		JOS
  Inscrit le: 17 Jan 2004 Messages: 115 Localisation: Lg Belgique
				 Posté le: 30 Déc 2004 10:53    Sujet du message: Comment changer les plaquettes de freins ARRIERE |
Quelqu'un pourrait il me donner la procedure pour le changement des plaquettes arriere svp (JTD 115).
Quels sont les outils necessaires, faut-il un outillage special ?
Merci      _________________ May the force be with you. |
				 Posté le: 30 Déc 2004 10:56    Sujet du message: Re: Comment changer les plaquettes de freins ARRIERE |
				 	  | JOS a écrit: | 	 		  Salut,
Merci      |
en telechargeant le manual teller, ça devrait bien t'aider...
ed2k://|file|manual.taller.alfa.147.rar|180686883|7B25D75AAF66FCA9E6BDEF11DFF7AB2B|/ |
		JOS
				 Posté le: 30 Déc 2004 11:46    Sujet du message:  |
				ce lien est toujours actif ? je n'arrive pas a ouvrir le document.    _________________ May the force be with you. |
				 Posté le: 30 Déc 2004 13:57    Sujet du message:  |
				 	  | JOS a écrit: | 	 		  ce lien est toujours actif ? je n'arrive pas a ouvrir le document.    |
c'est un lien edonkey je crois...    _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		JOS
				 Posté le: 30 Déc 2004 22:20    Sujet du message:  |
				Si c'est bien un lien edonckey il s'agit surment du programme de diagnostic Alfa (fichier dte.exe) dont j'ai une copie.
C'est pas mal mais je cherchais plutot des tuyaux pour le demontage de l'etrier, des clips... et surtout savoir ce qu'il faut faire et eviter de faire. (c'est mon depuslage de changement des plaquettes...)     _________________ May the force be with you. |
		nathan
				 Posté le: 11 Jan 2005 23:58    Sujet du message:  |
				 	  | JOS a écrit: | 	 		  Si c'est bien un lien edonckey il s'agit surment du programme de diagnostic Alfa (fichier dte.exe) dont j'ai une copie.
C'est pas mal mais je cherchais plutot des tuyaux pour le demontage de l'etrier, des clips... et surtout savoir ce qu'il faut faire et eviter de faire. (c'est mon depuslage de changement des plaquettes...)     |
j'ai effectue le remplacement des plaquettes ar sur mon jtd 115 il y a un mois
1/desacoupler le cable du frein a main sur le levier de la pince de frein
2/demonter la pince de frein et oter les plaquettes usagees(2 boulons)
3/c'est la que ça se corse il faut un outil pour faire rentrer le piston .
tu peux comme moi le demander a un garage  si tu connais quelqu'un
ou te debrouiller a confectionner un outil avec un tube de chauffage que tu couperas avec une scie pour faire 2 tetons en forme de triangle qui rentre dans ceux du piston l'outil doit etre tourner dans le sens horaire avec une legere pression pour engager la vis qui joint interieurement le piston avec le mecanisme du frein a main
j'ai pris un serre joint pour serrer legeremnt l'outil et le piston
avant on pouvait rentrer le piston juste en le poussant ,maintenant avec la commande de frein a main regroupé sur la pince du frein a disque c'est impossible sans ce fameux outil
j'espere avoir été clair dans mes explications
bon courage |
		JOS
				 Posté le: 12 Jan 2005 09:01    Sujet du message:  |
				Super, merci a toi    _________________ May the force be with you. |
		calimero
				 Posté le: 14 Jan 2005 17:22    Sujet du message:  |
				 	  | Citation: |
Pour info, à quel kilométrage ? _________________ 1.6 TS 120 3 p. Rouge Alfa, JA 16 '' Selespeed |
		JOS
				 Posté le: 14 Jan 2005 19:08    Sujet du message:  |
				Pour ma part a 71.000 kM. _________________ May the force be with you. |
