bandito66
Posté le: 10 Déc 2003 00:22 Sujet du message: Montage du kit Bose |
Je crée ce topic pour essayer de glaner un maximum d'informations sur le sujet. Ceux qui possèdent déja ce kit et les pros du cablage sont les bienvenus.
Etant complètement tombé amoureux du son procuré par le kit "Bose". J'ai décidé d'équiper ma 147 avec ce kit.
L'ensemble caisson + ampli est en commande chez Alfa Romeo et doit arriver vendredi.
Déja quelques questions me viennent à l'esprit car le schéma fourni par la RTA et le manuel Taller ne sont pas clairs. Dans le cadre du kit Bose, est-ce que les haut-parleurs sont alimentés directement par l'ampli ou restent-ils alimentés par l'autoradio.??
A bientôt _________________ Vieux motard que jamais |
Posté le: 10 Déc 2003 00:31 Sujet du message: |
D'après moi ( )
L'ampli n'est là que pour le caisson de basse dans le coffre.
Vu le diamêtre de HP (13cm seulement) et le faible volume du caisson, il faut beaucoup de puissance.
 _________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 275000 km - 90/20°c
bandito66
Posté le: 10 Déc 2003 00:37 Sujet du message: |
Je pense aussi, ce qui permettrait de continuer à utiliser le kit lors d'un changement d'autoradio... _________________ Vieux motard que jamais |
Posté le: 10 Déc 2003 00:39 Sujet du message: |
| c'pas con.... surtout qu'en démontant l'autoradio d'origine on s'aperçoit que derrière il y a la connectique ISO standard + une ligne pilote pour l'ampli... |
bandito66
Posté le: 10 Déc 2003 00:43 Sujet du message: |
| Bruno_01 a écrit: | | c'pas con.... surtout qu'en démontant l'autoradio d'origine on s'aperçoit que derrière il y a la connectique ISO standard + une ligne pilote pour l'ampli... |
Qu'entends tu par ligne pilote?? _________________ Vieux motard que jamais |
Posté le: 10 Déc 2003 01:17 Sujet du message: |
| bandito66 a écrit: | | Bruno_01 a écrit: | | c'pas con.... surtout qu'en démontant l'autoradio d'origine on s'aperçoit que derrière il y a la connectique ISO standard + une ligne pilote pour l'ampli... |
Qu'entends tu par ligne pilote?? |
le fil qui allume l'ampli quand tu mets l'autoradio en route. |
guitoune
Inscrit le: 21 Aoû 2003 Messages: 302 Localisation: par GPS (92)
Posté le: 10 Déc 2003 10:19 Sujet du message: |
Je pense que les hp doivent être alimentés par l'ampli, ainsi que le sub, monté en mono, sinon je vois pas l'interêt d'un ampli, de + ils auraient conservé l'equalizer sur le poste.
Y a pas mal de cables qui repartent de l'ampli, dont le remote, le + et la masse et les cables hp (+/-*4 total 8 fils), mais ça reste du standard bose, donc je sais pas trop à quoi correstpondent les branchements ...
Simplement, tu as une cosse alim classique pour ton poste, une cosse hp, dans laquelle est integré le remote, qui pilote l'ampli ... (de memoire) !!!
Gaffe à ton + qui doit être + gros quand tu as un ampli séparé, le cable rouge doit être + gros que sur un montage standard !!!
Fais des photos, si tu peux, de ton install d'origine+du kit bose ! |
bandito66
Posté le: 10 Déc 2003 10:35 Sujet du message: |
| guitoune a écrit: | | Je pense que les hp doivent être alimentés par l'ampli, ainsi que le sub, monté en mono, sinon je vois pas l'interêt d'un ampli, de + ils auraient conservé l'equalizer sur le poste. |
C'est effectivement ce qu'un maximum de personnes dit à propos de ce kit. Mais alors vient la question de savoir comment arrive le signal. Est-ce une dérivation du signal des HP (haut-niveau) ou existe-t-il une sortie bas-niveau. Quand on change le poste d'origine, le système Bose fonctionne toujours??
| guitoune a écrit: | | Y a pas mal de cables qui repartent de l'ampli, dont le remote, le + et la masse et les cables hp (+/-*4 total 8 fils), mais ça reste du standard bose, donc je sais pas trop à quoi correstpondent les branchements ... |
Est-ce que tu pourrais photographier ces branchements pour se donner une idée.
| guitoune a écrit: | | Simplement, tu as une cosse alim classique pour ton poste, une cosse hp, dans laquelle est integré le remote, qui pilote l'ampli ... (de memoire) !!! |
Les connecteurs ISO sont répartis en 3 groupes:
* 1 connecteur ISO standard pour alim (+, + accessoire, masse, remote)
* 1 connecteur ISO standard pour le cablage des 4 groupes de HP
* 1 connecteur ISO propriétaire (liens avec l'auto), certainement le capteur de vitesse pour l'augmentation de volume et quelques autres babioles.
* 1 connecteur propriétaire pour le pilotage d'un changeur CD.
| guitoune a écrit: | Gaffe à ton + qui doit être + gros quand tu as un ampli séparé, le cable rouge doit être + gros que sur un montage standard !!!
Il me semble que le cablage Bose est intégré même si le kit n'est pas installé. L'alimentation se fait directement dans la boite à fusibles (puisqu'il existe un fusible dédié). _________________ Vieux motard que jamais |
Ulrich
Posté le: 10 Déc 2003 12:06 Sujet du message: |
bandito66
Posté le: 10 Déc 2003 13:14 Sujet du message: |
| Ulrich a écrit: | | bandito66 a écrit: | | Quand on change le poste d'origine, le système Bose fonctionne toujours?? |
Oui lorsque l'on change la source d'origine le systeme Bose fonctionne bien. |
Ce qui veut donc dire que c'est le signal haut-niveau des HP qui est récupéré par le système Bose.
