david.fo
Posté le: 30 Aoû 2006 12:02 Sujet du message: Bruit de frottement de la roue avant gauche |
J'ai malheuresement pris un trottoir avec ma 147 en évitant un chien en ville.
Elle a percutée le trottoir avec la roue avant gauche et assez violement.
En repartant et en prenant de la vitesse, j'ai remarqué que mon volant vibrait. Après avoir vu les marques importantes sur la jante, je suis aller chez Alfa.
Bilan: Jantes HS (320 € avec montage et parallèlisme)
Et ils ont vérifier si tout était en place (armortrisseur ....)
De puis quelques temps maintenant, j'entends un frottement au niveau de la roue. Mais le bruit apparait seulement quand je tourne lègèrement à droite.(quand je tourne à gauche rien!)
De quoi cela peut venir ?(roulement, cardant, axes ?)
Comme le bruit accentu de jours en jours, je vais devoir faire quelques chose dans les prochains jours, mais c'était juste pour savoir à quoi m'attendre.
P.S.: le chien est vivant  |
mich
Posté le: 30 Aoû 2006 15:44 Sujet du message: |
| disque et plaquettes qui frottent ? |
le_poulpe
Inscrit le: 23 Jan 2004 Messages: 241 Localisation: Val d'Oise
Posté le: 30 Aoû 2006 18:03 Sujet du message: |
| ben regarde déjà si le pneu, braqué à fond, ne touche pas la garniture intérieure ? |
-- Invité
Posté le: 30 Aoû 2006 19:17 Sujet du message: |
| Je voudrais pas faire peur mais un triangle tordu serai pas étonnant. Voir plus. Un petit truc. Mettre les roues droites, avec tes doigts regardes la distance entre le pneu et le bas de l aile (logiquement 2 doigts et demi à peut prés) puis compares avec l autre coté. Si y a moins du coté accidenté la roue a reculé. Pas bon quoi. |
david.fo
Posté le: 31 Aoû 2006 13:29 Sujet du message: |
suite à ta remarques, j'ai donc vérifier l'écartement entre le bas de caisse et la roue.
Contrairement à toi j'ai un écartement de environ 3 doigt du côté ou il n'y a rien à signaler et de l'autre côté j'ai mesuré une petite différence entre 5 et 10 mm par rapport à l'autre côté.
Crois-tu que cet écrat soir due l'usure du triangle??
As tu un ordre d'idée sur le prix de la pièe et de la réparation? (juste pour me faire peur!!)  |
pinochio Invité
Posté le: 31 Aoû 2006 14:26 Sujet du message: |
| david.fo a écrit: | suite à ta remarques, j'ai donc vérifier l'écartement entre le bas de caisse et la roue.
dans les 800 € chez ALFA
ils travaillent rarement en dessous de 800 roro eux  |
mich
Posté le: 31 Aoû 2006 14:30 Sujet du message: |
| prix d'un triangle inférieur 120€ |
pinochio Invité
Posté le: 31 Aoû 2006 14:37 Sujet du message: |
| mich a écrit: | | prix d'un triangle inférieur 120€ |
tu la place ou la main d'ouvre la dedans y a un certain standing pour ta 147 n'oublis pas  |
mich
Posté le: 31 Aoû 2006 14:48 Sujet du message: |
à moins que ds ton garage la main d'oeuvre soit à 680€ de l'heure tu as compté très large
j'ai changé le mien au mois de mai et la main d'oeuvre je la paye pas
à savoir que suite à ce changement un réglage de train est nécessaire ... |
-- Invité
Posté le: 31 Aoû 2006 17:42 Sujet du message: |
As tu un ordre d'idée sur le prix de la pièe et de la réparation? (juste pour me faire peur!!)  | Oué enfin pourn l écartement ca peu varié selon la taille des jantes. C est peut etre pour ca. Mais sur la méme voiture il faut le méme ecartement donc apparament ca a bougé un peu sur la tienne Pour le prix du changement j en ai aucune idée. |
