CestDuBrutal
Inscrit le: 12 Déc 2004 Messages: 35 Localisation: Vice City
Posté le: 27 Fév 2005 13:00 Sujet du message: Help ! : Grincements a l'avant |
Hello,
J'ai donc encore un pb de grincement sur les suspensions a l'avant. J'ai fait un petite recherche sur le forum, mais je n'ai pas vu vraiment de solution... alors je poste à mon tour:
J'ai eu il y a un mois des grincements particulierement forts sur les suspensions avant. Je dis 'les' car le bruit semble être centré sur l'avant. Ca faisait le bruit d'un âne qui brait des que je prenais une aspérité, et le gens se retournaient sur mon passage dans les rampes du parking souterrain au bureau... et à mon avis par mon admirer mon beau rouge protéo
Alfa m'a changé les triangles avant, et sorti une barre machin-truc de l'avant qu'ils ont graissé. Et la MIRACLE : plus un p**in de bruit !! Le caoutchouc des triangles était complètement bouffé...
et...et... CA RECOMMENCE ...en 15 jours. J'en déduit subtilement:
- que les pièces changées ne sont pas les bonnes
- que cette réparation a corrigé de façon collatérale le problème, puisque il y a eu zéro bruit. Les opérations de graissage de la barre ont du graisser une pièce bousillée…
Est ce que les silent-blocks seraient flingués ? quelqu’un a su comment résoudre ce problème ? Chez Alfa, il vaut mieux arriver avec la solution, surtout que je ne suis plus sous garantie, grâce au sympathique bâtard de commercial Alfa qui m’avait juré qu’en prenant le crédit Alfa, j’avais l’extension de garantie inclue.
Donc toute idée est la bienvenue … merci d’avance !
 _________________ 147 2.0TS - connect Nav+ |
CestDuBrutal
Posté le: 28 Fév 2005 12:42 Sujet du message: |
Heueu.... personne n' a eu ça ?
Ca grince a mort, ça ne fait pas 'clonck' sur les bosses, pas d'idée ? _________________ 147 2.0TS - connect Nav+ |
gigli
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 676 Localisation: Villeurbanne (69)
Posté le: 11 Mar 2005 23:35 Sujet du message: |
La semaine dernière on m'a changé les 2 bras de suspension supérieure à l'avant, et ce bruit de grincement a fortement diminué.
Mais sur un dos d'âne sévère il y a toujours ce grincement.  _________________ GT Coupé. |
CestDuBrutal
Posté le: 12 Mar 2005 00:31 Sujet du message: |
Ah .. merci il ya quand même qqun qui répond
Moi aussi on m'a réparé, mais c'est revenu... en 2 semaines ! _________________ 147 2.0TS - connect Nav+ |
-- Invité
Posté le: 14 Mar 2005 12:26 Sujet du message: |
Edenpark
Inscrit le: 11 Nov 2003 Messages: 611 Localisation: Pamiers(09) ou Beaune La Rolande (45) pour le TAF!!
Posté le: 14 Mar 2005 14:11 Sujet du message: |
Il faut te faire changer la barre stabilisatrice!!
Ca ne sert à rien de regraisser les silent-bloc. Ca ne dure que quelques jours et apres tout reviens.
Si ta voiture est encore sous garantie, exige le changement de cette dernière.
le problème est bien connu
 _________________ 147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
Laissez parler la puissance!!!! ;-) |
Fred05
Inscrit le: 10 Déc 2004 Messages: 41 Localisation: Hautes alpes
Posté le: 15 Mar 2005 08:35 Sujet du message: |
Bonjour à tous !!
J'ai eu le même problème sur AUDI 80TD. Je graissais la rotule de la biellette de direction et plus rien pendant quelques semaines.
Regarde si le soufflet qui retiend la graisse en haut de la biellette de direction (parrallèle à l'amortisseur) n'est pas percé ou vide de graisse.
