lino
Posté le: 21 Aoû 2006 20:20 Sujet du message: |
pierre ...
juste un petit conseil !!
passes les a l'avant s'ils sont encore potable , juste pour voir le comportement de ceux ci ... |
PierreB
Posté le: 22 Aoû 2006 05:12 Sujet du message: |
| C'est vrai que je peux regarder ce que ca donne pendant qqes kilometres sur le train avant avant d'envisager de les changer. |
alfarony
Posté le: 22 Aoû 2006 09:11 Sujet du message: |
s'ils sont usés en facette à l'arrière ne les mets pas à l'avant, ça va être pire, bruit encore plus présent et vibration dans la direction
les causes de l'usure des pneus en facette que je connais
des kilomètres sur autoroute coffre vide donc la voiture est moins "assise" sur la route et le pneu risque de sautiller donc de s'user irrégulièrement
des amortisseurs fatigués qui n'assurent plus une bonne liaison au sol et même effet, le pneu sautille donc ne s'use pas régulièrement sur toute la circonférence --> facettes
et quelquefois c'est la structure des pneus qui est en cause (mauvaise série) |
julinho9
Inscrit le: 22 Mai 2006 Messages: 58 Localisation: Castelsarrasin (82)
Posté le: 22 Aoû 2006 09:35 Sujet du message: |
Moi aussi j'ai comme un roulement a l'arriere en 90 et 100 km/h. Je sens quelles vibrations dans le siege et j'entends un petit bruit sourd... _________________ Alfa 147 JTD 140ch 16V noire de 2003 |
I love 147
Inscrit le: 14 Aoû 2006 Messages: 95 Localisation: le revest les eaux-var
Posté le: 22 Aoû 2006 10:25 Sujet du message: |
et quelquefois c'est la structure des pneus qui est en cause (mauvaise série)[/quote]
Merci!
Je comprends mieux pourquoi ça fait 2 fois que j'ai ce problème sur des pneus peu usés!Va falloir que je mette des trucs dans le coffre!!  |
PierreB
Posté le: 22 Aoû 2006 11:36 Sujet du message: |
Moi je dirais mauvaise serie de pneus certainement car pour ma part
je n'ai que 33 000 Km, ca fait un peu tot pour des armortisseurs. Moi
j'ai des P6000, faudrait voir avec les autres personnes si c'etait les
memes pneus |
lino
Posté le: 22 Aoû 2006 13:58 Sujet du message: |
dans mon cas c'etait bien des p6000 neufs ...
et effectivement a laide d'un repere on pouvait constater un leger défaut (genre roue voilée) monté a l'avant je n'ai par contre constaté aucune vibrations .. |
pepe13
Posté le: 22 Aoû 2006 23:14 Sujet du message: |
moi aussi j ai eu ce probleme de "bruit" a arriere gche.
Alfa me disait que ca venait des pneux.BIZARRE.
Apres verif,c'etait bien le roulement qui etait hs à 30000km !!!!
Si je les avais ecouté,j'aurais changé mes pneus pour rien...Alors gaffe.
je ne sais pas si tu as eu reponse a ton probleme depuis mais mon conseil est le suivant:
tu mets ta voiture sur le pont et tu tournes rapidement la roue incriminée.une fois la roue bien lancée,prends l'amortisseur à pleine main => Si le roulement est HS tu sentiras les vibrations se propager .
Verifie avec la roue opposée et tu verras la difference(si roulement hs) soit pareil si roulement ok. _________________ alfa 147 jtd 140 16V Mjet - "grigio metalico" - jante 16" selespeed |
PierreB
Posté le: 23 Aoû 2006 05:21 Sujet du message: |
Ah ca m'embeterait de changer les pneus arriere et qu'apres ce bruit soit
toujours present.
Je vais alle dans un autre garage pour voir. |
cyrille
Posté le: 23 Aoû 2006 09:00 Sujet du message: |
| PierreB a écrit: | Ah ca m'embeterait de changer les pneus arriere et qu'apres ce bruit soit
toujours present.
Je vais alle dans un autre garage pour voir. | Comme déjà dit, vérifie si un des moyeux chauffe... _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX) |
alfarony
Posté le: 23 Aoû 2006 09:34 Sujet du message: |
| I love 147 a écrit: | Merci!
il faut tout de même que les amortisseurs soient un peu fatigués |
I love 147
Posté le: 23 Aoû 2006 09:48 Sujet du message: |
| alfarony a écrit: | | I love 147 a écrit: | Merci!
