		| Auteur | Message |
		| Boris
				|  Posté le: 10 Mar 2006 10:59    Sujet du message: [DOSSIER] Comment démonter le cache arrière ? |   |
				| Bonjour,
 cela fait un moment que j'ai bruit comme un gresillement assez aigu à l'arrière côté passager.
 Ce bruit se produit lorsque le revêtement de la route est très granuleux. Avant hier j'ai mis ma femme au volant, moi à l'arrière et lui ai demandé de conduire. Il s'avère que le bruit provient d'une pièce qui vibre derrière le cache d'où sort la ceinture de sécurité arrière.
 C'est une grosse pièce en plastique qui va jusque dans le coffre et qui supporte même l'éclairage de celui ci. J'ai vu des vis que j'ai enlevées, mais le truc à l'air clipsé. Je ne veux pas tirer comme un âne au risque de la casser.
 J'ai regardé dans la revue technique et n'est rien trouvé… Savez vous comment faire pour enlever cette pièce.
 Merci d'avance.
 Bye
 Alfa 147 - JTD 115 - 5P - Distinctive - Bleu Casual - Elegance 15" - 07/2002
		| Revenir en haut |  |
		| Xtof92
				|  Posté le: 10 Mar 2006 11:46    Sujet du message: |   |
				| Moi aussi je suis preneur de la manip.   Alors, personne ?
 Ex 147 Phase 2, Sur 2 roues maintenant
		| Revenir en haut |  |
		| centquarantesept
				|  Posté le: 10 Mar 2006 12:13    Sujet du message: |   |
				| On va se monter un collectif car moi aussi, j'ai un probleme avec la ceinture et il faut que je demonte ce cache. Qui pour aider 3 âmes en detresse? _________________
   I'll be back from the hell
		| Revenir en haut |  |
		| Xtof92
				|  Posté le: 10 Mar 2006 12:41    Sujet du message: |   |
				| Je n'ai trouvé qu'une photo de l'intérieur avec des caches démontés, garniture ciel de toit et cache AR ceintures mais rien sur la manip et on a du mal à trouver les points d'attaches.
		| Revenir en haut |  |
		| Matt147 Invité
				|  Posté le: 10 Mar 2006 15:20    Sujet du message: |   |
				| Pour le bruit, vous etes sur que ca vient bien des panneaux arrieres??
 Moi aussi j'avais un p...tain de rossignole qui se situait à l'arriere au niveau des panneau... j'avais fais conduire ma caisse par un ami et essayé de localiser le bruit moi meme... à vrai dire, ca venait de partout, impossible de localiser precisemment... le bruit se repandait dans toute la partie arriere... j'avais tenter de bouger les plastics, de les tenir en roulant mais ca persistait sans aucune amelioration... jusqu'au jour où j'ai vu sur un topic que ca pouvait venir des bagues en plastic qur le crochet de serrure (au niveau des portes) fixé sur le montant du chassi... Il suffit de le graisser à l'interieur entre la bague en plastic et le crochet metalique!!! Utiliser de la graisse en bombe pour bien faire penetrer et faire tourner la bague pour bien appliquer le film de graisse entre les 2 composants....
 Suite à ca, plus aucun rossignole et quel plaisir de rouler!!!
 Essayer quand meme ca avant de tout demonter...
		| Revenir en haut |  |
		| Boris
				|  Posté le: 10 Mar 2006 15:46    Sujet du message: |   |
				| Je veux bien essayer sauf que je n'ai rien compris, je ne vois pas du tout de quoi tu parles… _________________
		| Revenir en haut |  |
		| Matt147 Invité
				|  Posté le: 10 Mar 2006 16:15    Sujet du message: |   |
				|  	  | Boris a écrit: |  	  | Je veux bien essayer sauf que je n'ai rien compris, je ne vois pas du tout de quoi tu parles… |
 tu vois ton crochet de serrure (en face de ta serrure de porte lorsque ta porte est ouverte)  fixé sur le montant de ton chassi? Il y a une bague en plastic et bien il faut graisser entre cette bague et le crochet fixé au chassi... tu comprends?
		| Revenir en haut |  |
		| malouin
				|  Posté le: 10 Mar 2006 17:12    Sujet du message: |   |
				| j'ai ce meme probleme !
