Pression d'huile insuffisante
jules418
MessagePosté le: 10 Fév 2005 12:07    Sujet du message: Pression d'huile insuffisante Répondre en citant
J'ai une 147 1.6 TS 120ch, il y a deux semaines dans un virage un peu rapide le message pression d'huile insuffisante est apparu. Je l'arrete et regarde le niveau une fois refroidie et effectivement il en manquait... Je remet de la 10W40.
Une semaine après je me garre sur un parking en marche arrière et la le message réapparait et le moteur se coupe net cry J'attend 2 heures pour regarder le niveau d'huile, il n'avait pas pas bougé, pas de fuite sous la voiture cool je décide donc de redémarrer et pas de problème.
Dans le doute, car un problème réel d'huile serait fatal crying , je la porte chez mon garagiste (non spécialiste Alfa je précise). De son côté tout parait ok au niveau du circuit d'huile. Il décide donc de l'emmener chez un spécialiste de l'électronique pour voir si ce n'est pas un détecteur quelconque qui est HS. RAS non plus de ce côté la pas_sourire
Y'a-t-il des personnes qui aurait des infos sur ce problème avant que j'aille chez Alfa pour qu'ils vérifient et que je m'en tire pour une belle facture... ?
cyrille
MessagePosté le: 10 Fév 2005 12:41    Sujet du message: Re: Pression d'huile insuffisante Répondre en citant
C'était pas l'inverse ?
Car il m'est déjà arrivé de caller, et là aussitôt le message d'alerte apparait (mais c'était compréhensible, dans ce cas clin_oeil )
Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX)
MessagePosté le: 10 Fév 2005 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce la pompe fonctionne ?
jules418
MessagePosté le: 10 Fév 2005 17:08    Sujet du message: Re: Pression d'huile insuffisante Répondre en citant
A vrai dire moi j'ai eu l'impression que le message était arrivé avant mais bon c'était super rapide donc je peux pas dire si j'ai callé avant ou pas... pas_sourire
jules418
MessagePosté le: 10 Fév 2005 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas un mécano donc je ne saurais te dire mais je pense que mon garagiste à vérifié quand même enfin j'espère... triste
nonog
MessagePosté le: 22 Fév 2005 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu 2 fois le même pb de presion huile dans un virage. C'est peut-être tout simplement la force centrifuge qui bascule l'huile d'un côté du moteur, n'alimentant plus la pompe.
C'était des virages assez sérrées, et je tournait du côté droit
147JTD115 nav+ et ipod photo branché à part...A moi les grands espaces
targal
MessagePosté le: 22 Fév 2005 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ne t'inquiète pas, j'ai eu exactement le même type d'aventure et RAS.
Je m'explique : quand il te manque un peu d'huile, le message apparait principalement en fonction de l'angle du niveau, donc virage serré = accentuation de la baisse du niveau.
Pour ce qui est de ton deuxième message, 90% de chance que tu es callé avant que le message ne soit apparu, car quand tu calles, c'est le message de presssion huile qui apparaît, là aussi, j'ai déjà eu le cas.
Don't worry donc !
Hier : 147 1.6 120 ¤ 147 Selespeed ¤ Newbeetle 1.8 Turbo ¤ Mini Cooper S ¤ A3 TDI 1.9 Sportback ¤ 159 SW JTDM 150
Aujourd'hui : 4L gtl Clan + Mazda 6 2.3 MZR
Appart14
MessagePosté le: 23 Fév 2005 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, j'ai eu ça moi aussi. Un petit complément d'huile et tout rentrera dans l'ordre.
MessagePosté le: 23 Fév 2005 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais pas un peu mdr Lorsque j ai eu ce message, j ai du remettre 2L d huile crazy . J avais un peu négligé de remettre a niveau l huile. C est que ca consomme ces petits moteurs !
Boba Fett
MessagePosté le: 23 Fév 2005 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Attention car ce message qui apparait dans les virages peut également démontrer que le niveau d'huile est passé sous le mini.
En effet les moteurs Twin Spark consomment pas mal d'huile et cela peut aller jusque 1 litre / 1000 km.
Il faut donc contrôler trés réguliérement son niveau d'huile sur ce type de moteur !!!
targal
MessagePosté le: 23 Fév 2005 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Deux fois valent mieux qu'une clin_oeil
