		| Auteur | Message |
		| legaweed
				|  Posté le: 06 Jan 2006 12:01    Sujet du message: RAZ des default |   |
				| Sur  beaucoup de post, il est dit qu'au garage il vous font un reset des erreurs. Je n'ai pas encore ete depuis que je l'ai. J'ai vu que sur cetaine voiture la vidange s'afficher comme une erreur et que pour l'enlever il fallai passer au garage. Savez vous si sur l'alfa c'est pareil? Et aussi comment faire soit meme ce reset des erreurs? J'ai remarquer aussi que chez bmw il y a un petit boitier de vendu afin de faire ce reset. De meme chez alfa?
 Merci
		| Revenir en haut |  |
		| NikosKos
				|  Posté le: 06 Jan 2006 14:33    Sujet du message: |   |
				| Salut,
 Il existe effectivement un "boitier" pour l'Alfa.
 Il s'agit d'une interface OBD II et c'est standard (sur tous les véhicules depuis 1996)
 Il existe déjà des posts qui parlent du sujet avec des captures d'écran et tout. En recherchant OBD ou scantools tu devrais pouvoir trouver ton bonheur.
		| Revenir en haut |  |
		| FiFoU101
				|  Posté le: 06 Jan 2006 14:38    Sujet du message: |   |
				|  	  | NikosKos a écrit: |  	  | Salut,
 J'en ai acheté un sur eBay pour 60 Euros (port compris) et je peux effectivement faire un RAZ sur les erreurs du moteur.
 Sur la BMW de mon pote on a réussi a reset l'erreur vidange avec un simple branchement chopé sur internet a l'aide d'une resistance et avec une connexion dans la cose prevus pour le boitier... je m'y risquerai pas mais ca serai donc possible sur une alfa????????????????
 FiFoU101
 ex: 147 JTD 115 grise Cuir Noir Bose Nav+ Pack Hiver Elegance 16'
 Now: C3 pluriel 1.6 16V Sensodrive 110cv
		| Revenir en haut |  |
		| slycamp
				|  Posté le: 06 Jan 2006 15:11    Sujet du message: |   |
				| une des solutions preconidées dans un forum voisin..:
  	  | Citation: |  	  | La procédure c'est bien :
 - batterie HS pendant 45'
 - on rebranche et on laisse tourner au ralenti pendant 15' sans toucher à l'accélrateur
 - on laisse reposer le soufflé 10'
 -on lui met sa race
		| Revenir en haut |  |
		| NikosKos
				|  Posté le: 06 Jan 2006 17:29    Sujet du message: |   |
				| Par contre j'ai une question toute con : Quel est l'intérêt de remettre les erreurs à 0 ? |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| FiFoU101
				|  Posté le: 06 Jan 2006 17:32    Sujet du message: |   |
				|  	  | NikosKos a écrit: |  	  | Par contre j'ai une question toute con : Quel est l'intérêt de remettre les erreurs à 0 ? |
 Il est vrai que ca peu parraitre con met si tu fait ta vidange toi meme par exmple... il fai bien que tu remette tes erreur a zero........... en tous cas chez BMW c'est kom ca...............
 FiFoU101
		| Revenir en haut |  |
		| NikosKos
				|  Posté le: 06 Jan 2006 17:39    Sujet du message: |   |
				| Oui mais la voiture y gagne quoi si je mets mes erreurs à 0 ? Elle marchera mieux ?
		| Revenir en haut |  |
		| centquarantesept
				|  Posté le: 06 Jan 2006 17:40    Sujet du message: |   |
				| Non, mais tu n'auras pas un voyant allumé pour rien.  _________________
   I'll be back from the hell
		| Revenir en haut |  |
		| FiFoU101
				|  Posté le: 06 Jan 2006 17:41    Sujet du message: |   |
				|  	  | centquarantesept a écrit: |  	  | Non, mais tu n'auras pas un voyant allumé pour rien.  |
 voial c tout +1
 FiFoU101
		| Revenir en haut |  |
		| NikosKos
				|  Posté le: 06 Jan 2006 17:43    Sujet du message: |   |
				| Ha ben c magnifique parce que j'ai 1 erreur mais aucun voyant d'allumé. |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| FiFoU101
				|  Posté le: 06 Jan 2006 17:45    Sujet du message: |   |
				| ca arrive......................lol _________________
 FiFoU101
		| Revenir en haut |  |
		| TOMTOMS pirate
				|  Posté le: 06 Jan 2006 21:08    Sujet du message: |   |
				| peutetre une erreur furtif, moi je effacerais pour voir si elle revient (alors ton probleme sera obligatoirement lier a cette erreur. :p
 tomtoms pirate plien d'erreurs
 vroummm
  VENDU!! snif!  |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| ludo_b
				|  Posté le: 08 Jan 2006 15:48    Sujet du message: |   |
				|  	  | NikosKos a écrit: |  	  | Ha ben c magnifique parce que j'ai 1 erreur mais aucun voyant d'allumé. |
 t'as pas réussi à savoir ce qu'est l'erreur?
 Je sais plus si c'est sur le manual TAller mais y'a un descriptif des erreurs en fontion des codes non?
 2L TS au GPL...
		| Revenir en haut |  |
		| Krg
				|  Posté le: 09 Jan 2006 10:51    Sujet du message: |   |
 Si tu n'efface pas un défaut ou n'éteint pas un voyant devenu inutile, tu risque de ne pas voir un nouveau défaut.
 C'est un principe d'intervention sur une alarme:
 - noter l'alarme
 - effacer l'alarme
 - rechercher le défaut
 - le réparer
 - vérifier la non réapparition alarme/défaut
 Je suis parti sur le forum à côté...    MiTo 1.4/TB135 MultiAir
		| Revenir en haut |  |
		| NikosKos
				|  Posté le: 09 Jan 2006 11:01    Sujet du message: |   |
				| Oui mais le problème c'est qu'il m'indique une erreur mais il me donne pas de code d'erreur. C'est frustrant.
  	  | Citation: |  	  | C'est un principe d'intervention sur une alarme: - noter l'alarme
 - effacer l'alarme
 - le réparer
 OK mais comme j'ai pas pu "noter l'alarme", je suis en stand-by.
 Soit je fais la technique de TOMTOMS, soit j'attends de passer en concession pour avoir la source de l'erreur.
 Mais je fais de moins en moins confiance aux garagistes.
 J'ai presque envie d'être à côté du mec quand il la branche sur la valise pour regarder le résultat moi-même.
 NikosKos,
 A deux doigts du reset
		| Revenir en haut |  |
