Posté le: 25 Déc 2005 12:19 Sujet du message: |
bon ben voilà j'ai tout lu .... reste plus qu'à trouver la personne qui voudra me le faire ?
sans dec, si je peins étrier par étrier, je peux reposer la jante de suite non ? et rouler avec la caisse 2 heures plus tard ca risque quoi ? |
Posté le: 25 Déc 2005 14:26 Sujet du message: |
ça risque que si la peinture est pas seche, va y avoir pleins de merde qui vont se coller dessus (poussières de freins, etc ...). Pas top quoi  _________________ 147 JTDm pour madame
Posté le: 25 Déc 2005 21:50 Sujet du message: |
| ToxyMaTT a écrit: | ça risque que si la peinture est pas seche, va y avoir pleins de merde qui vont se coller dessus (poussières de freins, etc ...). Pas top quoi  |
exact, j'y avais pas pensé ... et autre chose, ca pelle un max en ce moment et avec des températures proches de 0, je pense pas que cela soit top pour un bonne prise ? Faudrait pas attendre les beaux jours de printemps pour cela ?? |
roirio
Posté le: 25 Déc 2005 22:28 Sujet du message: |
+1 trop froid
moi aussi je dois les faire, mais j'attends qu'il fasse meilleur  _________________ 159 Sportiva 1,9l 150 / Suzuki GSR 600 |
Posté le: 25 Déc 2005 22:44 Sujet du message: |
euh en belgique tu vas pouvoir nous faire ça entre le 2 juillet et le 16 Aout  |
Posté le: 25 Déc 2005 23:34 Sujet du message: |
Wai apparement le froid c'est pas bon pour faire de la peinture... Mon garagiste m'a précisé d'attendre que les températures remontent quand je lui ai acheté un stylo de retouche la semaine dernière  _________________ 147 JTDm pour madame
roirio
Posté le: 25 Déc 2005 23:48 Sujet du message: |
| ItaliaMotors a écrit: | euh en belgique tu vas pouvoir nous faire ça entre le 2 juillet et le 16 Aout  |
non non entre le 15 juillet et le 15 Aout  _________________ 159 Sportiva 1,9l 150 / Suzuki GSR 600 |
Matt147 Invité
Posté le: 25 Déc 2005 23:53 Sujet du message: |
moi et SHMUPER allons les peindre cette semaine.... re-photo reportage pour bientot....  |
Posté le: 26 Déc 2005 11:49 Sujet du message: |
| Matt147 a écrit: | moi et SHMUPER allons les peindre cette semaine.... re-photo reportage pour bientot....  |
ah !ca c'est cool ! Merci. |
alfacool
Posté le: 28 Fév 2006 22:46 Sujet du message: |
je ne sais pas quelle couleur chooisir pour mes etriers .. ma 147 est bleu inca , j'ai fais les etrier en noir , pas de pb !
mais pour ma 156 , dileme ... elle est noire metal cuir rouge . alors , je les fais noir ou rouge ( sicker balnc )
merci de donner votre avis _________________ Alfa 156Sw 2.4 20V 175Ch "03- Gris Lipari/Cuir Gris , JA 17" GTA , TOE , GPS + chargeur 10CD , xenon , sieges chauffants electrique
Alfa Spider 2.0TS 155ch "99 - Bleu Victoria/Cuir beige , JA 18" Blackline |
Nanard
Posté le: 28 Fév 2006 23:29 Sujet du message: |
| alfacool a écrit: | je ne sais pas quelle couleur chooisir pour mes etriers .. ma 147 est bleu inca , j'ai fais les etrier en noir , pas de pb !
merci de donner votre avis |
ah ben rouge !!! avec le noir ça ressortira bien et ça sera top  |
Kurt Freeman
Posté le: 01 Mar 2006 13:17 Sujet du message: |
Rouge sans hésiter!
Ou alors jaune  _________________
alfacool
Posté le: 01 Mar 2006 22:41 Sujet du message: |
merci les gars !!! , j'ai commandé les stickers blancs , ça va dechiré grave .. et avec le glastint noir que je vais faire , humm ... _________________ Alfa 156Sw 2.4 20V 175Ch "03- Gris Lipari/Cuir Gris , JA 17" GTA , TOE , GPS + chargeur 10CD , xenon , sieges chauffants electrique
chriser
Inscrit le: 27 Sep 2006 Messages: 2475 Localisation: France - 91 - Evry
Posté le: 04 Juil 2007 12:42 Sujet du message: |
Voici ma conribution:
Voici le résultat après avoir peint mes étriers
Au départ titine sur deux chandelles à l'avant:
Puis, on retire les deux roues et on arrive aux étriers (ATTENTION, pensez à dévisser un peu les boulons avant d'utiliser le cric):
Puis on protège le disque et les différents éléments autre que l'étrier par du scotch pour peintre, puis on peint. Mais au préalable, il faut nettoyer les étriers pour retirer les impuretés et les saletés. Donc utiliser du white spirit, acétone, brosse métallique, etc...
