pour verifier tout ça. razz bounce
J'avais deux italiennes à la maison,
Ma fiancée et ma 147 ;)
