		| Auteur | Message |
		| lacombe
				|  Posté le: 21 Déc 2004 20:46    Sujet du message: Incident ASR |   |
				| Je suis allé ce jour faire une escapade en montagne où j'ai rencontré la neige + verglas sur la route. M'étant arrêté sur le bas-côté de la chaussée pour une séance photos, j'ai eu du mal à repartir car les roues patinaient et l'Asr n'avait pas l'air de fonctionner. Je n'ai eu d'abord aucun témoin d'alerte et j'ai pu démarrer tant bien que mal. Par la suite, après avoir arrêté le moteur, j'ai eu les témoins d'ASR et d'ABS qui se sont allumés. Mais après un nouvel arrêt plus rien.
  Qui peut m'aider à comprendre ? _________________
 Ex Alfa 147 JTD 16v 140 ch - gris- bleu azuré ;
 X3 3LD reprog 280ch
		| Revenir en haut |  |
		| cyrille
				|  Posté le: 21 Déc 2004 20:49    Sujet du message: |   |
				| Ca pourrait être un problème sur un des capteurs d'abs, ou un faux contact sur le faisceau d'un de ces capteurs. _________________
 Renault Alliance  1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009)
  (C30->Giulietta->V40->LBX) |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| zagato
				|  Posté le: 21 Déc 2004 21:18    Sujet du message: |   |
				| elle est de quelle année ta 147 car ca peut etre aussi la batterie lorsqu'elle est faible  l'obd t'envoi ce genre  d'alarme  _________________
 ZAGATO alfistement votre
 147 1.6 120cv dist. connect nav+ cuir , bose, chargeur, jante 16 gris sterling
		| Revenir en haut |  |
		| -- Invité
				|  Posté le: 22 Déc 2004 10:24    Sujet du message: |   |
				| Ou alors lorsque tu démarres sans attendre la fin du test, tu as effectivement l ODB qui indique; defaut d ABS et d ASR. Voir l affichage kilométrique qui clignote. Il se peut que ca vienne de ca.
		| Revenir en haut |  |
		| targal
				|  Posté le: 22 Déc 2004 10:31    Sujet du message: |   |
				| Et puis l'ASR faut pas t'attendre à des miracles. Si tu démarres sur de la neige, il va pas t'aider à grand chose l'ASR... _________________
 Hier : 147 1.6 120 ¤ 147 Selespeed ¤ Newbeetle 1.8 Turbo ¤ Mini Cooper S ¤ A3 TDI 1.9 Sportback ¤ 159 SW JTDM 150
 Aujourd'hui : 4L gtl Clan + Mazda 6 2.3 MZR
		| Revenir en haut |  |
		| baptiste
				|  Posté le: 22 Déc 2004 11:25    Sujet du message: |   |
				| L'asr il vaux mieux l'enlever (sur la neige et que tu commence à glisser) car si tes roues patinent en monté en meme temps, l'asr ne fera qu' essayer de compenser le glissement et tu te retrouvera arreté sans pouvoir repartir.
 Il est préférable de prendre la main sur l'antipatinage, et de sentir par toi meme les limites, quitte à peiner pour monter mais au moins ne pas perdre sa vitesse.
		| Revenir en haut |  |
		| lacombe
				|  Posté le: 22 Déc 2004 12:22    Sujet du message: |   |
				| Merci pour vos réponses.
  Ma voiture est de Mars 2003; donc je ne pense pas que le pb vienne de la batterie. Pour ce qui est de la maitrise de l'ASR en situation critique, il est vrai que peut-être il ne peut pas grand-chose. J'ai refait quelques tests ce matin sur des chemins gelés je me suis rendu compte que l'adhérence était meilleure ASR enclenché, mais il est vrai que ce n'est pas la panacée.
 X3 3LD reprog 280ch
		| Revenir en haut |  |
		| targal
				|  Posté le: 22 Déc 2004 12:31    Sujet du message: |   |
				|  	  | lacombe a écrit: |  	  | Merci pour vos réponses.
 Et oui, c'est pas une crosswagon quand même !
		| Revenir en haut |  |
		| lacombe
				|  Posté le: 22 Déc 2004 19:48    Sujet du message: |   |
				|  	  | targal a écrit: |  	  |  	  | lacombe a écrit: |  	  | Merci pour vos réponses.
 Cela est vrai ; peut-être franchirai-je le pas vers un 4x4 ?
 X3 3LD reprog 280ch
		| Revenir en haut |  |
		| schum1
				|  Posté le: 23 Déc 2004 01:51    Sujet du message: |   |
				| Moi aussi elle est de mars 2003, et ce matin elle m'a affiché défaut abs puis défaut asr  , les témoins étaient allumés et 2 secondes après, tout a disparu...
 c le 2ième matin que ça me fait ça...
 surement mauvais contact avec l'humidité et le froid de la nuit...
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 27 Déc 2004 13:40    Sujet du message: |   |
				|  	  | schum1 a écrit: |  	  | Moi aussi elle est de mars 2003, et ce matin elle m'a affiché défaut abs puis défaut asr  , les témoins étaient allumés et 2 secondes après, tout a disparu...