Sur ma punto c'est concevable(150000 km) mais sur ma 147... Au bout de 50000 km c'est possible? |
Appart14
Inscrit le: 03 Sep 2004 Messages: 628 Localisation: Angers
Posté le: 23 Aoû 2006 11:30 Sujet du message: |
| PierreB a écrit: | Moi je dirais mauvaise serie de pneus certainement car pour ma part
memes pneus |
Les P6000 sont ultra bruyants, et quelle que soit la voiture (J'ai remarqué ça aussi sur une Volvo S60) _________________ ex-TS 120,
GTV V6 TB |
julinho9
Posté le: 28 Aoû 2006 12:13 Sujet du message: |
J'avais dit precedemment que j'avais un roulement à l'arriere. Je suis aller voir mon garagiste samedi qui m'a dit que j'avais une forte deformation de mon pneu arriere gauche. Et bien ce matin j'ai eclaté le pneu arriere droit sur l'autoroute et je viens d'envoyer la voiture au garage. Je met 2 pneus michelin primacy HP et je vais voir si mon roulement disparait.... _________________ Alfa 147 JTD 140ch 16V noire de 2003 |
renaud147
Posté le: 28 Aoû 2006 12:40 Sujet du message: |
| En plus cette usure irrégulière à facettes doit avec le temps niquer les roulements non ? |
lino
Posté le: 28 Aoû 2006 13:25 Sujet du message: |
| Citation: | | En plus cette usure irrégulière à facettes doit avec le temps niquer les roulements non ? |
il me semble que ce type d'usure est du a des amortisseurs fatigués..j'ai eu ce probleme sur mon 4x4 sur le train avant (par contre je ne sentais rien meme a haute vitesse) et rien n'avait été signalé lors du controle technique !!!
un autre cas de bruit de roulements ..
j'avais un bruit sur une bm 328i (arriere) qui suivait bien la vitesse de la roue ..
c'etait les témoins d'usure !!!! les pneus etaient au bout ..
sur certain pneus cela peut devenir tres bruyant..
mais ce n'est pas le cas de notre ami pierre qui a des pneus encore bon... |
ThReM
Inscrit le: 22 Nov 2003 Messages: 364 Localisation: Lavilledieu (07 - Ardèche)
Posté le: 28 Aoû 2006 14:00 Sujet du message: |
Pour les pneux tu peux aussi mettre les Dunlop SP Sport Maxx.
Je viens de les monter à l'AR sur ma caisse, très bonne accroche, pneux très direct et précis en réaction, silence de roulement (ça change des Pirelli 7000 qui y'avait avant), et indice d'usure plus élevé que les P ZERO, donc longévité plus importante, et pour moins cher ...
D'ailleurs sur 123pneux, et pneuxonline, ils ont la même note !
Moi aussi j'ai un léger bruit de roulement à l'arrière, detecté par des copains qui sont montés en passager. _________________ EX 2.0L Selespeed, Rosso Alfa, 17" Supersport, Nav+, cuir TI. |
aétius
Posté le: 02 Sep 2006 19:08 Sujet du message: |
Salut!
Pareil pour les pneus arrières! seuleument on m'a pas dit qu'ils s'usaient en facettes mais en escalier! j'avais mis des BF Goodrich g force profiler. Vu les différentes marques évoquées ce serait quand même étonnant que le problème vienne d'une mauvaise série de pneus. Ou alors les manufacturiés de pneus font plus de mauvaises séries que de bonnes!
Faudrait voir si c'est pas la 147 qui a tendance à user les pneus de cette manière et si les autres caisses le font aussi...
Bon, si elles le font pas, c'est pas grave, elles sont moins belles! |
renaud147
Posté le: 04 Sep 2006 01:48 Sujet du message: |
| aétius a écrit: | Salut!
en facettes mais en escalier! j'avais mis des BF Goodrich g force profiler |
Tu vas pouvoir me dire si ces BF goodrich G-force profiler ont une protection de jante ou pas ! Please  |
aétius
Posté le: 04 Sep 2006 22:41 Sujet du message: |
j'viens de regarder. Le g force protège bien la jante. Alors que le michelin pas du tout. Ils pourraient s'en inspirer si déjà bf goodrich leur appartient.
PS : le g force est même mieux noté par la presse en tenue de route. en longévité d'après le vendeur c'est pareil, et esthétiquement c'est même mieux |
