Soucis IceLink Dension
olivier r
MessagePosté le: 01 Mar 2005 17:22    Sujet du message: Soucis IceLink Dension Répondre en citant
j'ai acheté un IceLink pour mon Ipod mini et j'ai plein de soucis.
9 fois sur 10 l'autoradio ne voit pas le 'changer'. Quand finalement après avoir éteint/allumé, déconnecté, reconnecté... ça marche, j'écoute de la musique (il faut alors 30" pour que les touches de navigation fonctionnent).
J'éteins la radio et la voiture, je rallume et là l'odb marque le n° du CD/playlist et du morceau avant coupure, l'autoradio n'indique rien et aucune fonction/touche n'est active.
J'ai tout vérifié et les connections sont bonnes, ça ressemble à un pb de soft. Quelqu'un aurait-il connu le même genre de truc... et trouvé une solution ?
Merci
Alfistement
GT JTD - Gris Stromboli - Alfatex - Bose MP3 - 17" rayons
MessagePosté le: 01 Mar 2005 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Que dit Dension ?
olivier r
MessagePosté le: 01 Mar 2005 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Dension ne dit rien pour le moment car je n'ai pas encore posté mon mail.
Je tente une dernière chose avant, à savoir, enlever le fusible de la radio et le réinstaller. J'y crois pas beaucoup mais selon les faq du manuel en anglais, ça peut réinitialiser le système.
extrait du manuel :
If you cannot switch your radio to CD Changer Mode :
1. check cables to make everything tight
2. remove the fuse of the radio, wait for 30 seconds and the reinsert the fuse. This will reset your radio and the interface....
3. Consult with your installer or contact Dension Support Center.
J'en suis au point 2.
Si je dois passer au point 3. Je vous tiens au courant de leur réponse.
Alfistement
Bertrand
MessagePosté le: 01 Mar 2005 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
La seule chose que je peux te dire, c'est que je n'ai jamais eu de problème avec le mien.
Ca fonctionne sans problème, c'est donc à voir avec eux si qq chose est défecteux.
PS : je n'ai pas le support mais juste un cable pour brancher sur l'iPod
PS2 : je n'ai pas un iPod mini, mais un 40Go
nonog
MessagePosté le: 01 Mar 2005 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi déconnecter la batterie pour initialiser l'ensemble.
Avant toutes modif électrique, mon concessionnaire m'a conseillé de le faire pendant env. 10min avant de commencer les trauvaux.
Bon courage à toi au_revoir
147JTD115 nav+ et ipod photo branché à part...A moi les grands espaces
Bertrand
MessagePosté le: 01 Mar 2005 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'en profite pour dire (c'est un peu hors sujet), que la "mise à jour" pour faire passer le ice>link en ice>link plus coute 99€ (sans les 5% de réduction si on vient en tant que membre du forum)
nonog
MessagePosté le: 01 Mar 2005 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
et quels sont les diférence entres les 2? Soit disant que le + était compatible avec le nav+ mais ce n'est pas le cas apparament
Bertrand
MessagePosté le: 01 Mar 2005 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est noté sur leur site... c'est trop long à expliquer.. mais je crois que je vais me laisser tenter, j'vous le dirais après content
olivier r
MessagePosté le: 01 Mar 2005 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bertrand,
précisions, j'ai aussi juste le câble sans support et c'est un IceLink Plus.
Alfistement
Bertrand
MessagePosté le: 01 Mar 2005 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
oups...
du coup, je vais p'tet pas le prendre mdr
olivier r
MessagePosté le: 08 Mar 2005 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà,
j'ai effectué la remise à zéro de l'autoradio (enlever le fusible pendant 30") et tout semble être rentré dans l'ordre.
J'arrive enfin à sélectionner 'changeur' à chaque fois.
Note : il est apparemment très important de bien suivre les indications à l'écran données par l'IceLink (allumer et éteindre le contact la première fois pour que l'IceLink reconnaisse le type d'autoradio).
Bref, pour Bertrand et ceux qui avaient des doutes, ça marche !
Alfistement.
MessagePosté le: 08 Mar 2005 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
content cool
M2K33
MessagePosté le: 08 Mar 2005 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
olivier r a écrit:
Voilà,
Alfistement.
Y a tjs personne qui a réussi a le faire marcher sur un NAV+ ???? crying
147 PH2 SELESPEED NOIRE SIEGES SPORT 17' NAV+
desmo147
MessagePosté le: 09 Mar 2005 01:17    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'en ai acheté un et il ne marche pas avec mon Connect+. Mais c'est vrai qu'étant donné qu'il n'a jamais été recconu, je n'ai donc pas fais cette mise-à-zéro avec le fusible. Il faudrait que je fasse une tentative, même que j'y crois pas trop: d'après un spécialiste, il me dit que les signaux de commande entre un Connect+ et l'autoradio "normal" ne sont pas les mêmes!!! J'ai envoyé plein de message à Dension (USA, France, Italie) pour avoir une explication mais sans réponse à ce jour!! Je désespère et surtout fichu 200€ par la fenêtre pour l'instant! grrr
147 PH2 1.9jtd 150cv, grigio stromboli, cuir rouge, Connect+, toit ouvrant, 16'', radar recul, etc... + Monster rouge!!!
olivier r
MessagePosté le: 09 Mar 2005 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Comme toi, je n'ai reçu aucune réponse alors que je leur ai écrit en français à Micromatos et en anglais à Dension.com
Heureusement que j'y suis arrivé tout seul avec un peu de chance.
Bertrand
MessagePosté le: 15 Mar 2005 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Avant d'acheter la mise à jour, j'aimerais savoir 2 3 trucs sur l'iceLink Plus.
Qu'est ce qui s'affiche sur l'autoradio et l'ODB... avant sur l'autoradio, c'était un "compte à rebours" de 00:00 à 00:09 et sur l'ODB, c'était CD1, TRACK1
Y'a t'il eut des changements ?
olivier r
MessagePosté le: 16 Mar 2005 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
sur l'autoradio : CD1, pas de compte à rebours
sur l'odb : CD1 track 23
c'est tout !
Il reste un problème. Si je coupe le contact sans éteindre l'autoradio avant, au redémarrage, c'est le bordel, le changer n'apparaît plus, introuvable. Je dois alors déconnecter l'Ipod, lui faire redémarrer son OS et le reconnecter à l'autoradio éteint.
Bon, j'ai acquis le réflexe d'éteindre la radio avant le contact, mais pour 200 € c'est un peu gonflant quand même.
Bref, je crois que tu n'auras pas grand chose de plus avec l'Icelink Plus.
Alfistement.
PS : toujours aucune réponse des supports Micromatos et Dension.
