yommgui
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 6 Localisation: garches 92
Posté le: 26 Juil 2006 17:26 Sujet du message: brancher un lecteur MP3 sur autoradio d'origine |
bonjour
je possede une alfa 147 avec autoradio cd d'origine. je voudrais savoir si il est possible de brancher mon lecteur MP3 via un cable mini jack. existe t il sur cet autoradio une sortie aux prevue a cet effet?
si non avez vous d'autres solutions pour mon prb.
merci d'avance. |
iamthemitch
Inscrit le: 20 Sep 2005 Messages: 966 Localisation: PARIS
Posté le: 26 Juil 2006 17:34 Sujet du message: |
Le neebe va se faire taper sur les doigts :D
Fonction RECHERCHE !
Si phase 1, tu as un cable dispo chez Blaukpunt pour +/- 20€.
Il se met derrière l'autoradio, et avec une manip à l'allumage du poste tu bascules dessus l'entrée CHARGER.
Si phase 2 ou connect ... point de salut pour toi ...
Enfin, si, c'est faisable sur le connect, mais avec de grosses interfaces moins abordables, et sujet que je ne connais pas (car pas de connect)
 _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
yommgui
Posté le: 26 Juil 2006 17:40 Sujet du message: |
merci de ta reponse.mais petite precision. je suis aller chez norauto et le gars me dit que c possible mais kil faut que je sois sur d'avoir cette sortie. sinon il passe par l'antenne FM.mais il me dit que c pas bon....tu as des precisions?
merci |
yommgui
Posté le: 26 Juil 2006 17:55 Sujet du message: |
ok j'ai compris le coup de phase 1 et phase 2. comme nt savoir si je sui phase 1 ou 2
merci |
Yul
Posté le: 26 Juil 2006 18:04 Sujet du message: |
La phase 2 c'est le restylage de la 147 ph1 si elle est de 2005 c'est une Phase2 avant c'est une phase 1. Sinon un signe distinctif, les clignotants avant sont en bas dans le pare-chocs pour la phase 1 et non dans les blocs optiques  |
Tinkiete
Posté le: 26 Juil 2006 18:07 Sujet du message: |
yommgui
Posté le: 26 Juil 2006 18:15 Sujet du message: |
la 1ere mise en circu est de 2004. donc c une phase 1 donc le branchement est possible....
super top les gars et merci bcp.
j'ai vu la manip a faire sur d'autres topic.
en fait le MP3 prend la place du chargeur cd. mais est il tjs possible d'ecouter des cd sur la facede ou non.... |
-- Invité
Posté le: 26 Juil 2006 18:19 Sujet du message: |
yommgui
Posté le: 26 Juil 2006 18:24 Sujet du message: |
| mon homonyme a fait la manip ou pas.... |
Grillon
Inscrit le: 23 Mar 2005 Messages: 145 Localisation: Courbevoie
Posté le: 26 Juil 2006 21:33 Sujet du message: |
| yommgui a écrit: | la 1ere mise en circu est de 2004. donc c une phase 1 donc le branchement est possible....
Oui bien sûr tu peux toujours écouter des CD dans le lecteur. Pour le branchement du cable, soit tu es doué et en lisant les anciens posts tu y arrives, soit tu vas direct chez alfa pour qu'ils te déboitent l'autoradio (en 2 secondes avec le matos qui va bien), et comme ça tu sauras comment faire pour la prochaine fois (c'est ce que j'ai fait!)
Bon courage  _________________ 147 1,6 120ch distinctive 03/2003 |
-- Invité
Posté le: 27 Juil 2006 08:48 Sujet du message: |
| yommgui a écrit: | | mon homonyme a fait la manip ou pas.... | Non désolé. |
