PI-R
Inscrit le: 19 Avr 2006 Messages: 166 Localisation: toujours où il faut pas...
Posté le: 22 Mai 2006 19:02 Sujet du message: baguette de ventillo du tableau de bord qui couine un peu... |
j'ai cherché mais pas trouvé ce que je voulais... je suis ramque peut pas le fils caché de hercule poirot... mais bon passons...
donc j'ai un tout petit probleme... la baguette en plastique du systeme de ventillation sur le tableau de bord qui grince un peu... j'ai cru comprendre que ca arrive de temps en temps... y a t'il un remede ou pas? demontage tableau de bord pour enlever la baguette et la fixer correctement ou autre chose...
merci de m'aider, meme si le bruit n'est pas atroce non plus et pour temps je suis magniquo depressif la dessus... donc s'il faut demonter le tableau de bord, merci de me dire qomment , enfin s'il y a un truc en particulier que je devrais savoit aveant de le faire... merci a tous  _________________ _____________________147 Ti_____________________
PI-R
Posté le: 24 Mai 2006 13:02 Sujet du message: |
merci je vais enfin pouvoir éliminer se probleme...
j'ai tellement de solutions proposées que je ne sais laquelle choisir...
mais c donc arrivé a personne se truc ? _________________ _____________________147 Ti_____________________
Kurt Freeman
Posté le: 24 Mai 2006 13:03 Sujet du message: |
Heu ... non jamais entendu parler  _________________
PI-R
Posté le: 24 Mai 2006 13:09 Sujet du message: |
ouais pas grave, le seul truc pour enlever cette baguette c de démonter le tableau de bord... bon logiquement pas de soucis je l'ai deja fait sur toute mes autres voitures, mais je voulais savoir si justement y a vait un truc a savoir sur le démontage... ou sont tous les vis ect...enfin que je galere pas 2heures a le démonter...  _________________ _____________________147 Ti_____________________
Posté le: 24 Mai 2006 13:24 Sujet du message: |
| PI-R a écrit: | ouais pas grave, le seul truc pour enlever cette baguette c de démonter le tableau de bord... bon logiquement pas de soucis je l'ai deja fait sur toute mes autres voitures, mais je voulais savoir si justement y a vait un truc a savoir sur le démontage... ou sont tous les vis ect...enfin que je galere pas 2heures a le démonter...  |
Tu parles de la "baguette" qui sert pour le désembuage du pare brise ??? si oui, j'ai aussi des rossignols dans ce coin sur route dégradée... :( mais je n'ai jamais réussi à les faire taire... (j'ai pas été jusqu'a démonté le tabealu de bord car là ça me parait un peu hors de mes capacités... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
doudoudu25
Posté le: 24 Mai 2006 16:01 Sujet du message: |
Recherche power!
Je me rapelle de post ou on lisait qu'elle s'enlevais avec un simple stylo apres avoir enlevé bien sur les vis qui la tiennent....
A voir....
tiens nous au courant _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
PI-R
Posté le: 30 Mai 2006 19:17 Sujet du message: |
ouais c la baguette sur le tdb en bas du pare brise... elle chantonne pas mal... et s'en m'enerver plus que ca, j'ai quand meme envie de les faire taire, donc je vais essayer de la défaire... mais pour ca je vois pas comment faire sans enlever le tbd, en plus je ferai du meilleur taffe en l'enlevant car dehor j'aurai beaucoup plus d'espace... mais je ne pourrais pas le faire avant plusieurs semaines...  _________________ _____________________147 Ti_____________________
-- Invité
Posté le: 30 Mai 2006 20:08 Sujet du message: |
Probléme de rossignols connus ici Pour la demonter c est trés simple. Mettre un stylo ou tournevis au bout de la baguette et faire levier. Elle sort toute seule. En fait ce sont les clips recouverts de caoutchouc qui font du bruit. Un peu de silicone et hop c est bon. Mais pas longtemps parce que le produit sèche vite. |
Posté le: 30 Mai 2006 22:02 Sujet du message: |
| yomegui a écrit: | Probléme de rossignols connus ici Pour la demonter c est trés simple. Mettre un stylo ou tournevis au bout de la baguette et faire levier. Elle sort toute seule. En fait ce sont les clips recouverts de caoutchouc qui font du bruit. Un peu de silicone et hop c est bon. Mais pas longtemps parce que le produit sèche vite. |
on peut pas mettre un peu de feutrine accoustique dessus ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
-- Invité
Posté le: 30 Mai 2006 22:40 Sujet du message: |
| Ca risque de trop epaissir le clips. Un truc trés fin peut etre sinon ca rentrera plus. |
Arthur_035
Posté le: 17 Déc 2007 21:43 Sujet du message: |
Juste pour partager une solution de résolution des craquements de la grille de désembuage du pare-brise.
Mon diagnostic est qu'il s'agit de l'incompatibilité d'humeur entre revetement du TDB et plastique de la grille.
Je ne reviens pas sur le démontage de cette dernière.
J'ai juste mis des plots de joints acoustiques (morceaux de 2 cm découpés dans des bandes (épaisseur 3 mm) en vente chez casto ou autre pour les joints de fenêtre) sur l'épaulement du tdb sur lequel repose la grille.
Du coup, une fois en place, la grille est légèrement surélevée, elle n'appuie plus sur le côté du TDB et les clips sont bien enfoncés.
Invisible bien sur (vous avez remarqu que la grille est légèrement plus basse sur le niveau du tdb), et un gros gain de qualité perçue sur la voiture.
Une joie de passer sur les défauts de chaussée ...
PS : je ne crois pas que celà ait été utile, mais j'ai mis une goutte de néoprène pour solidariser les clips et la grille tout en laissant de la souplesse. |
