Kadans
![](images/avatars/3085875024003af96b3e33.jpg)
Inscrit le: 13 Jan 2004 Messages: 98 Localisation: St Alban-Auriolles (Ardèche-07)
Posté le: 28 Oct 2004 15:24 Sujet du message: Pb de fusible |
Mes anti brouillard ne fonctionne plus, je soupconne le fusible. Je veux bien le changer mais je sais pas ou se trouve la boite à fusible, ni le fusible à changer.
Avant de me faire pourrir pour une question si con, je precise que des gens mon visitée ma voiture et ont eut l'inteligence de prendre le manuel de la voiture. Super utile.
du cout je pose des questions cons et je compte sur vous pour y repondre.
Sinon vous savez pas ou je peux en trouver un autre manuel? ![bounce](images/smiles/bounce.gif) _________________ En avant, calme et droit
Frank60
![](images/avatars/20527065814149b81e48bdf.jpg)
Posté le: 28 Oct 2004 18:33 Sujet du message: |
boitier a fusible en bas a gauche sous ton volant ![cool](images/smiles/cool.gif) _________________
![](http://img14.exs.cx/img14/9762/essai1.gif) |
Posté le: 28 Oct 2004 18:34 Sujet du message: |
Frank60 a écrit: | boitier a fusible en bas a gauche sous ton volant ![cool](images/smiles/cool.gif) |
comme marqué dans la notice...
2 vis a retirer a gauche et a droite de ta garniture, tirer et toute la partie sous le volant, coté tdb vient...
soit les fusibles, soit le bouton, peut aussi etre en cause |
Frank60
Posté le: 28 Oct 2004 19:05 Sujet du message: |
tu as une petite pince special fusible en haut a droite de ton boitier par contre pour l'emplacement là je sais pas....
et pour un autre manuel ben tu va visiter une autre 147
me chercher pas je suis plus là
non voit ca avec ton concess _________________
Alban Invité
Posté le: 28 Oct 2004 19:08 Sujet du message: |
vi , d'ailleur moi j'avais du le demonter pour virer un fusible le premier soir de l'achat de la GTA toute neuve, le connect nav voulait plus se couper , zou un fusible a virer ![mdr](images/smiles/mdr.gif) |
Posté le: 28 Oct 2004 19:16 Sujet du message: |
Alban a écrit: | Frank60 a écrit: | boitier a fusible en bas a gauche sous ton volant ![cool](images/smiles/cool.gif) |
on comprend mieux maintenant pourquoi il fonctionne si bien...
pour en revenir à ce problème de fusible d'ab, ça va surement te paraitre con ma remarque mais tu parles bien des phares dans les optiques principales à l'exterieur?
je dis ça car on a déjà eu des gens qui pensaient que leurs anti brouillards dans la jupe ne fonctionnaient pas et pour cause, ce sont les clignos... ![crazy](images/smiles/crazy.gif) |
Kadans
Posté le: 29 Oct 2004 09:01 Sujet du message: |
Merci de vos reponses.
Oui je parle bien des lampes exterieures aux blocs optiques.
Vous savez quel et le fusible à changer ou c'est marqué dessus? _________________ En avant, calme et droit |
Posté le: 29 Oct 2004 09:41 Sujet du message: |
Kadans a écrit: | Merci de vos reponses.
Vous savez quel et le fusible à changer ou c'est marqué dessus? |
exterieures dans les bloc optiques plutot non?
en bas ce sont les clignos, aux etremités des optiques principales, les anti brouillards
![](http://stephaneblt.free.fr/images/171.jpg) |
Kadans
Posté le: 29 Oct 2004 13:01 Sujet du message: |
Oui oui c'est bien de cela dont je parle. Je vous jure ![crazy2](images/smiles/crazy2.gif) _________________ En avant, calme et droit |
LittleYoda
![](images/avatars/90006322403de5acaf011.jpg)
Inscrit le: 20 Jan 2004 Messages: 392 Localisation: Mandelieu (06)
Posté le: 29 Oct 2004 14:45 Sujet du message: |
Je crois que je vais pouvoir t'aider :
1) mes AB ne fonctionnent plus (oui oui les AB pas les trucs oranges qui marchent-marchent pas-marchent ....)
2) j'ai le manuel (sisi !)
3) je regarderai ce WE le tableau des fusibles donc je te dirai quel ou lesquels faut vérifier/changer.
Ps : mon bouton AB s'eclaire mais pas les phares ?! _________________
1.6 120ch TI !!! noire métal magnifique !!! |
Proteo147
![](images/avatars/89139978041058938d6592.gif)
Inscrit le: 26 Juil 2004 Messages: 109 Localisation: Autreville 52
Posté le: 29 Oct 2004 16:14 Sujet du message: |
Salut!
Le fusible pour les projecteurs anti brouillard se trouve dans la boite à fusibles du compartiment moteur à côté de la batterie. Un fusible de 15 A n° F30
![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ 147 1.9L JTD 115 cv - Distinctive
Rouge Proteo - Velour Beige |
Frank60
Posté le: 29 Oct 2004 16:28 Sujet du message: |
ben voilà la bonne info merci a Protéo ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________
Kadans
Posté le: 02 Nov 2004 10:04 Sujet du message: |
Je vais vérifier ca ce soir. Car qd j'ai ouvert la boite . Pas facile au premier abord y'en a de partout. _________________ En avant, calme et droit |
Adelscott
![](images/avatars/590153684209080cef07a.jpg)
Posté le: 24 Juin 2007 23:38 Sujet du message: |
Ce we je me suis encore défoncé 2 doigts pour arracher un fusible. Quelqu'un a trouvé la pince a fusible indiquée dans le manuel ? J'ai cherché pendant 5 bonne minutes dans le boitier sous le volant, sans résultat. Faut dire aussi que c'est rempli de fils en tout genre depuis l'installation de l'alarme et du beeper (oui j'etais parano a l'epoque ) |
