Samy
Posté le: 27 Nov 2004 00:13 Sujet du message: Désenclenchemnt de la fonction auto de la clim... |
| J'aimerais savoir si quelqu'un sait comment désenclencher complètement les voyants "auto", c'est à dire les 2 voyants. Quand on tourne une molette de ventilation, par exemple, celui de droite s'éteint mais le gauche reste allumé. C'est peut-être une question bête, mais est-il possible de désenclencher le gauche??? J'en ai marre de voir ma clim toujours se réenclencher au bout de qq minutes et peut-être qu'en enlevant l'auto complètement, cela ne le fera plus?? Mais est-ce possible? Merci de vos renseignements.... |
Posté le: 27 Nov 2004 01:00 Sujet du message: |
schtroumpf
Posté le: 27 Nov 2004 08:40 Sujet du message: |
tu arrete la clim tout simplement en appuyant sur le bouton au dessus et tou va s'eteindre sinon les 2 voyant sur le bouton auto servent a indiqué si la clim est en fonction totalement auto ou semi auto les 2 voyant tu est en auto et 1 seul voyant veut dire que le passager a selectionné une t°c differente voila c ca le bi-zone _________________
Samy
Posté le: 27 Nov 2004 13:08 Sujet du message: |
| dbonin a écrit: | Tu as un problème !
As-tu le détecteur de buée ? |
Et oui j'ai le détecteur de buée.... J'ai lu sur le site que ça pouvait jouer. Mais il semble bien fonctionner pcq quand il y a vraiment de la buée, tout se met en position high, ce qui n'est pas le cas quand la clim se réenclenche automatiquement au bout de qq minutes. En tous les cas, c'est assez énnervant et je trouve que le système de clim est tout de même très capricieux!!!! Merci pour les réponses en tout cas... |
Samy
Posté le: 27 Nov 2004 13:10 Sujet du message: |
| schtroumpf a écrit: | | tu arrete la clim tout simplement en appuyant sur le bouton au dessus et tou va s'eteindre sinon les 2 voyant sur le bouton auto servent a indiqué si la clim est en fonction totalement auto ou semi auto les 2 voyant tu est en auto et 1 seul voyant veut dire que le passager a selectionné une t°c differente voila c ca le bi-zone |
Oui ça OK, mais elle se réenclenche tout le temps... Par contre, c'est vrai que j'ai pas pensé au bi-zone pour le voyant de gauche... je vais essayer. Merci pour la réponse... |
Posté le: 27 Nov 2004 15:39 Sujet du message: |
La clim ne doit jamais se mettre en route toute seule SAUF si le capteur de buée lui demande... donc deux solution :
> tu es dans un envirronnement très humide,
> ton détecteur de buée est défaillant.
 _________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 275000 km - 90/20°c
Samy
Posté le: 27 Nov 2004 21:05 Sujet du message: |
| dbonin a écrit: | La clim ne doit jamais se mettre en route toute seule SAUF si le capteur de buée lui demande... donc deux solution :
Et bien merci beaucoup pour l'info... (c'est vrai que le post qui a commencé en question est mieux dans la rubrique problème du coup!!!)
Est ce que je peux débrancher ce fameux détecteur de buée sans problème ou est ce que cela va provoquer des bugs. Je me méfie étant donné la susceptibilité du système???
En tous les cas, merci pour les infos... |
Posté le: 27 Nov 2004 21:34 Sujet du message: |
Oui, c'est le mode opératoire pour savoir si ça vient du capteur de buée ou pas.
Tu pousses légèrement la languette et tires le bloc noir où est le détecteur ; avec un petit tournevis tu déboites le couvercle, tires sur connecteur pour le débrancher.
Ensuite, démarre le moteur, appuie sur auto pour tout mettre en automatique, attend un peu et coupe la clim...
Attends un moment pour voir si le comportement du système à changé : normalement la clim ne doit pas se mettre en route toute seule car elle n'a aucune info qui lui dise de le faire.
Petit détail (!), prix d'un capteur de buée > 150€ !
C'est pourquoi, depuis quelques mois, je roule avec mais débranché !
Samy
Posté le: 28 Nov 2004 00:39 Sujet du message: |
Et bien, écoutes, merci beaucoup pour le tuyau... J'essaierai cela peut-être demain... J'espère que cela vient de là!! En tous les cas encore merci et bonne route....!!
Samy
Posté le: 30 Nov 2004 19:50 Sujet du message: |
| En fait j'ai utilisé une autre technique pour voir : j'ai mis tout simplement un post it devant le capteur et miracle plus d'enclenchement auto de la clim!!! Satané détecteur de buée!! Mais au fait est-ce que qq1 a une idée sur comment ça marche?? |
Posté le: 30 Nov 2004 19:59 Sujet du message: |
Le capteur de buéeb est uncomposant à lui seul, donc tu n'as pas d'autre solution que de bidouiller, de le débrancher ou de le changer.
Par contre si tu veux savoir comment focntionne un détecteur de buée, alors il faut aller dans la rubrique "général"
Samy
Posté le: 02 Déc 2004 21:53 Sujet du message: |
OK merci beaucoup....