Donc, j'ai fait une couche sur chaque étrier avant, puis j'ai été lavé mes jantes ! 3h après j'ai passé la seconde couche !!
Le lendemain soir, j'ai mis les stickers "Alfa romeo":
J'ai donc découpé le sticker comme ci-dessus en lançant 2 mm d'espace autour. Pas besoin de plus !
Ensuite, il faut poser le sticker sur une surface plate et utiliser une carte de crédit et un chiffon pour appuyer le dessus du sticker:
Puis, plier un coin du sticker afin de pouvoir le décoller délicatement:
Puis, on applique le sticker sur l'étrier. Prendre son temps. Commencer du bas vers le haut quand du haut vers le bas vous risquez qu'il se colle tout seul en bas. Appliquez une extrémité du sticker et ensuite remonter doucement avec un carte de crédit. Puis prenez le chiffon et appuyer bien partout. N'hésitez pas à bien appuyer. L'étrier étant un peu en relief, il se peut qu'à certains endroits le sticker ne colle pas. Pas de panique, prenez un cutter et fait une petite coupure sur la partie non collée (sans rayer l'étrier). Puis frotter à nouveau avec un chiffon, ça devrait mieux coller.
Ensuite, on remet le ressort de l'étrier, d'abord le haut, puis le bas. Le bas devient plus difficile, et le risque de rayer son étrier est possible. Je préconise de mettre dans la partie du ressort dans le trou puis de maintenir fortement cette partie (appuyer fort pour l'enfoncer dans le trou) et en même temps tirez sur l'extrémité du ressort pour le caler sur le côté de l'étrier. Cette manoeuvre s'effectue mieux à deux.
Résultat des étriers avant:
Je mettrai des photos avec mes nouvelles jantes Ti. _________________ ALFA 159 Sport 1.9 JTDM 150
Ex ALFA 147 Distinct 1.9 JTDM 120@172 O² Down Pipe + jantes Ti + coque rétro alu
Maintenant 2 italiennes @ home, pas vrai chérie!
Ma belle en photos, et en couleur s'il vous plaît |
BenMaL
Posté le: 04 Juil 2007 20:08 Sujet du message: |
Sympa ta contribution, c'est clair et précis.
Tu as peint tes étriers avec quoi ??
Ca doit bien rendre sur une TI  _________________ Plus rien, sniffff.... |
Posté le: 04 Juil 2007 23:01 Sujet du message: |
| surement la même peinture que d'habitude |
Daryl
Inscrit le: 04 Juil 2003 Messages: 1597 Localisation: Paris
Posté le: 05 Juil 2007 18:31 Sujet du message: |
| Daryl a écrit: | bon c décidé, peinture des étriers en rouge + autocollants...
moi j'ai des supersports 17", pas la peine de démonter la roue, je peux faire à travers la jante ????
qui a un local pour la mettre sur chandelle un apres-midi ?
AN, tu m'aides ? |
un petit témoignage: ça fait bientôt 3 ans que c fait. La peinture n'a pas bougé, malgré les freinages, le changement de climat (martinique) les lavage haute pression à répétition.
Quand mes jantes et étriers sont propres, l'effet est comme au 1er jour.
Les stickets non plus n'ont pas bougé... _________________ Alfa 147 JTD 16v bleu inca, Bose (+ 4 tweeters), 17" supersport, nav+, glastint, silencieux supersprint OO 70mm inox et becquet FM evo  |
Posté le: 09 Juil 2007 22:42 Sujet du message: |
aller hop, demain, j'essaie de repasser les etriers de rouge à gris alu, me demandez pas pourquoi, une toquerie comme ça  |
SilverRem
Posté le: 19 Juil 2007 15:50 Sujet du message: |
hum je l'ai deja vu mais je trouve plus la page
à qui il faut les commander deja les stikers?
j'ai commandé la peinture ce matin sur le net mais ca va faire triste sans grife  _________________ Avant:
Maintenant:
Posté le: 19 Juil 2007 15:52 Sujet du message: |
