Equaliser avec systeme BOSE : Enfin LA solution
doudoudu25
MessagePosté le: 09 Juin 2006 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre, j'ai un petit soucis pour fixer le caisson dans mon coffre.... (on ne l'avait pas fixé dans celle de mon pote mdr pas assez de temps)
Sachant que j'ai une 3 portes et que l'étiquette sur le sub est 5 portes, est ce que la disposition des points d'accroche difère suivant le nombre de portes....????
Merci de m'aider la dessus car j'ai un peu de mal a suivre, on dirait qu'il faut percer la partie de garniture plastique supérieure (celle sur laquelle se pose la plage arriere et d'ou sortent les ceintures arriere)
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
MessagePosté le: 09 Juin 2006 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
L'autoradio (enfin l'ampli) ne fontionne plus sans le contact par contre dans ce cas... ?? pas forcément génant mais à savoir
doudoudu25
MessagePosté le: 09 Juin 2006 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, il faut mettre le contact pour que l'ampli recoive du courant par le remote, mais c'est absolument pas gènant, je n'écoute pas de musique à l'arret.... clin_oeil
Je persiste à dire que la solution est bonne (sauf si on me prouve réelement le contraire lol )
doudoudu25 "la mule"
Matt147
MessagePosté le: 09 Juin 2006 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
eh doudoudu25, y a plus simple pour arriver au resulat que tu as!!! tu debranche la cosse "booster" sur ta prise ISO (alim) de ton poste!!!
tout simplement..... mdr mdr mdr mdr mdr
Le "Booster In" est tout simplement une info delivré par l'ampli qui permet de rabaisser le signal des sorties HP du poste!!! c'ets comme un bridage de la puissance delivré par le poste!! Mais comme dit "pimp my 147", une entrée trop puissante dans l'ampli fusille ton ampli.... d'où le bridage en puissance du poste via la broche "Booster In"...
c'est vous qui voyez, y en a qui ont essayé... lol lol lol
doudoudu25
MessagePosté le: 09 Juin 2006 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
hum!
je crois que tu n'as pas lu le début....
C'est la manip que j'ai décrite.... lol
Pour la puissance, je limite la son au volume 15 ou maxi 20, donc l'ampli ne travaille quasiment pas et ne risque pas d'etre cramé clin_oeil
nasme
MessagePosté le: 04 Juil 2006 00:58    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors c'est le quel des fils razz
J'ai un nav+,mais pas les pinces pour le demonter pas_cool
Et puis ce fameux fil il est d'une couleur particuliere?
Moi j'aimerais bien tenter parce que le bose d'origine dans la 147 pas_cool
Et je ne suis pas un JACKY,pas du tout mais les basses sont faibles...bref pas adapté à tous les stryles de musique.
Je vous assure qu'au boulot j'ai conduit une carrera équipé aussi du bose,bah ca déménageait!!!
doudoudu25
MessagePosté le: 04 Juil 2006 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le fil, regarde dans le post de pinochio qui dit comment monter le nav, cyrille y a posté un document résumant tous les branchements!
Pour enlever ton nav, pas besoin des pinces, juste des clous assez longs ou un cintre en métal
Tu glisse le tout dans les trous du haut et tu tires assez fort en le faisant "danser" de droite a gauche et de haut en bas...
nasme
MessagePosté le: 05 Juil 2006 01:10    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=17471&highlight=montage+nav
merci content
Donc je debranche simpelment "a2"
Tu dis qu'avec des clous c'est faisable?Uniquemnt les 2 trous du haut,
Je vais essayer demain alors;merci à toi cool
doudoudu25
MessagePosté le: 05 Juil 2006 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui, des clous mais assez longs quand meme.....
sinon, la technique du cintre fonctionne très bien aussi! cool
Bon bricolage! au_revoir
Page 2 sur 2
