		Math76
  Inscrit le: 09 Aoû 2003 Messages: 172 Localisation: Strasbourg
				 Posté le: 30 Mar 2005 23:24    Sujet du message: Pb bruit pneus |
				Bonjour. Je viens de faire enlever mes pneus neiges en 15 pour repasser sur mes 17. J'ai dû changer les deux pneus avant usés à mort (22 000km) et j'ai fais mettre les nouveaux à l'arrière. Je suis resté en Pirelli 7000 même s'il y a mieux (ps merci 123pneus super efficace). Donc devant j'ai les anciens pneus arrières. Et bien c'est l'horreur, j'ai l'impression de conduire un dragstere. Ca fait un bruit de roulement qui est hs genre veuuuuuuuuu jusqu'à 140! Visiblement le pneu avant droit aurait un défaut. Ils peuvents encore tenir 7 à 10000km... J'avais déjà trouvé qu'elle faisait pas mal de bruit mais bon on m'avait dit c'est des 17 c'est normal. Maintenant qu'ils sont devant, c'est manifestement un défaut. Quelqu'un a déjà eu ce type de problème? Et ca frotte nul part, ils sont usés normalement. Vais peut etre essayer de les remettre derrière. Qu'en pensez vous? C'est clair qu'Alfa voudra rien savoir sur ce coup après plus de 20.000 bornes....    _________________ 147 JTD 16v 140 Selective, 5p, Connect Nav+, Capteur pluie et buée, Phares Xénon, HI-FI Bose, Chargeur CD, 17" Selespeed, Gris Sterling Cuir Rouge |
		Joseph
  Inscrit le: 08 Juil 2003 Messages: 556 Localisation: Les Fossés - Belgique
				 Posté le: 31 Mar 2005 09:05    Sujet du message:  |
				Je viens de faire la révision des 100 000 km et j'ai demandé à mon garagiste de vérifier s'il n'y avait pas un problème de roulement à l'arrière, car j'ai constaté depuis quelque temps un bruit genre "veeuuuuuu", comme tu dis.
Verdict du garagiste : roulements OK mais pneus arrière trop usés et à remplacer. Visuellement, les rainures m'ont pourtant encore l'air OK. Mon frère a eu le même genre de problème sur une Xsara mais avec des pneus neufs (Uniroyal) ! Il a changé de marque et depuis, plus rien. |
		kancrela
				piece d'usure les pneus, donc ça sera à tes frais pour les changer. il faut savoir que souvent les pneus de premiere monte sont pas terrible...
mais il est possible aussi que tu es un probleme de parallélisme ou d'equilibrage _________________ 147 JTD 16V "CUP"  5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA |
		Dje
				 Posté le: 31 Mar 2005 09:47    Sujet du message:  |
				SI tu as le courrage tu peux essayer de remettre tu ancien pneu a l'arriere et les nouveau a l'avant car ca peu venir du regalge du train. Il me semble que plusieurs forumeur ont eu la meme experience avec un changement e pneus arreire--> avant...
Sinon, les pirellis ont plusiseurs fois ete mis en cause sur ce forum pour un bruit excessif. Ils (du moins les anciennes generations) ont tendance a se deformer et faire un bruit de roulemnt... c'est peut etre ton cas... _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met. |
		Math76
				 Posté le: 31 Mar 2005 19:09    Sujet du message:  |
				Je vais une fois faire 1000 bornes et si cela va pas je les changerai! Merci pour vos conseils. _________________ 147 JTD 16v 140 Selective, 5p, Connect Nav+, Capteur pluie et buée, Phares Xénon, HI-FI Bose, Chargeur CD, 17" Selespeed, Gris Sterling Cuir Rouge |
		L'drick
  Inscrit le: 30 Jan 2004 Messages: 171 Localisation: Loiret
				 Posté le: 31 Mar 2005 20:12    Sujet du message:  |
				Meme probleme pour moi ( j'en ai deja parlé dans un post mais le quel ??? )
J'ai passer mon train arriere > Yokoama A520 sur mon train avant pirelli P6000 et les yokoama font un bruit de dingue     je dirais meme pire qu'un bruit de roulement alors ka l'arriere j'ai fait plus de 20000kms est je n'ai jamais rien entendu !!!! _________________ Vend éclairage DJ |
		jfb
  Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 1122 Localisation: Meudon
				 Posté le: 31 Mar 2005 22:56    Sujet du message:  |
				C'est souvent le risque lorsqu'on passe les pneus arière à l'avant
D'ailleurs ont il bien mis le pneu arrière gauche à l'avant gauche?
Voila pourquoi il vaut mieux mettre les pneus neufs à l'avant (histoire de relancer le débat)
Par contre n'espère pas que le bruit va s'estomper par miracle : c'est plutot l'effet inverse qu'il faut attendre |
		FPEPER21
				 Posté le: 01 Avr 2005 08:30    Sujet du message:  |
				  Moi aussi ai eu le PB.
il faut coiser les train.
AR DROIT DEVIENT AVANT GAUCHE.
il vaut mieux avoir un train neuf à l' arrière.
Les pneus qui ont roulé 15 à 25 000 km à l' arriere ne paressent pas usés à l' oeil mais ils sont déformés sur la bande de roulement ce qui entraîne les bruits bizarres.
Ai essayer plusieurs marques le pb est général surtout dans l' entrée de gamme et le milieu de gamme mais pas avec des pneus de qualité supérieure .
Un gonflage nécessaire et suffisant FAIT PAR TATONNEMENT ET UN EQUILIBRE AVANT ARRIERE peuvent des fois remettre les choses en place. |
		fafa62
				 Posté le: 01 Avr 2005 22:04    Sujet du message:  |
				j'ai eu le meme probleme avec les P7000. Je les ai changé à 4 par des WANLI . Résultat beaucoup moins de bruit. _________________ 147 jtd 140 bleu inca ja 17 supersport cuir naturel |
