		| Auteur | Message |
		| starky
				|  Posté le: 02 Fév 2005 12:39    Sujet du message: A L'AIDE ! Defaut d'un pneu neuf ??? |   |
				| Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.
 J'ai une alfa147 jtd 115 dist. depuis qqs mois.
 J'ai déjà eu droit à un nouveau bloc moteur il y a un mois de ça. Donc je confirme le problème que certains rencontrent concernant un bruit à l'avant droit, sous l'airbag passager.
 Parcontre je rencontre un problème depuis la semaine dernière.
 J'amene ma voiture au garage alfa pour revision 40 000km, vidange et changement pneus avant. A mon retour vendredi, je recupere ma voiture  (apres fermeture du garage) dans un ....sal état.
 En effet, un gros bruit à l'avant gauche (cardan...pneu...) a fait apparition comme par miracle.
 J'ai fini par permuté les pneus, le bruit a completement disparu à l'avant.Parcontre j'ai un grondement à l'arriere.
 J'ai donc relaissé ma voiture cette semaine et le garagiste me certifie par téléphone qu'il a beau permuter mes pneus, le bruit y est toujours.
 Je pars donc verifier cela avec lui demain car ma confiance est limitée.
 Quelqu'un peut-il me donner un petit conseil et me dire s'il a déjà rencontré ce genre de probleme ??
 Merci d'avance et bonne journée.
		| Revenir en haut |  |
		| Clotilde
				|  Posté le: 04 Fév 2005 21:59    Sujet du message: |   |
				| salut, ca m'est arrive en debut d'hiver. 4 pneus neige neufs et gentes neuves et voila un bruit que je n'avais pas avant. Le tout acheté et monté chez un spécialiste du pneus (pas chez Alfa).
 Plusieurs points à vérifier :
 - tout d'abord, ils sont reéquilibré les roues, mais cette fois en collant les poids plus à l'intérieur de la gente alu, car ca passait tres prêt des étriers de frein (moins d'1 ou 2 mm) : problème non résolu (mais à vérifier s'il ne sagit pas de gentes Alfa),
 - attention en inversant les pneus droite/gauche, car maintenant il y a souvent un sens de roulage ! on ne peut donc plus forcement croiser les pneus pour répartir l'usure, mais seulement faire une inversion avant/arrière,
 - après avoir fait essayé la voiture plusieurs fois pas ce garage, et il faut dire que je suis exigente, ils ont fini pas commander de 4 nouveaux pneus (rupture de stock chez le fabriquant que je ne nommerai pas), au bout d'un mois ils m'ont changé  les pneus gratuitement (sous garantie après tout).
 Cela n'a pas été sans difficulté, car ils voulaient que je paye les nouveaux pneus pour pouvoir passer la commande, mais payer 8 pneus et 4 gente en 1 mois, j'ai refusé (meme s'ils me remboursent, c'est pas normal, c'est a eux de prendre en charge ce risque). Comme quoi il ne faut pas se laisser faire !
 Résumé :
 - roulé pendant 1 mois avec un bruit desagréable,
 - pas toujours rassuré avec ce bruit (et si le pneus éclatait! ok le bruit ne s'emplifiait pas, donc ok),
 - beaucoup de temps passé au garage pour changer et rechanger les pneus,
 - essaie de la voiture, écoute attentive, et une accelération trop poussée pour rouler en roue libre afin de mieux écouter et droit à un flash pour excé de vitesse !
 Autre point, si ton bruit te donne l'impression de rouler dans un avion, c'est alors un bruit de roulement.
 Ne te laisse pas faire, ne lache pas le morceau et essaie de leur faire changer tes pneus neufs...
 Bon courage et tiens nous au courant.
 a+
 JTD 16V, dist., Azur Mouette, 07/2003
 Ratisbonne
		| Revenir en haut |  |
		| starky
				|  Posté le: 07 Fév 2005 11:43    Sujet du message: Probeme résolu: |   |
				| Bonjour,
 Mon problème est résolu:
 - posé 2 jours de congés !
 - jeudi après midi:
 14h: premier client à arriver chez Alfa à Bayonne
 14h50: on s'occupe de moi 10 minutes pour essayer la voiture ensemble. Pas de bruit à l'avant car ils avaient laissé les pneus sans les permuter...comme je le pensais.
 15h30: ils permutent les pneus en mettant les neufs à l'avant, comme à l'origine.(3minutes pour le faire)
 16h10: essai de la voiture toujours avec le receptioniste mécano -- > gros bruit devant à gauche en tournant le volant vers la gauche...exactement ce pour quoi j'ai laissé ma voiture chez Alfa.
 16h30: permutation des 2 roues avant essai de la voiture--> plus de bruit !
 17h00: il me dit qu'il est occupé et qu'il faudra revenir pour voir le problème le lendemain.
 - vendredi matin: je pars chez Alfa mais pas à Bayonne; à Dax cette fois-ci:
 - 20 minutes pour un mécano pour essayer la voiture et pour voir qu'une masse d'equilibrage était placée nimporte comment, tout au bord de la jante. Equilibrage refait. Plus de bruit. Meme pas voulu que je les paye vu le travail effectué à Bayonne.
 Voilà tout ce bordel pour ça.  J'ai enfin retrouvé le plaisir de rouler en 147.
 En tout cas merci à ceux qui m'ont repondu par mail ou sur ce forum.
 Bonne semaine à tous les alfistes.
		| Revenir en haut |  |
 | Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 ok |
