Mixsky
Inscrit le: 30 Jan 2005 Messages: 245 Localisation: Bruxelles
Posté le: 29 Oct 2005 11:24 Sujet du message: Sieges trop mou, que faire? |
Je trouve mon siege trop mou ( ALFATEX).
Existe-t-il un moyen pour le rendre plus dur?
Merci |
Posté le: 29 Oct 2005 14:26 Sujet du message: |
a aprt sortir les housse et mettre une pnache entre la housse et la mousse |
Edenpark
Inscrit le: 11 Nov 2003 Messages: 611 Localisation: Pamiers(09) ou Beaune La Rolande (45) pour le TAF!!
Posté le: 30 Oct 2005 14:28 Sujet du message: |
Steph y a aussi une autre solution à savoir qu'il peut enlever son siège et souder à la place une chaise.
Ok je suis déjà dehors--->[] _________________ 147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
Laissez parler la puissance!!!! ;-) |
Kerrane
Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 1614 Localisation: Alpes Maritimes
Posté le: 30 Oct 2005 16:42 Sujet du message: |
mettre un tapis de massage avec boules ?
changer pour un siège baquet ?
mettre une autre housse ?
acheter un autre siège ? _________________ VW Tiguan Carat TDI 140 Tiptronic Decembre 2009 | Noir Intense | Cuir Noir
147 TSpark 120 5P Selective Phase II Octobre 2005 | Gris Luce di amalfi | Cuir Sahara |
centquarantesept
Posté le: 30 Oct 2005 16:43 Sujet du message: |
Kerrane a écrit: | mettre un tapis de massage avec boules ?
acheter un autre siège ? |
T'as oublié de mettre:
Changer la 147 pour une mazda _________________
I'll be back from the hell
Mixsky
Posté le: 30 Oct 2005 17:15 Sujet du message: |
Merci pour les plaisanteries
Mais a chaque fosi que je rentre dans une autre voiture je me dis " si seulement ils etaient aussi dur sur l'alfa..."
Si pas de solution tampis, n'empeche que les sieges audi ou vw en tissus sotn les meilleurs. |
Kerrane
Posté le: 30 Oct 2005 17:25 Sujet du message: |
en fait, mon post était seulement une moitié de plaisanterie.
avec une housse plus serrée, cela pourrait le faire. sinon le tapis à boule est aussi une solution, pas très élégantes, masi pas chère (sauf pour ton amour propre)
j'ai aussi remarqué que les sièges alfa sont moins fermes que sur une focus ou une opel par exemple. Si tu regarde le coté positif, on ne dit pas "moins ferme" mais "plus moelleux"
avec le cuir, mon siège vaut bien mon canapé excellent dans les bouchons parisiens (75% de mon temps de conduite...).
d'ailleurs, cela a été une des raisons de mon choix
je t'accore que le maintien pourrait être mieux dans les petits virages en conduite sport _________________ VW Tiguan Carat TDI 140 Tiptronic Decembre 2009 | Noir Intense | Cuir Noir
Mixsky
Posté le: 30 Oct 2005 18:54 Sujet du message: |
Le probleme c'est que sur de longues distances j'ai mal au dos, ce qui est est pas le cas sur des sieges durs...
Soit, je vais essayer de trouver une solution.
Merci pour vos conseils
Posté le: 30 Oct 2005 19:03 Sujet du message: |
Sur la mienne j'ai les sieges en Cuir, et je les trouve super confortables
Malheureusement pour toi, il n'y a pas beaucoup de solutions pour raffermir un siège... _________________ 147 JTDm pour madame
Kerrane
Posté le: 30 Oct 2005 20:13 Sujet du message: |
Mixsky a écrit: | Le probleme c'est que sur de longues distances j'ai mal au dos, ce qui est est pas le cas sur des sieges durs...
ahh, t'as mal au dos sur de longues distances. C'est différent. Je pensais que de façon générale, tu n'aimais pas l'assise de tes sièges.