En conséquence, le signal qui va normalement de l'autoradio aux HP va en fait vers l'ampli Bose directement et c'est l'ampli qui alimente ensuite les HP.
L'idéal serait d'avoir une photo des différents connecteurs de l'ampli. _________________ Vieux motard que jamais |
Da Sylva Jonathan
Posté le: 10 Déc 2003 13:25 Sujet du message: |
| quel bonne initiative d'investire dans du bse!!!! malheureusement je ne l'ai pas sur la mienne mais je voudrais bien savoir combien t'as couté ce système car en option il coute déjà 550 euros!!! |
Da Sylva Jonathan
Posté le: 10 Déc 2003 13:48 Sujet du message: |
| au fait, qui pourrait m'eclaircir? sur la nouvelle 156 hi fi bose, on dirait que les haut parleur arriere sont des woofers (grave) et a l'avant il y a les mediums et les tweeters? il est fort probable que je me trompe mais a savoir le son est très bon aussi............. |
Xanderb
Posté le: 10 Déc 2003 23:26 Sujet du message: |
Quel concessionnaire t'as procuré le kit bose pour la 147 ?
Car perso je suis allé me renseigner et la réponse du vendeur a été : il est presque impossible d'ajouter le kit bose en dehors de l'usine.
Cela serait possible mais coûterais exécivement cher car il faut changer le faisceau électrique ainsi que toutes les garnitures du coffre.
Si cela n'est pas indiscret, a combien te reviens le kit et aurais-tu les références Alfa du kit que tu as commandé que je leur remonte les bretelles chez mon concessionnaire.
Merci
@+ _________________ Alfa 147 JTD 115, Gris Platine. |
bandito66
Posté le: 11 Déc 2003 10:15 Sujet du message: |
Je n'ai pas commandé le kit mais juste l'ensemble caisson + ampli. En ce qui concerne les garnitures, je les ai trouvé sur eBay. Ca coute 520€TTC (c'est pas donné les pièces d'origine) et je dois le recevoir vendredi.
En ce qui concerne le faisceau, je ne sais pas encore de quelles adaptations j'aurai besoin. J'ai créé ce topic pour récupérer un maximum d'infos à ce sujet. j'informerai de l'avancement de projet.
| xanderb a écrit: | | Car perso je suis allé me renseigner et la réponse du vendeur a été : il est presque impossible d'ajouter le kit bose en dehors de l'usine. |
Si le vendeur avait pas envie de se casser la tête c'est sur. Le système Bose c'est juste un un ampli alimentant un caisson et des HP (encore pour les HP c'est pas sur). Vu qu'en changeant le poste, le kit fonctionne toujours, il y a moyen de trouver son cablage et donc de le faire fonctionner. Et un faisceau Audio ça se fait passer facilement dans une voiture, il y a largement de quoi faire dans les pasages de cable au niveau des marche-pied. _________________ Vieux motard que jamais |
bandito66
Posté le: 12 Déc 2003 10:07 Sujet du message: |
Le caisson vient d'arriver chez Alfa, je vais le chercher tout à l'heure, je vous posterai des photos.
En attendant, quelqu'un pourrait-il prendre des photos des connecteurs branchés sur le caisson??
A ceux qui ont le kit Bose, est-ce que le Fader avant-arrière fonctionne toujours?? _________________ Vieux motard que jamais |
TheDelph
Inscrit le: 12 Oct 2003 Messages: 2094 Localisation: Savoie, ha bah non,... Paris
Posté le: 12 Déc 2003 10:35 Sujet du message: |
| Citation: | | A ceux qui ont le kit Bose, est-ce que le Fader avant-arrière fonctionne toujours?? |
Oui, le fader fonctionne  _________________ 147 1.6TS 120 Distinctive -Rouge Proteo - 10/03
16" Selespeed + Bose
In Tartiflette We Trust LP-TALC Powwwaaa  |
bandito66
Posté le: 12 Déc 2003 11:02 Sujet du message: |
Donc si l'ampli alimente bien les HP, c'est donc un 5 voies.
Vraiment personne pour une petite photo de ses connecteurs, c'est pour la bonne cause... _________________ Vieux motard que jamais |
bandito66
Posté le: 12 Déc 2003 11:12 Sujet du message: |
Autre information prise sur un site anglais, la cablage de l'alim avec un fusible de 30A dans la boite à fusible est existant sur toutes les 147 même celles qui ne sont pas équipées du kit Bose...
Voila le lien http://www.realcaraudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=8391
There is already a 30A supply in the boot of every 147. This is designed to
plug into the Bose system.
bandito66
Posté le: 14 Déc 2003 14:47 Sujet du message: |
Up  _________________ Vieux motard que jamais |
bandito66
Posté le: 15 Déc 2003 13:07 Sujet du message: |
Je viens de recevoir l'ensemble caisson + ampli.
Il ya 2 connecteurs:
* Un attaché au HP du caisson (répertorié P49 sur le Taller). Il est composé de 3 fils ce qui laisse penser que c'est un double-bobine. Ce qui expliquerait le fait que l'ampli soit un 6 canaux (4 pour les HP et 2 pour le caisson)
* Un grand connecteur (25 broches) situé sur l'ampli (répertorié P70 sur le Taller). Il regroupe toutes les fonctions de l'ampli (alim, remote, sources, etc...)
Reste à voir si ce connecteur est présent sur ma voiture => démontage des garnitures et je serai fixé... Toutes les infos sont les bienvenues... _________________ Vieux motard que jamais |
