Bono
Posté le: 18 Déc 2006 10:48 Sujet du message: Frein à main qui lache ? |
Salut à tous,
j'ai ma belle depuis samedi et j'ai un souci..même deux..
le premier est que le frein à main ne tient pas..il s'abaisse dès qu'on tire dessus..y a t-il une méthode pour le maintenir ou pour le tirer?
le deuxième, c'est que j'ai le voyant "airbag" qui s'allume sur le tableau de bord...
si vous pouvez m'aider? surtout pour le premier problème?
Merci  |
doudoudu25
Posté le: 18 Déc 2006 11:33 Sujet du message: |
Salut et bienvenue!
n'oublie pas la rubrique Accueil et présentation (si ce n'est déjà fait)
Pour le frein à main, tu es sur que tu tires assez fort dessus....???? il est assez raide.....
sinon, fais vérifier ton cable.... (souvant décroché sur l'arrière gauche, près de la roue....)
Pour le témon d'airbag, vérifie les cosses sous les sièges... habituellement c'est elles qui sont en cause...
Tu peux toujours graisser la cosse, et si ca ne marche pas, souder les fils entre eux plutot que d'utiliser la cosse.
Dans la plupart des cas, il faut passer par la case VALISE pour effecement de l'erreur....
Bon courage! _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
Bono
Posté le: 18 Déc 2006 12:12 Sujet du message: |
Merci doudou !
je vais regarder ! le frein à main, je tire bien dessus, mais il se lache net..
le mieux c'est un passage par la case : garage
présentation, c'est fait  |
