Nanard
Posté le: 28 Mai 2005 22:53 Sujet du message: |
hook a écrit: | je viens d'acheter le cable chez www.bluespot.co.uk, commandé lundi soir, arrivé vendredi. Nickel. J'ai branché, par contre je n'arrive pas encore à commuter en changeur mais je vais essayer toutes les techniques.
Par contre juste une petite astuce pour sortir l'autoradio : vous prenez un cintre des plus classique et en coupant une branche et le tordant en forme de U ça marche nickel  |
pour commuter sur l'entrée aux:
-tu eteins ton autoradio
-tu appuies sur ON et sur SRC simultanément pdt qq secondes... et voilà...
encore plus simple pour l'autoradio: tu prends les cartouches d'encre des stylos BIC... un dans chaque trou, et tu tires... |
hook
Inscrit le: 02 Mai 2004 Messages: 249 Localisation: Bordeaux
Posté le: 28 Mai 2005 23:15 Sujet du message: |
bernat11 a écrit: |
quand je fais ça ça commute sur FM Scan ou CD Scan en fonction d elà où je suis. Je vais essayer un peu plus demain. _________________ 147 PH2 jtd 126 noire - Traitement PROTECH |
Nanard
Posté le: 28 Mai 2005 23:27 Sujet du message: |
hook a écrit: | bernat11 a écrit: |
quand je fais ça ça commute sur FM Scan ou CD Scan en fonction d elà où je suis. Je vais essayer un peu plus demain. |
il faut appuyer sur les deux en meme temps, pas de décalage. |
hook
Posté le: 29 Mai 2005 12:33 Sujet du message: |
youhou ça marche.......
merci pour vos conseils
reste plus qu'à arranger un peu les fils parce que entre le GPS, l'alim du PDA et la sortie AUX c'est un peu le bordel  _________________ 147 PH2 jtd 126 noire - Traitement PROTECH |
speedmind
Inscrit le: 25 Oct 2003 Messages: 148 Localisation: Suisse - GE
Posté le: 30 Mai 2005 20:27 Sujet du message: |
hook a écrit: | youhou ça marche.......
reste plus qu'à arranger un peu les fils parce que entre le GPS, l'alim du PDA et la sortie AUX c'est un peu le bordel  |
A t'entendre parler de SRC & ON j'en déduis que tu as l'autoradio...
C'est ton cas ou tu l'as connecté au NAV + ???
speedmind. _________________ 147 1.9 JTD M-Jet (noir, cuir rouge)... |
hook
Posté le: 30 Mai 2005 20:33 Sujet du message: |
oui j'ai juste l'autoradio CD....
sinon j'ai constaté en effet qu'il faut qu'il n'y ai pas de signal sur la sortie du lecteur MP3 lorsqu'on commute _________________ 147 PH2 jtd 126 noire - Traitement PROTECH |
speedmind
Posté le: 30 Mai 2005 20:36 Sujet du message: |
hook a écrit: | oui j'ai juste l'autoradio CD....
sinon j'ai constaté en effet qu'il faut qu'il n'y ai pas de signal sur la sortie du lecteur MP3 lorsqu'on commute |
Je me suis réjoui trop vite, surtout que maintenant je suis au UK...
Merci
Yoda
Posté le: 05 Juin 2005 20:39 Sujet du message: Montage Baladeur MP3 |
Salut à tous,
juste quelques mots pour remercier toutes les personnes qui ont participéés à ce sujet, et m'ont permis de faire le montage de mon baladeur MP3 en 30 minutes montre en main . Juste pour information, comme je suis non fumeur, j'ai fait passer le cable audio par le cendrier avant, ce qui me permet de dissimuler le cable lorque je n'utilise pas le lecteur MP3
Si ca interesse qqn j'ai toutes les photos du montage.
A+ |
Lacerta
Inscrit le: 15 Juil 2004 Messages: 36 Localisation: strasbourg
Posté le: 07 Juin 2005 20:11 Sujet du message: |
viiiite!!!!! faut en profiter le cable iso est en promo a 15 € sur http://www.difaura.fr/
ref: Blaupunkt 7607897093 _________________ 147 TS 1.6 105 distinctive, gris afrique |
s0nik42
Posté le: 08 Juin 2005 13:47 Sujet du message: |
Pour ma part, ca ne fonctionne pas; ou en tout cas apres 100essais je n'ai jamais reussi a basculer sur le CDChanger ! j'ai pourtant tout esseyer, meme relier les pins data-in et data-out !
Je suis donc un peu de l'avis de barbette, a savoir que les nouveaux modeles ne sont peut etre plus compatibles avec les cables blaupunkt.