Si c'est ca tu seras obligé de changer la biellette complète. |
mayjune
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 416 Localisation: BORDEAUX
Posté le: 17 Mar 2005 10:08 Sujet du message: |
J'ai exactement le même problème.
Mon concessionaire doit me changer les 2 triangles à l'avant car d'après lui le bruit vient de là ! _________________ La croix et le serpent |
Poliana
Inscrit le: 20 Oct 2004 Messages: 185 Localisation: Eure & Loir
Posté le: 17 Mar 2005 10:53 Sujet du message: |
CestDuBrutal
Posté le: 17 Mar 2005 20:24 Sujet du message: |
Merci pour les infos... j'ai bien noté les triagnles inférieurs et la barre. J'ai appelé mon garage, et il m'a dit qu'il fallait changer la barre, vu qu'il a déjà changer des triangles (lesquels : je ne sais pas )... bon j'espère que ça sera ça...  _________________ 147 2.0TS - connect Nav+ |
Olivier62
Inscrit le: 04 Juil 2003 Messages: 151 Localisation: Saint Pol sur Ternoise (62), expatrié à Schiltigheim (Strasbourg, 67)
Posté le: 18 Mar 2005 18:42 Sujet du message: |
Edenpark a écrit: | Il faut te faire changer la barre stabilisatrice!!
Exactement, je viens d'avoir exactement la même chose.
Il m'ont changé la barre stabilisatrice en concession en une demi-journée d'immobilisation. Sous garantie. Sans aucun soucis. Aucune négotiation.
(Autostadium Strasbourg Rue de colmar / Ils sont top du top)
A+
Olivier62 _________________ JTD 115 / Rosso Alfa / mars 2003
Forza Alfa! |
PK
Posté le: 05 Mai 2005 10:50 Sujet du message: |
Je réactualise ce post car je pense que j'ai le même problème
En effet ma 147 grince du train avant à basse vitesse...
Je me tâte à faire une lettre avec AR car j'ai peur de la MO quand je vais l'amener chez le garagiste.
Je vais aller l'essayer aujourd'hui car il fait beau et chaud à Marseille pour voir si les grincements sont présents.
 _________________ En Smart |
MECALFA
Posté le: 07 Mai 2005 07:27 Sujet du message: |
Il faut aussi regarder les ressort des amortisseurs,car sur 2 modeles ,j'ai trouver les ressorts mal positionnés et il frotait contre la caisse (trace visible mais situe derriere le ressort)
a voir |
PK
Posté le: 07 Mai 2005 09:48 Sujet du message: |
J'ai fait le test il y a deux jours alors qu'il faisait chaud à Marseille. Et bien sûr aucun bruit !
Ce qui m'embête c'est que si je l'amène chez Alfa en leur disant qu'il y a un bruit, ils vont me facturer de la MO sans que je sois sûr que le résultat soit concluant...
Il faut tout d'abord que j'arrive à identifier d'où vient le problème et ça c'est pas gagné.
J'adore ma voiture, c'est la meilleur que je n'ai jamais eu mais elle commence quand même à me gonfler. J'aimerai bien ne plus créer de sujet dans la section "problème"  _________________ En Smart |
niok
Inscrit le: 26 Nov 2003 Messages: 79 Localisation: Strasbourg
Posté le: 09 Mai 2005 17:41 Sujet du message: |
J'ai le même problème apparemment, mais mon bruit est uniquement à l'avant droit (grincements) quand je tourne à gauche (donc en appui sur la roue droite).
Je l'avais apporté à la concess mais ils n'ont pas entendu de bruits et le silentbloc à déjà été changé, de plus la garantie a fini il y a quelques semaines.
Ma question est la suivante : étant donné que je ne tiens pas à payer des changements de triangles ou barres stabilisatrices, cela peut-il avoir une conséquence grave de le laisser tel quel ?
Merci de vos réponses. |
