niok
Inscrit le: 26 Nov 2003 Messages: 79 Localisation: Strasbourg
Posté le: 05 Oct 2006 20:00 Sujet du message: Defaut pre-chauffage 147 JTD 115 / Bougie ? |
Encore un pb (ça fait beaucoup après 3 ans ) :
Je démarre la voiture et hop, défaut pré-chauffage (ou avarie pré-chauffage).
Dans le bouquin, ils disent de courir à la concession.
C'est ça... La dernière fois, j'avais une fuite d'eau pour le liquide de refroidissement (durite à changer) et ça m'a couté 120 € (1h30 de main d'oeuvre pour une pièce à 30 €) et les autres garages ne voulais pas la prendre car ils devaient commander la pièce chez Alfa...
Est-ce que quelqu'un sait si on peut changer la bougie facilement ?
Pensez-vous que le pb vienne de là ?
Combien ça coûte en gros ?
Merci de vos réponse...
Je vais bientôt la vendre, il y en a marre de ne pas pouvoir passer 2 mois tranquille sans pb sur cette de voiture...
A+ |
david.fo
Posté le: 09 Oct 2006 20:18 Sujet du message: |
moi aussi, ca m'ai arrivé.
seulement 2 bougies étaient HS sur les 4.
Pour les changer, je suis allé à coté de chez moi chez un petit mécano.
Il a changé les deux bougies et apparement c'est assez galère pour les changer.
Au total les deux bougies + la main d'oeuvre =80 € (45 € pour les pièces + 35 € pour la MO).
voilà en espèrant t'avoir renseigner |
Yves_P
Inscrit le: 23 Jan 2006 Messages: 22 Localisation: Savigny sur Orge
Posté le: 13 Oct 2006 17:03 Sujet du message: |
J'ai moi aussi ce message, mais pas à tous les démarrages. Après un contrôle chez Stand 14, aucun souci de bougie ou de cablage, juste la centrale qui remonte de fausses alarmes. Sans gravité d'après eux. _________________ 147 Phase 1 mars 2003 jtd 16v Gris Afrique |
sisko
Inscrit le: 24 Nov 2004 Messages: 43 Localisation: montreuil (93100)
Posté le: 19 Oct 2006 20:35 Sujet du message: |
bonsoir
voila suite a un choc avant droit sur ma 147 les reparations ont ete faites et au moment de recuperer mon vehicule celui ci m affiche un defaut de prechauffage.
alors que le que le garagiste est passé 2 jours chez avant alfa pour enlever le voyant airbag le vehicule a donc été passé a la valise ou balise je sais pas comment ca s appelle et apparament ras
d ou peut venir ce probleme? |
niok
Posté le: 21 Oct 2006 18:44 Sujet du message: |
| david.fo a écrit: | moi aussi, ca m'ai arrivé.
Hello,
En fait, je ne pense pas qu'il s'agisse réellement d'un pb de bougie, sinon la voiture aurait du mal à démarrer or elle démarre au quart de tour. Donc un simple pb d'ODB (apparemment idem à Yves_P).
Pour ma part, je ne vais pas chez Alfa car il vont à nouveau me facturer 30 € pour le diagnostic avec la valise...
Question, le démarrage de ta voiture était-il difficile ?
As-tu acheté les bougies chez Alfa ?
A+ et merci de ta réponse |
20cen
Posté le: 21 Oct 2006 18:53 Sujet du message: |
Sur une injection directe, le fait de ne pas avoir de prépostchauffage ne te procurre aucune difficulté de démarrage
Tu dois simplement avoir au minimum une bougie HS mais il n'y a rien de grave...
Fait la/les remplacer à l'occasion  _________________
BILOU
Inscrit le: 07 Juin 2005 Messages: 21 Localisation: COSNE SUR LOIRE
Posté le: 23 Oct 2006 18:28 Sujet du message: |
| 20cen a écrit: | Sur une injection directe, le fait de ne pas avoir de prépostchauffage ne te procurre aucune difficulté de démarrage
Fait la/les remplacer à l'occasion  |
J'ai le même prob, mais est ce que l'un de vous a déjà changer ces maudites bougies? J'ai ôter le cater est le changement de ces pièces me semble bien compliqué?
Selon vous ne vaudrait-il pas mieux que je fasse faire le cangement par mon garagiste de quartier, ou est ce réalisable par soi-même?
Merci pour votre aide!
A+  |
20cen
Posté le: 23 Oct 2006 19:28 Sujet du message: |
Fait les remplacer par un pro, car pour le prix de la main d'oeuvre chez un agent fiat par exemple, la complexité d'accéssibilité, de la clée qui va bien, et le risque de casser le culot d'une bougie si tu t'y prends mal serait bête...
Et fait changer les 4 d'un coups pour ne pas revenir le lendemain
Tu dois en avoir pour 100euros les bougies et 1.5 en main d'oeuvre...  _________________
Boris
Inscrit le: 15 Fév 2005 Messages: 247 Localisation: Seine Maritime (76)
Posté le: 24 Oct 2006 15:09 Sujet du message: |
pour le prix c'est à peu près ça je l'ai fait faire il n'y a pas longtemps, cela m'a couté 130 euros. Et en effet ils changent les 4.
Bye _________________ Alfa 147 - JTD 115 - 5P - Distinctive - Bleu Casual - Elegance 15" - 07/2002
BILOU
Posté le: 25 Oct 2006 12:55 Sujet du message: |
Ok, merci, je vais aller voir mon garagiste et faire changer tout çà!!
Je vous tiens au courant.
niok
Posté le: 26 Oct 2006 20:08 Sujet du message: |
Hello,
La dernière opération, c'était la durite et 1h30 de main d'oeuvre chez Alfa à 69 ou 79 € HT
Si je fais le total, 100€ les pièces 125 €de main d'oeuvres = 250 €...
2 questions :
- les bougies, puis-je les prendre ailleurs que chez Alfa ?
- puis-je venir avec mes bougies chez un autre garagiste (un peu bête comme question ... )??? |
20cen
Posté le: 27 Oct 2006 10:38 Sujet du message: |
Pour des bougies de préchauff, allez chez un agent FIAT, le TH est carément plus attractif, et le bloc JTD, ils connaissent trés bien pour du remplacement de pièce...  _________________
PI-R
Inscrit le: 19 Avr 2006 Messages: 166 Localisation: toujours où il faut pas...
Posté le: 06 Nov 2006 16:02 Sujet du message: |
| moi aussi j'ai defaut de prechauffage qui s'allume... mais rien de bien méchant, car les bougies sont impec., l'ancien proprio avait ce probleme aussi et avait fait changé les bougies et le boitier de controle (garantie) mais ca le fait toujours de temps en temps, et d'apres alfa... pas de probleme |
