		Phil 147
				 Posté le: 28 Jan 2006 09:52    Sujet du message: Installation nouvelle batterie |
				Peut on changer facilement sa batterie ? qd on voit combien demande Alfa pour changer une simple batterie (130euros    ) ! Il n'y a pas une histoire de CODES ?
Quelle batterie choisir (GTA) ?
Comment procéder ?
Merci    _________________ 147 GTA
		yonel
  Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 1903 Localisation: Europe
				 Posté le: 28 Jan 2006 10:22    Sujet du message:  |
				changer sa batterie soi-meme c'est archi pas sorcier...
sauf que si d'autre incidents découlent derrières, c'est le garage qui gère...
voir mon post sur incident aiguille compteur vitesse qui a merdé juste après un banal remplacement de batterie ou moi j'ai vraiment pas eu de chance... |
		Phil 147
				 Posté le: 28 Jan 2006 17:37    Sujet du message:  |
				Je n'arrive pas à enlever cette XXXXXX de batterie !!
Le truc avec la flèche rouge m'empêche de l'enlever ... j'ai retiré les bornes - et + ... y a t il d'autres vis ???
Help me
  _________________ 147 GTA |
		Phil 147
				 Posté le: 28 Jan 2006 20:49    Sujet du message:  |
				AYE TOUT EST OK
J'ai mis une batterie 62 HA et tout va bien    _________________ 147 GTA |
		Matt147 Invité
				 Posté le: 29 Jan 2006 20:44    Sujet du message:  |
				| Elle demarre mieux qu'avant? Elle part au 1/4 de tour? |
		cheshire
				 Posté le: 03 Mar 2008 12:29    Sujet du message:  |
				Hello tout le monde !
Ma batterie est morte et là j'essaye juste de démarrer la GTA aux cables avec une autre voiture à côté. Il faut que j'arrive à atteindre la borde + mais ya un boitier vissé sur la batterie et j'arrive pas a voir comment l'enlever proprement...
=> Phil, tu as un truc ?
Thanks !
Cedric _________________ Audi A3 ! |
		Kamol
				 Posté le: 03 Mar 2008 17:37    Sujet du message:  |
				 	  | cheshire a écrit: | 	 		  Hello tout le monde !
Thanks !
Cedric |
Ouvres le boîtier en plastique en faisant pression vers le bas sur les deux "lamelles" situées à droite.
Une fois le boîtier ouvert, tu remarqueras la présence d'une petite barrette rouge en plastique tenant par deux vis cruciformes. Tu les dévisses et normalement le tour sera joué...
Au pire des cas, de mémoire, retires également les deux ou trois écrous (clé de 10, à pipe de préférence) qui se trouvent au centre...
   _________________ Anciennement ALFA 147 JTD 140 M-Jet 16V
147 GTA ! cuir imola !
		cheshire
				 Posté le: 03 Mar 2008 19:06    Sujet du message:  |
				Ahh Merci beaucoup Kamol !
... Et  comment je fais pour faire passer la batterie ? Le gros tuyau a l'air de vraiment empécher le retrait de la batterie ! _________________ Audi A3 ! |
		Kamol
				 Posté le: 04 Mar 2008 13:47    Sujet du message:  |
				 	  | cheshire a écrit: | 	 		  Ahh Merci beaucoup Kamol !
... Et  comment je fais pour faire passer la batterie ? Le gros tuyau a l'air de vraiment empécher le retrait de la batterie ! |
de rien ...
Pour la durite en plastique, tu n'as pas d'autre choix que de la déplacer pour pouvoir retirer la batterie.
Pour cela, tu déserres le grand collier en métal qui relie la durite au moteur (avec un gros tournevis cruciforme ou un plat) puis tu tires sur la durite pour pouvoir la déplacer et faire un peu de place...
Tiens moi au courant de ton intervention chirurgicale sur ta belle....
