yanahaa
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 180 Localisation: Marmande
Posté le: 14 Sep 2006 14:24 Sujet du message: Montage d'un kit eclaté ? |
Salut à tous ,
je viens d'acheter un kit eclate pour l'avant de ma 147 mais je ne sais pas ou brancher le filtre, sur le fil d'origine qui allait au tweeter ? ou sur le fil d'origine qui allait au medium/grave ?.
Merci _________________ Alfa GT JTD distinctive année 2004 , jantes 17'' |
yanahaa
Posté le: 15 Sep 2006 11:25 Sujet du message: |
personne n'a de kit eclaté apparement !
Donc est ce que je brnache le filtre ou je m'en passe et je branche directement les bafles ?
ruru
Inscrit le: 27 Mar 2006 Messages: 105 Localisation: Paris
Posté le: 15 Sep 2006 12:29 Sujet du message: |
Salut!
Tu dois brancher le filtre sur le fil qui s'en va vers les mediums, le filtre s'occupera ensuite de dispatcher les fréquences hautes vers les tweeters et les fréquences basses vers les "boomers"... _________________ Alfa 147 JTD 140 |
steph33
Inscrit le: 01 Nov 2005 Messages: 257 Localisation: bordeaux
Posté le: 15 Sep 2006 19:35 Sujet du message: |
En fait tu peut brancher ton filtre sur n'importe lequel des 2 vu que la coupure de fréquence sur le tweeter d'origine se fait au niveau de ce dernier,c'est le petit condensateur situé à coté du tweeter. _________________ GT JTD Selctive,gris lipari,cuir gris,jantes 18 |
ruru
Posté le: 15 Sep 2006 22:01 Sujet du message: |
Bien dit, Steph33
Dans mon cas j'ai préféré prendre celui des mediums, c'était le plus pratique pour le reste du branchement... _________________ Alfa 147 JTD 140 |
yanahaa
Posté le: 16 Sep 2006 01:05 Sujet du message: |
merci bien pour vos reponse , je vais tester cela.
Mais j'ai une derniere question ou avez vous fixe le filtre ? dans quel emplacement de la portiere ?
Merci
++ _________________ Alfa GT JTD distinctive année 2004 , jantes 17'' |
ruru
Posté le: 16 Sep 2006 09:53 Sujet du message: |
Moi j'avais des Focal V2 et les filtres étaient assez imposants mais j'avais trouvé un emplacement parfait sous les tweeters: pour avoir l'emplacement exact, si tu as une 5 portes, regarde l'emplacement des poubelles de portières arrières, c'est là! _________________ Alfa 147 JTD 140 |