Simplement avec un coussin plat, cela devrait t'aider à te caler. Essayer aussi d'ajuster ta position de conduite. Je n'ai pas encore bcp de kms avec Alfa, mais j'en ai fait des kms avec plein de caisses différentes.
A part si le siège est complètement niqué, il suffit en général que d'un petit soutien supp.
Je te recommande pour ton prochain périple de t'arreter 2 mins par heure pour rajuster finement ton siège, et t'étirer un peu.
sinon, si tu as un peu de temps pour ed la lecture :
http://www.dosmajeur.com/questions.htm
Citation: | La position assise n’est pas souvent physiologique. Tenue de nombreuses heures, cette position engendre une pathologie spécifique que connaissent bien tous ceux qui travaillent assis à un bureau. En voiture, la contrainte physique est bien plus importante car à la position assise s’ajoute une stricte immobilité vertébrale et des vibrations basses fréquences du corps entier.
Il est donc capital que la position de conduite soit parfaite, pour être moins pénible. Cette position doit permettre de retrouver en position assise, la même forme de colonne qu’en position debout verticale : petit cambré lombaire, un arrondi dorsal, petite cambrure cervicale. Le siège doit permettre tout cela : le fessier bien reculé au fond du siège, un appui lombaire doit assurer un maintien lombaire en bonne position et le haut du dossier doit (ou devrait) proposer un appui cervical. L’appui tête jouant son rôle sécuritaire pour la tête.
L’angle d’ouverture de l’assise du siège et du dossier doit être de 105 °. L’angle des coudes est de 135°, le siège doit donc être assez prêt du volant. Les coudes seront bien positionnés s’ils peuvent reposer sur un appui, pour relâcher la colonne cervicale et les muscles des épaules.
Sur la route, il conviendra de se remettre régulièrement en bonne position, car nous avons tous tendance à glisser, cyphosant la colonne lombaire.
Rentrer et sortir de la voiture se fera en pivotant l’ensemble du buste, en position sécurisée. Certaine voiture, où l’assise est plus haute facilitera cette manœuvre.
Pensez à bien aérer l’habitacle de votre voiture.
Les pauses se feront obligatoirement toutes les 2 heures ou tous les 200 Km en position debout ou mieux, en marchant pour redonner une activité bienfaisante et récupératrice aux muscles lombaires para vertébraux.
Si votre activité est plutôt sédentaire, il faudra intervenir aussi à ce niveau. Il sera indispensable de mettre en place une activité physique de compensation visant à tonifier l’ensemble des muscles dorsaux et des muscles abdominaux. Le faire avec rigueur, quelques minutes par jour, dans votre chambre d’hôtel. Il faudra parallèlement associer une diététique adaptée, contrôler votre alimentation et l’adapter en fonction de votre dépense énergétique.
Un de mes patients (plus de 80 000 Km par an) respecte à la lettre ces principes. Il a, en plus, investi dans un siège aux formes personnalisables, alliant ergonomie, sécurité et confort. Il change régulièrement de voiture en conservant son siège qu’il adapte à chaque nouvelle voiture ! Il n’a plus mal au dos.
Vince76
Inscrit le: 27 Juin 2009 Messages: 96 Localisation: ROUEN
Posté le: 12 Nov 2010 19:31 Sujet du message: |
C'est l heure du détérrage!!
Je me tate a changer mes sieges alfatex pour du cuir, et j'ai une design TI, je voulais savoir si les sièges de TI étaient plus baquet que d'autres, car a voir sur les photos, je n'en ai pas l'impression.
Merci. ;) |
Posté le: 12 Nov 2010 19:41 Sujet du message: |
Les sièges Ti sont bien plus enveloppants que les sièges "normaux"  _________________ 147 JTDm pour madame
Vince76
Posté le: 12 Nov 2010 21:00 Sujet du message: |
Ok très bonne info!
Merci. |
