Besoin d'aide technique sur le poste d'origine
MessagePosté le: 16 Oct 2006 09:36    Sujet du message: Besoin d'aide technique sur le poste d'origine Répondre en citant
Bonjour à tous content
Après avoir bien cherché sur la fonction recherché et n'avoir rien trouvé, je me suis dis qu'il vallait mieux vous poser la question directement!
Voilà j'ai un PDA qui fait également GPS et j'ai une sortie pour un casque. Un amis a branché son PDA sur son poste CD par l'intermédiaire des deux fiche son (fiches femelles blanche et rouge à l'arrière du poste) et d'un cable qui se sépare en deux fiche et se rejoint en une fiche type casque audio.
Ma question est la suivante : Sur le poste d'origine y a t il ces deux sortie audio?
Le démontage du poste est-il facile? Y a t-il un post dessus?
Merci d'avance pour vos réponses clin_oeil
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
gmime
MessagePosté le: 16 Oct 2006 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vu ce topic?
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=5518&postdays=0&postorder=asc&highlight=mp3+cable&start=0
Moi j'ai fait la manip sur ma 147 pour adapter ce cable... Comme ca j'ai mon lecteur MP3 dans la caisse....
J'aip lus qu'a refaire la manip sur ma GT razz razz
Alfa MiTo 1,4 Tjet 155ch
Ex 147 TS 120
MessagePosté le: 16 Oct 2006 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien. Par contre si je comprend bien les sorties audio que j'ai décris n'existent pas sur le poste d'origine? Donc il faut utiliser le cable décrit dans ce post?
gmime
MessagePosté le: 16 Oct 2006 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sisi il sagit bien du post d'origine...
En fait le cable permet juste d'utiliser l'entré audio du chargeur CD dans le cas ou tu n'en a pas bien sur razz
Ensuite pour commuté sur cette entré il faut faire une petite manip décrite dans les post en lien....
Ex 147 TS 120
MessagePosté le: 16 Oct 2006 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je parlais de ce cable
http://www.rueducommerce.fr/hifi/images/produits/info/xl/HRCA.jpg
Je voulais savoir si il était possible de le connecter derrière le poste d'origine ou si il fallait utilisé le cable qui est présenté dans le post que tu m'as montré!
Alors possible de le connecter ou pas avec le cable que j'ai mis en photos?
MessagePosté le: 16 Oct 2006 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Au passage merci pour l'info, je sais desormais que le poste n'a qu'une seule sortie du coup comme j'ai un chargeur CD, je ne peux plus rien rajouté...
gmime
MessagePosté le: 16 Oct 2006 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pas connection direct possible avec ce cable en tout cas....
Mais peut etre en passant par un autre cable du type de celui que je t'ai montré tu pourras peut etre faire la connexion. Verifie sur les site ou il vende le cable que j'ai monté pour voir les différentes version...
En RCA ca doit bien exister razz
A+
Ex 147 TS 120
MessagePosté le: 16 Oct 2006 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais regarder et je te tien au courant. Sinon Pour démonter le poste je dois procéder comment? Y a t il un post dessus?
gmime
MessagePosté le: 16 Oct 2006 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le post cité plus haut y une référence aussi pour le démontage du post...
Pas spécialement compliqué mais franchement galère car pas beaucoup de place pour les mains.
En fait, après l'avoir fait je te conseil de démonté aussi le porte goblet pour dégager de la place....
Voili voilou!
Ex 147 TS 120
gmime
MessagePosté le: 16 Oct 2006 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ben a priori je pense que oui maintenant sur ce forum on voit des trucs de fou razz
Regarde bien on sait jamais oh
Ex 147 TS 120
cyrille
MessagePosté le: 16 Oct 2006 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Là par exemple clin_oeil
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=3119&highlight=idca09
Le Triple Aux, ca le fait pas ??
Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX)
MessagePosté le: 16 Oct 2006 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses cool
gmime
MessagePosté le: 16 Oct 2006 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pas à ma connaissance en tout cas...
Ex 147 TS 120
