Posté le: 15 Oct 2003 18:30 Sujet du message: 20cv pour 3.99e vous y croyez? |
Salut, encore une trouvaille sur e-bay
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=32094&item=2436994376
Après m'être adressé aux gens qui avaient acheté cet article, aucun commentaire négatif; mais pas non plus de commentaires élogieux.
Il s'agit selon eux d'une pièce électronique à brancher sur une sonde (vu qu'ils m'ont répondu en langues étrangères, pas trop compris si c'était sur une sonde d'air ou de température.
La description: augmentation de la puissance de 20cv pour 3.99e
La réalité: une petite pièce electronique genre résistance ou transistor à placer entre deux cables d'une sonde
L'effet: une augmentation de la richesse du mélange air/carburant d'où de meilleures performances.
J'aurais aimé avoir vos avis là-dessus.
A+ |
Posté le: 15 Oct 2003 19:06 Sujet du message: Re: 20cv pour 3.99e vous y croyez? |
Dernier commentaire reçu:
Citation: | Yes it did make a difference.
My car was already running at 212 BHP, so it only took it up to 221BHP.
Luckily i have a rolling road at my disposal to check.
I think it would probably make a bigger difference on a standard engine.
Get a mechanic to install it though, unless you know exactly where to put
it.
Hope this helps.
The kit just contains a resistor and two cable clips as well as full
instructions.
Mike
Posté le: 15 Oct 2003 19:11 Sujet du message: Re: 20cv pour 3.99e vous y croyez? |
Traduction
Oui ça a fait une différence. Ma voiture fonctionnait déjà à 212 BHP, ainsi elle l'a seulement prise jusqu'à 221BHP.
Heureusement j'ai un banc à ma disposition pour vérifier. Je pense que ça ferait probablement une plus grande différence sur un moteur standard. Obligez un mécanicien à l'installer cependant, à moins que vous sachiez exactement où la mettre. J'espère que ça vous aidera. Le kit contient juste une résistance et deux colliers de câble et les instructions complètes. Mike |
Posté le: 15 Oct 2003 22:00 Sujet du message: |
Posté le: 15 Oct 2003 22:02 Sujet du message: |
dbonin a écrit: | Tu vas pouvoir nous dire ce que ça donne  |
Ouaip, je me suis dit que pour 3.99e, ça valait le coup d'essayer, par contre, ça m'aurait interessé d'avoir quelques avis, tu en penses quoi? |
Posté le: 15 Oct 2003 22:04 Sujet du message: |
Le-merou
Posté le: 15 Oct 2003 22:13 Sujet du message: |
et la marmotte .................
c vrai les ingenieurs alfa qu'ils sont tellement mauvais qu'ils n'ont pas cru a une resistance et un transistoire
ca sent l'arnaque a plein nez _________________
Zouzouille
Posté le: 15 Oct 2003 22:56 Sujet du message: |
Le-merou a écrit: | et la marmotte .................
ca sent l'arnaque a plein nez |
+1.  _________________ L'amour est aveugle. La preuve, en le faisant il y a des gens qui braillent.
Jean Yanne. |
jmr Admin Adjoint
Posté le: 15 Oct 2003 23:01 Sujet du message: |
+1
je rangerai ça dans la même catégorie que "l'ioniseur magnétique" d'essence qu'il fallait placer sur le tuyau d'apport de carburant et qui circulait il y a quelques années...
A+ _________________ Passat VII SW
ptiboubou Modérateur
Posté le: 16 Oct 2003 11:38 Sujet du message: |
dbonnans
Inscrit le: 04 Sep 2003 Messages: 612 Localisation: 94... 72.... 44....
Posté le: 16 Oct 2003 11:54 Sujet du message: |
Sinon 300 balles pour un gain de 60cv sur une jtd115... ça tente qqun???
C'est marabou de Barbes qui fait ça... il met l'esprit du tigre africain dans ton moteur et celui de la gazelle dans ton compteur....!!!!
Et quand Stéphane dit "La réalité: une petite pièce electronique genre résistance ou transistor à placer entre deux cables d'une sonde
L'effet: une augmentation de la richesse du mélange air/carburant d'où de meilleures performances. "
C'est bien leur truc qui dérègle le mélange mais si le mélange est trop riche, consomation en hausse, chauffe du moteur, encrassement.....
Moi ça me ferait peur!!!
DB. |
Posté le: 16 Oct 2003 18:36 Sujet du message: |
Nan, moi j'y croit.
C'est Mon Frère Raël qui me l'a dit. |
Posté le: 16 Oct 2003 18:39 Sujet du message: |
J'en ai parlé au mécano du boulot qui m'a dit qu'effectivement ça pouvait lui donner de la patate (à la voiture, pas au mécano ), le seul problème, c'est que le taux de pollution et surtout la conso allaient grimper en flèche.
Bizarre comme truc |
Posté le: 16 Oct 2003 22:56 Sujet du message: |
Posté le: 16 Oct 2003 22:59 Sujet du message: |
dbonin a écrit: | Sans parler de ce que va prendre le catalyseur en pleine tête  |
C'est ce qu'on m'a dit, reste à virer le catalyseur ...  |
olivier r
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 180 Localisation: dhuy (belgique)
Posté le: 17 Oct 2003 08:01 Sujet du message: |
Il y a eu les avions renifleurs. Maintenant, il y a le transistor accélérateur.
S'il faut virer le catalyseur, pas pour moi, on respire déjà assez de saloperies comme-ça.
Je te souhaites juste que si ça ne marche pas, au moins que ça ne fasse aucun dégats.
Alfistement _________________ GT JTD - Gris Stromboli - Alfatex - Bose MP3 - 17" rayons |
Zouzouille
Posté le: 17 Oct 2003 11:01 Sujet du message: |
Pour gagner du temps, je propose une minute de silence tout de suite en mémoire de son futur ex-moteur...  _________________ L'amour est aveugle. La preuve, en le faisant il y a des gens qui braillent.
Jean Yanne. |
Posté le: 17 Oct 2003 19:21 Sujet du message: |
Zouzouille a écrit: | Pour gagner du temps, je propose une minute de silence tout de suite en mémoire de son futur ex-moteur...  |
Bon je ne pense pas le poser mais je l'ai quand même commandé par curiosité et...déjà reçu.
En fait il s'agit d'une resistance à inserer dans les 2 broches du connecteur de l'Air Intake Temperature sensor.
Le capteur de température d'air aspirée.
Il semblerait que ça serve à faire croire à la voiture qu'elle aspire moins d'air et à ouvrir l'admission plus grand "dixit" mon mécano au boulot.
Il s'agit d'une petite resistance (bagues : jaune, bleue, rouge et dorée pour ceux qui connaissent) de deux colliers de fixation et de 2 pages d'instructions avec photos.
Donc, ça ne vaut pas le prix des pièces, juste 1frs peut etre.
Ma curiosité est assouvie, reste à trouver un cobaye pour essayer ça, des volontaires?
Lofo Invité
Posté le: 19 Oct 2003 03:20 Sujet du message: |
stephaneblt a écrit: |
La resistance est une 4.6 KOhm +/- 10 % (C'est pas SI car g pas trouve le sigle !)
Lofo  |
Posté le: 19 Oct 2003 20:31 Sujet du message: |
Donc si tu connectes ta résistance ... et bien tu rouleras avec le stater (du moins les réglages pour un temps froid) en permanence ! Ete comme hiver
Bonjour la conso ...
