Edenpark
Inscrit le: 11 Nov 2003 Messages: 611 Localisation: Pamiers(09) ou Beaune La Rolande (45) pour le TAF!!
Posté le: 04 Fév 2006 12:00 Sujet du message: Batterie-->Consommation de courant |
Bonjour, je sais que les problemes de batterie ont été évoqué x fois mais bon.
Ca fait 2 fois que je change la batterie de ma belle en 3mois
La premiere j'ai supposé qu'elle était morte. La deuxième acheté au supermarché(pas le choix y avait plus rien d'ouvert) n'a jamais eu le petit voyant vert. En fait tout les 4 jours je ne peux plus demarrer.
J'ai regardé si l'alternanteur chargé et y a pas de souci de ce coté là.
Donc 2 questions:
1/ est ce que la batterie du supermarché était fosilisé dans le rayon et je me suis fais baiser ou bien est ce que j'ai quelque chose qui consomme du courant lorsque le Véhicule est à l'arret?
2/ Si ca consomme comment puis je le savoir et qu'elle valeur dois je avoir aux bornes de la batterie?
Pour info, la voiture n'a subi aucune modification.
Merci d'avance  _________________ 147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
Laissez parler la puissance!!!! ;-) |
cichlid51
Posté le: 04 Fév 2006 12:58 Sujet du message: Re: Batterie-->Consommation de courant |
| Edenpark a écrit: | | J'ai regardé si l'alternanteur chargé et y a pas de souci de ce coté là. |
Salut tu dis que tu as controlé ton alternateur , mais à combien de volt charge t-il car il arrive que certains alternateurs chargent trop , et donc détériorent ta batterie.
| Edenpark a écrit: | | 1/ est ce que la batterie du supermarché était fosilisé dans le rayon |
Une batterie peut rester très longtemps en magasin sans se détériorer! |
Posté le: 04 Fév 2006 14:12 Sujet du message: |
Edenpark
Posté le: 04 Fév 2006 18:40 Sujet du message: |
pour la batterie, moteur arrêté j'ai 12.5V et moteur en route j'ai 13.6V environ.
Help me!!! _________________ 147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
cichlid51
Posté le: 04 Fév 2006 19:19 Sujet du message: |
Au niveau de la charge de ton alternateur pour moi c'est bon !
PeuX-tu me dire dans quelles conditions ta belle ne démarre pas ( ex : après une nuit , ou après un long arrêt , ... )
Est-ce que tes cosses de batterie sont propres ( vert de gris ou graisse entre la cosse et la borne ) ; sont-elles bien serrées ?
Quand elle ne démarre pas, elle te fait quoi exactement (voyant qui s'allume , ...), ton démarreur se lance t-il ? |
TOMTOMS pirate
Inscrit le: 22 Sep 2005 Messages: 629 Localisation: 59 valenciennes
Posté le: 04 Fév 2006 19:20 Sujet du message: |
je trouve pas les valeurs basse bien que 13.6 c'est pas enorme ...
il doit avoir une piece qui autorise la charge ou pas... mais là je connais pas sur Alfa..
sinon fait un test pour voir si tu as pas une "masse" qui decharge ta batterie.
si je dis pas de betise:
debranche le - de la batterie, prend un voltmetre et mesure si tu a la tension entre la carcasse et la - de la batterie.
:p
tomtoms pirate bidouilleur _________________ vroummm
VENDU!! snif!  |
Azzuro
sur la notice de la batterie bosch que j'ai acheté a carrouf y a ecrit qu'il se peut qu'il faille recharger la batterie avant la 1ère utilisation en cas longue période de stockage.
Edenpark
Posté le: 04 Fév 2006 20:30 Sujet du message: |
TOMTOMS, je vais essayerton truc des demain, je vais demander un voltmetre à un ami et je verrais bien.
Ce qui me chagrine c'est que malgrès la charge de de hier (pratiquement 12heures), le voyant de cette batterie n'est pas devenu vert. _________________ 147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
Edenpark
Posté le: 08 Fév 2006 19:32 Sujet du message: |
Up!!!
Dje
Posté le: 10 Fév 2006 20:32 Sujet du message: |
quand tu dis qu'elle n'a ps de voyant vert, tu veux dire qu'elle n'a pas du tout de magic eye ou alors tu ne vois pas la petite bille verte? si tu as ce system et que tu ne vios pas la bille c'est que la batterie est sulfatee... plus bonne quoi... c'est pas normal pour une batterie neuve :-)
a ta place j'irais la faire changer dans ce supermarche...  _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met. |
Edenpark
Posté le: 11 Fév 2006 08:24 Sujet du message: |
salut
effectivement, je n'ai jamais vu la "bille verte".
Pour l'échange, je suis cramé car j'ai jeté le ticket! Misere  _________________ 147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
Edenpark
Posté le: 18 Fév 2006 12:40 Sujet du message: |
bon ca y est j'arrive de mon garagiste!!
Il a branché un petit "stilo" à la borne moins de la batterie et il me dit que j'ai une consommation de courant anormale.
Il a viré tout les fusible de la boite se trouvant à l'intérieur et c'est toujours pareil.
Verdict, je dois lui laisser ma belle mardi.
Est ce que ce problème est déjà arrivé à quelqu'un?
Avez vous une solution pour ce problème?
merci d'avance  _________________ 147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
Edenpark
Posté le: 18 Fév 2006 20:55 Sujet du message: |
Est ce que quelqu'un pourrait regarder l'ampérage sur vos belles?
je vais regarder ca des demain car là j'ai resto
Je suppose qu'on a deja une conso pour l'ordinateur de bord et pour la mémoire de l'autoradio.
merci les gars!!  _________________ 147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
Edenpark
Posté le: 21 Fév 2006 11:04 Sujet du message: |
bon ben ca y est!!
Mon garagiste m'a dit qu'il y avait une consommation de courant anormale mais sans plus de détail. Il n'avait pas le temps et je devais lui ramener aujourd'hui.
cependant entre samedi et aujourd'hui, j'ai normalement résolu mon souci.
Hier après midi, je suis allé chez des spécialiste électricité auto le mec super sympa (En plus mon père le connait très bien) m'a contrôlé ma batterie et m'a dit que cet accumulateur est HS et que la cionsommation de courant était tout à fait normale car c'est les composants qui se chargent ou truc comme ca qu'il m'a dit. Bref quelques secondes après ces charges, il n'y a plus rien qui consomme. Il m'a donc sympatiquement changé la batterie sans que je ne lui dise rien et en plus il m'a fait la remise entreprise et hors taxe. Bref mon problème m'a couté 52€uros.
J'avais donc raison concernant ma batterie de merde!!
Enfin maintenant que mon problème est résolu, je suis bien content.
HS: hier soir je suis allé essayer la BRERA 4 cylindres 185Ch essence.!!
J'en veux une!!!!!!
Pour la caisse le moteur est peu leger mais après le reste c'est vraiment du bonheur. Tout le monde la regardait. Pour l'espace d'un moment je me suis pris pour le "roi"
Par contre faut pas être trop grand dans cette voiture sinon la position de conduite doit être inconfortable. _________________ 147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
