| Faut-il faire une géométrie quand on refait l'équilibrage ? |
| Oui, absolument ! |
0% |
[ 0 ] |
| Oui, si on veut vraiment être pointilleux. |
14% |
[ 1 ] |
| Non, inutile (mais vérifier l'état des pneus après 300Km). |
85% |
[ 6 ] |
| Total des votes : 7 |
Neoh59
Inscrit le: 30 Nov 2003 Messages: 1228 Localisation: Lille (semaine) + Maubeuge (WE) [F-59]
Posté le: 07 Nov 2005 22:41 Sujet du message: Equilibrage => Géométrie ? |
Est-ce qu'il faut le faire automatiquement quand on change de pneus ?
Ou alors est-ce que c'est à faire au besoin ?
Merci d'avance.
[Edit]
Je ferais bientôt un témoignage et vous comprendrez ma question.
En résumé d'abord changement d'un (ou 2) train de pneus, donc :
- démontage des roues
- chausse des nouveaux pneus
- équilibrage
- re-montage
Puis géométrie.
Roule quelques km (50Km maxi)
De nouveau équilibrage (donc je suppose démontage et remontage des roues)
La géométrie est-elle à refaire ?
En gros est-ce que la démonte/remonte des pneus, ou la modification de l'équilibrage implique de refaire la géométrie qui a pu bouger ?
[/Edit] _________________ Alfa 147 JTD Gris Métal.
Livrée le 28/02/2004 - 82000Km le 01/01/2008
Yul
Posté le: 07 Nov 2005 22:46 Sujet du message: |
tu dois faire une geo kan ta voiture vire a droite ou a gauche, suite a un choc, ou kan tu changes tes amortisseurs ou lorsque tu as une mauvaise usure de tes pneus , mais tu dois la faire avec des pneus neufs. C fortement conseillé, il faut savoir aussi qu'un pneu qui s'use mal va continuer a mal s'user mm apres une Géo  |
Posté le: 07 Nov 2005 23:09 Sujet du message: |
Neoh59
Posté le: 28 Nov 2005 22:49 Sujet du message: |
UP
( pour EDIT du message et ajout du sondage ) _________________ Alfa 147 JTD Gris Métal.
Posté le: 28 Nov 2005 23:32 Sujet du message: |
L'équilibrage n'a rien à voir avec la géometrie, donc non ça ne sert à rien.
Si la geometrie était necessaire, c'est qu'elle l'était avnt même un équilibrage... mais pourquoi faire un équilibrage ? parce que changement de pneus... _________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 270000 km - 90/20°c
Neoh59
Posté le: 29 Nov 2005 14:32 Sujet du message: |
Merci David.
Pour l'équilibrage perso je l'ai fait car changement de pneus oui.
( en général y a un forfait : montage pneus + équilibrage )
Mais la seconde fois c'était parce qu'il y avait eu un problème. Donc j'ai dû refaire l'équilibrage.
Et je me demandais si le fait d'avoir un nouvel équilibrage, ou de démonter les roues, pouvait conduire a modifier la géométrie.
Donc ma question était, dans un cas général, "équilibrage ou démontage de roues implique de refaire la géométrie ?" car celle ci a pu être modifiée. _________________ Alfa 147 JTD Gris Métal.
