carnet entretien;120 000km déja
nasme
MessagePosté le: 18 Fév 2006 17:11    Sujet du message: carnet entretien;120 000km déja Répondre en citant
Aie aie aie je vais me faire tapper sur les doigts je sait....mais je n'arrive plus à retrouver(même avec la fonction recherche)un superbe post qui a été posté(un post posté hein razz )il y a quelques jours,récapitulant les differentes interventios faites sur vehicules suivant le killometrage.
C'est pour ma 147 JTD 115CV
J'en suis à 122 000km;je ne sait pas quoi faire on m'a parlé de révision à 800euros crazy ;quitte à faire cette révision moi même...j'aimerais être au courant de ces differentes opérations!
merci et désolé encore clin_oeil
PS ; la courroie de distri a déja été changé
kancrela
MessagePosté le: 18 Fév 2006 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
avec la fonction recherche razz
allez je suis gentil , je vais citer jmr clin_oeil
Citation:
Me revoilà
Ce qui suit vaut pour les motorisations suivantes:
moteurs essence 1.6 105 et 120 Cv
2.0 twin spark (sauf les opérations concernant la boîte qui ne concernent pas les versions Selespeed)
Diesel 115 Cv (JTD)
20000 ou 1 an
vidange huile moteur
remplacement filtre à huile moteur
remplacement du filtre à air de l'habitacle
contrôle niveau huile direction assistée
contrôle équipement signalisation
contrôle niveau et densité (antigel) du liquide de refroidissement moteur
contrôle niveau et densité (antigel) du liquide de lave-glaces + état balais essuie-glaces (recommendation Alfa changer 1 fois par an)
contrôle visuel étanchéité moteur, boîte de vitesse, transmission et compresseur de climatisation
contrôle de l'état du soubassement
contrôle de l'usure des plaquettes et disques de freins avant
contrôle du niveau de liquide de frein et de commande d'embrayage (circuit commun)
contrôle de l'efficacité des suspensions
contrôle de l'étanchéité, de la fixation et de l'état de la ligne d'échappement
contrôle et réglage éventuel des phares
contrôle et réglage de la pression des pneumatiques
remise à zéro de l'indicateur de périodicité d'entretien
en plus pour motorisation diesel:
remplacement filtre à air moteur
remplacement filtre à combustible
contrôle du jeu aux soupapes
40000 ou 2 ans
opérations des 20000 ou 1 an et
contrôle de l'état et de la tension de la courroie d'accessoires
remplacement du filtre à air moteur (essence et diesel)
contrôle de l'usure des plaquettes et disques de freins arrières
contrôle et réglage de la course du levier de stationnement
60000
remplacement et purge du niveau de liquide de frein et de commande d'embrayage (circuit commun) (recommendation Alfa changer au moins 1 fois tous les 2 ans)
contrôle de l'état de la courroie de distribution et de la courroie d'arbres d'équilibrages
remplacement des bougies d'allumage pour moteur essence 1.6 105 ch.
80000
opérations des 40000 et
contrôle duniveau d'huile de boîte de vitesses (rappel cette note ne concerne pas les versions Selespeed)
100000
remplacement des bougies d'allumage pour moteur essence 1.6 120 ch. et 2.0 150 ch.
130000
opérations des 60000 et
remplacement de la courroie de distribution
remplacement de la courroie d'arbres d'équilibrage sur moteurs 2.O
remplacement de la courroie d'accessoires
Tiré de la Revue Technique Automobile couvrant les 147 versions essences 1.6 (105 et 120cv) et 2.0 (150 cv) et le moteur diesel JTD (115 cv)
étude publiée en 2001
repris de la pg XXIV
n°revue 658 code 19298
ISBN 2-7268-6581-X
147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA
nasme
MessagePosté le: 18 Fév 2006 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
crazy revue technique crazy voila le nom que je cherchais mdr
Merci beaucoup
Une idée des tarifs pour une telle revision sans dictri?800 ca me parait enorme,c'est surement une erreur...
MessagePosté le: 18 Fév 2006 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a les dossiers blabla
nasme
MessagePosté le: 18 Fév 2006 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
triste moi pas trouvé dossier
MessagePosté le: 18 Fév 2006 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
dans le menu blabla
http://www.alfa147-france.net/documents/dossiers.htm
nasme
MessagePosté le: 18 Fév 2006 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
dbonin a écrit:
dans le menu blabla
love love merci
cool
chris23
MessagePosté le: 18 Fév 2006 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Trop cher t'es fou 800 euros pour une revision crazy2 , faut pas deconner .
Si ta distri a été faite tu doit t'en tirer pour 200-250€ , mnt faut voir l'etat des freins et le reste que tu pouras ajouter a cette somme . clin_oeil
147 jtd 115
Kurt Freeman
MessagePosté le: 19 Fév 2006 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oauis enfin 250 avec la distri là tu m'appelle... pour ce prix t'as tout juste les pièces et vu la main d'oeuvre qu'il y a pour cette opération ... pas_sourire
MessagePosté le: 19 Fév 2006 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui, il faut penser à un peux plus pour la distribution, et puis pour une révision il y a au moins une vidange blabla
ludo_b
MessagePosté le: 19 Fév 2006 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
zêtes pas réveillés les gars! razz
justement "chris23" dit que si la courroie est déjà faite...donc n'est pas à refaire lors de la révision, il peut s'en tirer à 200-250euros sans compter les freins et disques si changement il y a (MO + pièce à rajouter)
2L TS au GPL...
nasme
MessagePosté le: 19 Fév 2006 01:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci content
Oui la courroie a été faite clin_oeil mais bon les tarifs revisions chez alfa varie selon les concesions je trouve ca abérant pour les meme préstations en plus pas_cool
Je vais encore faire le tour mais bonjour l'acceuil souvent"oui on peux pas vous donner un ordre de prix comme ca" grrr
Parce que mon véhicule n'est plus garanti,donc faire encore suivre le véhicule chez alfa alors que les tarifs peuvent être divisé par 2 même plus ailleurs...
ludo_b
MessagePosté le: 19 Fév 2006 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
pareil, ma voiture a plus de 4 ans, j'ai commencé à me renseigner pour voir si y'a de bons garagistes dans mon coin!
pas la peine d'aller chez Alfa c'est sûr!
Par contre si tu connais un garagiste compétent sèrieux c'est super clin_oeil et s'il connaît la marque c'est encore mieux cool content
Parce que moi sur un 2L 250 euros c'est le prix en apportant soit-même l'huile et pour une révision des 20.000kms....
donc pour les 120.000kms j'ose pas demander!
pour le jtd je crois que les révisions sont moins chères.(pouquoi on se demande!)
2L TS au GPL...
chris23
MessagePosté le: 19 Fév 2006 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
cool+1
147 jtd 115
mister_enzo74
MessagePosté le: 19 Fév 2006 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis presque dans la meme situation!
Je l'ai achete a 93000 kms. La concession ma dit de faire la vidange aux alentours de 113000 kms!!C'est ce que j'ai actuellement comme kilometrage!!
Sachant que la courroie est a changer à 120000 kms Faut il tout faire maintenant?
Il s'agit d'une Jtd 115!!
Merci clin_oeil
piu bella cosa di te...
EX:alfa 147 jtd 115 phase 1 rosso alfa!!!
Nouvelle 147 jtd 120 distinctive phase 3!!