 Mais j'ai l'impression que le bruit est plus vers l'arrière du véhicule (limite plage arrière ou attache de ceinture arrière)
 J'ai également une 3 portes
 Malouin "on monte un club des rossignols? "
  Un breton en Essonne... |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Matt147 Invité
				|  Posté le: 10 Mar 2006 19:26    Sujet du message: |   |
				|  	  | malouin a écrit: |  	  | j'ai ce meme probleme !
 graisse de chaine moto sur les bagues plastic
 si aucun effet, demonte ta caisse!!!
		| Revenir en haut |  |
		| péon25
				|  Posté le: 10 Mar 2006 23:10    Sujet du message: |   |
				| c est pas la fixation de la banquette car moi c etait ca il y a eu es topic sur ca
		| Revenir en haut |  |
		| -- Invité
				|  Posté le: 10 Mar 2006 23:37    Sujet du message: |   |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| guillaume34
				|  Posté le: 10 Mar 2006 23:41    Sujet du message: |   |
				| j'ai aussi ce probléme de rossignols, je pense que sa vient du panneau arriére droit,  sa me gonfle!!!   j'ai aussi un couienement je pense qu'il vient de vers la porte droite, il faut que je cherche.
 Quand sa va me prendre je vais tout démonter!
		| Revenir en haut |  |
		| Boris
				|  Posté le: 11 Mar 2006 11:37    Sujet du message: |   |
				| Bon je crois que j'ai trouvé, j'ai démonté le cache arrière et il s'avère qu'il y a des petites pièces en métal un peu libres et qui vibrent.
 Ma femme a pris l'appareil numérique, elle rentre à midi. Je vous fais le reportage en début d'après-midi.
 Je précise que mon problème est un bruit de grésillement aigu de deux pièces métaliques qui vibrent ensemble.
 J'ai quand même mis un coup de bombe sur le système de fermeture
  merci Matt147…
 pour la banquette, j'avais déjà regardé et resseré.
 Je vous dis ça dans quelques heures.
		| Revenir en haut |  |
		| Boris
				|  Posté le: 11 Mar 2006 16:49    Sujet du message: |   |
				| Alors voilà la partie qui fait du bruit c'est le mécanisme en plastique du système de blocage de la ceinture. Moi c'est celle de gauche qui fait du bruit mais ça peut être celle de droite chez d'autre. Je vous ai fait un topo pour le démontage et pour la solution que j'ai trouvé. Il faut voir dans le temps si ça peut tenir, à défaut je crois qu'il faudra chanager tout l'enrouleur. Je vous laisse découvrir la manœuvre :
 1) Je déclipse la lumière en tirant dessus :
 2) Je dévisse les 2 vis derrière :
 3) J'enlève le cache de l'enrouleur en tirant dessus, attention il y a vis à dévisser dérrière :
 4) Résumé des 4 vis à enlever en rouge et les 2 clips en vert :
 5) Je tire sur le joint du coffre pour accéder au cache plastique :
 6) Avec un tournevis je fais levier pour déclipser le cache :
 7) Le clips du haut enlevé :
 8) Le clpis du bas enlevé
 9) Je tire de l'autre côté vers l'ouverture de la porte pour déclipser le cache :
 10) Les 2 clips une fois le cache enlevé :
 11) L'objet du délit : l'enrouleur de la ceinture. On dévisse l'écrou :
 12) On l'enlève de son logement :
 13) On ôte le cache blanc. Il y a des petits ergots tout autour :
 14) C'est la pièce rose et le contrepoids qui vibrent et qui font du bruit sur route granuleuse :
 15) La solution (peut-être temporaire, à tester sur le long terme) est de mettre de la graisse épaisse sur les axes du mouvement :
 16) Ensuite on remonte tout dans l'ordre inverse.
 Si vous avez d'autres idées pour remplacer la graisse, n'hésitez pas !
		| Revenir en haut |  |
		| Kurt Freeman
				|  Posté le: 11 Mar 2006 17:15    Sujet du message: |   |
				| Super reportage et merci pour la technique, on va tester ca
 Par contre on pourrais peu etre le passer en post-it?
		| Revenir en haut |  |
		| centquarantesept
				|  Posté le: 11 Mar 2006 17:16    Sujet du message: |   |
				| Merci pour ce reportage. Maintenant on saura demonter ce cache.  _________________
		| Revenir en haut |  |
		| -- Invité
				|  Posté le: 11 Mar 2006 18:13    Sujet du message: |   |
				| Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin j avais pas vu ces fichus vis derrière la lumière. J avais voulu l enlever ce cache sans réussir. Merci beaucoup  |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| malouin
				|  Posté le: 12 Mar 2006 01:30    Sujet du message: |   |
				| Parfait ce reportage !
 Demain, je sais quoi faire
 Malouin "fais gaffe a toi saloperie de rossignol"
		| Revenir en haut |  |
		| Xtof92
				|  Posté le: 12 Mar 2006 15:43    Sujet du message: |   |
				| Merci pour le magnifique reportage.
  Au boulot. _________________
		| Revenir en haut |  |
		| guillaume34
				|  Posté le: 12 Mar 2006 17:34    Sujet du message: |   |
				| Merci pour le reportage! Je vais faire pareil, mais je pense que mon bruit vient plutot du plastique du verouillage du siége, je vais tout essayer je vais bien finir par le trouver ce rossignols! |  |  |
		| Revenir en haut |  |