 Tout pareil :-( Pourtant, après l'ABS et l'ASR marchent... bizarre...
		| Revenir en haut |  |
		| lacombe
				|  Posté le: 27 Déc 2004 17:00    Sujet du message: |   |
				| Depuis quelques jours, je ne constate plus de pb au niveau ASR/ABS. Tout semble rentré dans l'ordre. Etant donné que ma voiture dort en garage chauffé, il semble peu probable qu'elle ait pris froid la nuit.  _________________
 X3 3LD reprog 280ch
		| Revenir en haut |  |
		| sebsebsebs
				|  Posté le: 26 Fév 2005 23:25    Sujet du message: |   |
				| tout pareil , je viens de l'avoir et j'ai deja un probleme   j'ai d'abord le voyant ABS et ensuite ASR qui s'allume te l'ODB m'indique panne ABS puis ASR , je vais regarder demain mais de toute facon lundi ca sera une visite au garage où je l'ai acheté
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 27 Fév 2005 21:48    Sujet du message: |   |
				|  	  | sebsebsebs a écrit: |  	  | tout pareil , je viens de l'avoir et j'ai deja un probleme   j'ai d'abord le voyant ABS et ensuite ASR qui s'allume te l'ODB m'indique panne ABS puis ASR , je vais regarder demain mais de toute facon lundi ca sera une visite au garage où je l'ai acheté
 C'est un capteur qui déconne au froid... D'après NDG Groslay, rien a faire... le remplacement du dit capteur est couteux et ne résoudra pas le pb définitivement... Il faut juste dans ce cas, recouper le contact et le remettre...
 J'avoue que ça ne me parait pas une "solution" mais bon...
		| Revenir en haut |  |
		| sebsebsebs
				|  Posté le: 28 Fév 2005 20:44    Sujet du message: |   |
				| aujourd'hui mon asr se deconnecté a chaque démarage   je suis aller au garage et j'ai pris rendez vous , ils ont intéret a réglé le probleme sinon ca va raler
		| Revenir en haut |  |
		| miaou39
				|  Posté le: 09 Mar 2005 15:04    Sujet du message: ASR +ABS |   |
				| Bonjour,
 Il se trouve que j'ai eu le même problème lundi matin.
 J'étais en week-end dans le jura et je devais aller au salon de l'auto à Genève.
 A 8h30 bien décidé à partir je monte dans la voiture quand tout à coup retentit les 2 bips (je me dis "c le risque de verglas -il faisait encore - 15 dehors- )ais non c'était l'ABS et l'ASR.
 Je fais chauffer un peu la voiture pendant 1/2 heure apelle Bo papa pour savoir si il y a quelque chose à faire !! non rien sinon attendre...
 Je fais 20 kms comme ca je m'arrete et je redemmare toujours le voyant !!!
 Puis après 10 min (t° ext : - 12 encore) les voyant s'éteigne.
 Il sembkerait que ce soit du au froid excessif de cette nuit là et de l'humidité ambiante (bien que ce soit un froid bien sec dans le jura mais bon il y a tellement de neige enfin je sais pas )
 Mes voyant se sont éteint et tout roule comma sur des roulettes depuis.
 je pense que le froid ne fait pas réellement du bien à l'électronique.
 Donc voila
 Le m^me cas
 Sinon elle est de octobre 2002.
 On peut rien y faire visiblement... si ce n'est la faire dormir au garage notre petite titine.
 Mais maintenant tout va bien donc...
		| Revenir en haut |  |
		| tifenec
				|  Posté le: 18 Avr 2005 23:13    Sujet du message: |   |
				| à mon avis il y a un virus qui traine, car j'ai le même problème depuis dimanche   Panne ABS + ASR qui s'allume à 130 sur l'autoroute... ca a coupé le régulateur de vitesse qui était actionné à ce moment là.
 Depuis, panne toujours présente après 2 jours et 200 kms...
 Je dois la porter à la vidange depuis 500 kms, ca doit être pour ça, madame réclame ses soins
 Je vous tiens au courant de l'avis de mon garagiste
 seb
 ALfa Romeo, à consommer sans modération !
 147 TS 120 3p
 Ex GTV V6 3.0L RED STYLE
 EX 156 SW 2,4l JTD pack sport
 EX 147 1.6 TS Distinctive 120 5p
		| Revenir en haut |  |
		| tifenec
				|  Posté le: 28 Avr 2005 19:07    Sujet du message: |   |
				| bon, bah mauvaise nouvelle du garagiste
 il pensait à un problème de contacteur dans un roulement, ce qui était le cas, donc remplacé, mais à priori la centrale ABS est également HS.....
 Super, à 600 euros la pièce, ca va faire mal
 vais me coucher pour la peine
 seb
 147 TS 120 3p
		| Revenir en haut |  |
		| tifenec
				|  Posté le: 30 Avr 2005 13:31    Sujet du message: |   |
				| Bon, c'est bizarre, mon garagiste a seulement changé un contacteur, et le problème ABS + ASR n'est plus permanent, mais intermittent....
 Je vais attendre avant de faire changer la centrale, avec de la chance ca va peut-être se remettre tout seul...
 seb
 147 TS 120 3p
		| Revenir en haut |  |
		| tifenec
				|  Posté le: 07 Mai 2005 10:06    Sujet du message: |   |
				| super, le problème a disparu depuis 10 jours, sans intervention particulière... j'ai lavé ma voiture, ça a pu jouer sur un contacteur
 En fait l'ODB doit avoir une fonction cachée d'automédication et réparation
 Merci alfa, j'ai économisé au moins 800 euros.
 En cas de panne électrique, je vous invite à attendre avant que votre garagiste ne vous facture des pièces à remplacer
 seb
 147 TS 120 3p
		| Revenir en haut |  |