Voici les references de tout les equipements :
Alfa 147 (poste cd simple) de mai 2005
Poste blaupunkt : 7 643 301 316
Firmware du poste : 3.17
Cable : 7 607 897 093
J'ai esseyer de contacter : alfa, blaupunkt et bluespot et personne ne sait me repondre.
Je serais donc interressé de savoir si je suis un handicapé et si qqu a reussi a faire fonctionner ce cable sur un poste recent ?
Julien |
Dje
Posté le: 08 Juin 2005 13:56 Sujet du message: |
perso au debut, comme la plupart ici, j'ai eu un peu de mal pour choper le truc, masi cE'st assez simple...
il faut mettre en marche ton lecteur mp3 (sinon rebascule immediatement sur la radio ou le cd)
ensuite tu llume ton poste et lorsque l'ecran s'allume, sans se presser, masi sans trop attendre (0,5s environ) tu appuies sur SRC ni trop court ni trop long (appui normal quoi :-) )
et la oh miracle, il bascule sur le chargeur/mp3...
as tu verifies le branchement sur l'arriere de ton cable? il a peut etre bouger lors de la repose... tu devrais tester avec le poste sorti...  _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met. |
s0nik42
Posté le: 08 Juin 2005 14:21 Sujet du message: |
Dje a écrit: | perso au debut, comme la plupart ici, j'ai eu un peu de mal pour choper le truc, masi cE'st assez simple...
as tu verifies le branchement sur l'arriere de ton cable? il a peut etre bouger lors de la repose... tu devrais tester avec le poste sorti...  |
Le probleme c'est que en 0.5sec j'ai deja le son du tuner . De plus je n'ai jamais vu le mot changer s'afficher.
J'ai esseyé le poste sorti et mon cablage est bon. Elle date de quand ta voiture ? |
Posté le: 08 Juin 2005 14:50 Sujet du message: |
Daolavinci
Posté le: 15 Juin 2005 12:58 Sujet du message: |
J'ai acheter le cable ce samedi chez Difaura (15€), installation dimanche du cable.... jusqu'ici tout va bien grace au post et les conseils délivrés dessus
Maintenant ça se complique un peu... je suis dans la phase de prendre le coup pour activé mon baladeur mp3 avec la manip ON/SRC...et ben j'y arrive pas encore...
Donc j'insiste, mais j'ai du mal...d'ailleurs pour info ça change rien si on laisse le CD ou pas dans le poste ?
Bref j'ai fais avec ou sans, le baladeur mp3 branché ou pas, ça passe tjrs pas.
Affaire a suivre ...A+  _________________ Alfa 147 Phase II JTD 115 "Sélective"
Gris Luce Di Amalfi / Cuir Sahara |
Dje
Posté le: 15 Juin 2005 13:05 Sujet du message: |
ton lecteur doit lire la musique.. est ce que c'est bien le cas?
ensuite, arrives tu de temps en temps a activer le "charger" ou pas du tout? _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
s0nik42
Posté le: 15 Juin 2005 13:22 Sujet du message: |
Dje a écrit: | ton lecteur doit lire la musique.. est ce que c'est bien le cas?
ensuite, arrives tu de temps en temps a activer le "charger" ou pas du tout? |
Je pense qu'il est dans le meme cas que moi, j'ai egalement une phase II et je n'arrive jamais a passer sur CD-Changer honnetement si il y a qqu sur paris, je veux bien qu'il me montre :) |
Daolavinci
Posté le: 15 Juin 2005 15:49 Sujet du message: |
Oui s'est bien le cas, en faite j'ai essayé toutes les solutions...en mode play, pause, et éteint .
Sinon non j'arrive pas a activé le chargeur, soit ça passe sur CD ou en SCAN mais j'ai jamai vu autre chose d'inscrit sur mon poste quand je fais la manip  _________________ Alfa 147 Phase II JTD 115 "Sélective"
Dje
Posté le: 15 Juin 2005 15:53 Sujet du message: |
ca c'est pas cool...  _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
s0nik42
Posté le: 16 Juin 2005 09:59 Sujet du message: |
Dje a écrit: | ca c'est pas cool...  |
Il faudrait voir a monter un chargeur sur ces nouveaux postes. Peut etre qu'ils sont bloqués.  |
Daolavinci
Posté le: 16 Juin 2005 16:20 Sujet du message: |
Quelqu'un a t'il deja fait ce branchement sur une phase II et si tel est le cas, es-ce que ça marche ???
Merci d'avance  _________________ Alfa 147 Phase II JTD 115 "Sélective"
