Lumiere en bas des portes
grominet77
MessagePosté le: 29 Déc 2006 22:41    Sujet du message: Lumiere en bas des portes Répondre en citant
Mes lumires en bas des portes ne marche pas.
Si quelqu'un a deja eu ce probleme sa m'interesse.
merci
Grozilla
MessagePosté le: 29 Déc 2006 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Mais dis moi: t'as plus du tout de lumière dans ta voiture??! Après ton coffre , c'est tes portières!!!
Non désolé j'ai jamais eu ce problème.... crazy2 oh
Grozilla grozilla grozillaaAAA!!!
Alfa 159 2.2 JTS Selective
bdidier06
MessagePosté le: 30 Déc 2006 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
je suis naze en electricité mais si les ampoules sont bonne je peut te dire qu'en demontent mon interieur de porte coducteur j'ai remarquer que sous les commandes de vitres y'a un circuit imprimer et que quand tu le debranche y'a plus rien qui marche ( lumiere bas de porte , ouverture du coffre etc ) donc ça peut etre un faux contacte a ce niveau.
ps: ATTENTION si tu veux le demonté enleve d'abord la vise qui est au dessus du vide poche de porte , ensuite y'a qu'a faire levier
cyrille
MessagePosté le: 30 Déc 2006 10:34    Sujet du message: Re: Lumiere en bas des portes Répondre en citant
merci
J'imagine que ce n'est pas arrivé soudainement : qu'as tu fait récemment sur ta voiture ?
Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX)
grominet77
MessagePosté le: 30 Déc 2006 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
la voiture je l'ai acheté comme sa.
j'ai rien fait dessus.
Foggy
MessagePosté le: 30 Déc 2006 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as défait le cabochon voir s'il y a les ampoules!?!
Ah... petit détail... je sais pas si c'est aussi le cas sur la 147... mais je sais que sur la Stilo suivant la finition de la voiture, tu as ou non la lumière anti-flaque dans la portière...
C'est facilement reconnaissable... si le cabochon est blanc et rouge... tu as la lumière mais s'il est tout rouge... c'est juste un catadiope... donc pas de lumière...
Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
Nerazzurro
MessagePosté le: 30 Déc 2006 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moi il est blanc et rouge mais il ne s'allume pas ... crying
BMW Z3 M Roadster
cyrille
MessagePosté le: 30 Déc 2006 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
T'as pas de lumière d'un seul côté ou bien des 2 côtés ???
Car tu as déjà un problème au niveau du coffre je crois, non ?
Tes plafonniers ils s'allument quand tu ouvres les portes ? Ton ordinateur de bord te signale bien l'ouverture des portes et coffre dans l'écran des compteurs ?
Nerazzurro
MessagePosté le: 30 Déc 2006 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben justement, ma voiture ne fait rien de tout ça !
BMW Z3 M Roadster
grominet77
MessagePosté le: 30 Déc 2006 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai bien le plafonnier qui s'allume et l'ordinateur de bord m'indique bien l'ouverture des portes et du coffre.
Mon cache en bas des portes est bien rouge et blanc et il y a des ampoules a leur place
J'ai pas de lumiere des deux coté.
bdidier06
MessagePosté le: 30 Déc 2006 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
moi je perciste dans mon idée , quand j'ai debranché les commandes de vitre coté conducteur plus rien ne marché
Nerazzurro
MessagePosté le: 30 Déc 2006 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a une réponse à la question que je me pose à propos de tout ça ? Rien de tout ce qui est au dessus ne marche dans m voiture
crying
BMW Z3 M Roadster
20cen
MessagePosté le: 30 Déc 2006 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
crying
Ba ja sais pas si ta déjà regardé mais commance par les fusibles...
Soit il en manque un ou alors il est grillé certainement...
Nerazzurro
MessagePosté le: 30 Déc 2006 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'ai jeté un coup d'oeil au RTA et je trouve pas le fusible qui correspond ... Je vais aller jeter un coup d'oeil dans la boite a fusible, c'est mieux
BMW Z3 M Roadster
cyrille
MessagePosté le: 30 Déc 2006 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
crying
Commence alors par vérifier tes fusibles.
edit :
Premiers tests à faire : fusibles et batterie. (et vérifier que les ampoules fonctionnent !)
D'autres problèmes ? (température extérieure, vitres électriques, rétro ??)
Si oui, alors effectivement regarder du coté du NPC (noeud de porte conducteur) : les infos en provenance du body arrivent au niveau de la platine de la porte conducteur (commandes VE+rétro), puis sont redispatchées où il faut.. Ce noeud gère donc tout ce qu'il y a dans la porte (hors audio).
Nerazzurro
MessagePosté le: 30 Déc 2006 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ben écoute, les vitres marchent normalement et les fusibles sont tous bons.
Par contre :
- mes plafoniers ne s'allument pas quand j'ouvre une porte
- l'odb ne m'indique pas quand une porte ou le coffre est ouvert
- l'eclairage du bas des portieres ne marche pas
Mais l'eclairage du coffre fonctionne
BMW Z3 M Roadster
Nerazzurro
MessagePosté le: 30 Déc 2006 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis aussi aperçu que a coté de mes fusibles, j'ai des cosses débranchées et des fils coupés (une masse et un petit fil bleu) ...
BMW Z3 M Roadster
Nerazzurro
MessagePosté le: 30 Déc 2006 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, finalement c'est pas 2 fils qui sont sectionés mais peut etre bien une bonne dizaine ... cry
BMW Z3 M Roadster
20cen
MessagePosté le: 30 Déc 2006 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
oh Et t'arrive à comprendre pourquoi?
cyrille
MessagePosté le: 30 Déc 2006 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Couleur BZ et BL (en italien, je sais pas ce que ca veut dire razz ) pour les 2 fils des contacteurs de portes D et G arrivant au body
Page 1 sur 2
