		superadmin
				 Posté le: 30 Nov 2004 12:51    Sujet du message: roue complete |
				voila je viens de changer mes roues jantes+pneus été qui sont en 205/55/16 et j ai mis des roue jantes + pneus hiver en 195/60/15 et un copain mecano m a dit de verifier si elle avait les meme parametre
c est pour les tour de roue soit identique il doit y avoir un calcul et le resultat doit etre le meme
sinon il m a dit que la mecanique surtout la boite n aimait pas et que pour un meme trajet les kilometre ne sont plus identique au niveau compteur
??? aidez moi |
				 Posté le: 30 Nov 2004 13:29    Sujet du message:  |
				ces deux dimensions sont dans les normes d'homologation Alfa donc pas de souci à avoir.
		Looping
				 Posté le: 30 Nov 2004 13:31    Sujet du message:  |
				exactement, c'est homologué alfa, meme si qd tu calcules, le resultats n'est pas tout a fait le meme _________________ Nissan Juke 1.5 dci Tekna - rouge sport (comme flash Mc Queen)  ;-) |
				 Posté le: 30 Nov 2004 14:10    Sujet du message:  |
				Pas de problème tant que la dimension est homologuée par Alfa pour la 147.
Après, tu peux trouver une différence de mesure entre toutes les montes recommandées (en 15, 16 et 17") mais Alfa n'a pas étalonné ton compteur pour le 16" différement des compteurs des autres 147 qui ont une monte différente. Ils ont sûrement pris une valeur moyenne comme référence.
Après c'est vrai que si tu t'écartes de trop des valeurs constructeur la voiture devra plus ou moins forcée pour avancer, suivant la taille retenue. Et çà peut alors faire travailler plus certaines pièces de ta voiture.
		Tyler_Durden
  Inscrit le: 04 Oct 2004 Messages: 102 Localisation: Clermont Ferrand 63
				 Posté le: 30 Nov 2004 19:52    Sujet du message:  |
				Salut c assé simple a calculer si tu veux le faire    :
Ex : 205/55 R16
205 : largeur de section du pneu (mm)
55 : série du pneu, rapport H/S (hauteur de flanc/largeur de section exprimé en %)
16 : diamétre intérieur de la jante en pouce (1pouce = 2.54cm)
Et le calcul :
(205*0.55)*2 + (16*25.4) = 631.9mm (hauteur de l'ensemble monté)
il faut respecter le diamétre d'origine (tolérance de + ou - 1.5% de la hauteur, a vérifier).
Donc pour toi :195/60 R15
(195*0.6)*2 + (15*25.4) = 615 mm
Tolérance entre 622.4 et 641.4mm donc c pas bon normalement...    _________________ 147 JTD 115 3 portes Azur Gabiano 16"GTV Traitement SL LLumar |
		arthur
  Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 139 Localisation: Moselle
				 Posté le: 30 Nov 2004 21:31    Sujet du message:  |
				 	  | Tyler_Durden a écrit: | 	 		  Salut c assé simple a calculer si tu veux le faire    :
Ex : 205/55 R16
Et le calcul :
Tolérance entre 622.4 et 641.4mm donc c pas bon normalement...    |
    A quoi sert ce calcul scientifique si c dans les normes alfa  ?      _________________ JTD 140 Selective 3P, cuir noir, rouge alfa,+BOSE, silencieux CSC, Eibach -3cm |
		Tyler_Durden
				 Posté le: 30 Nov 2004 21:36    Sujet du message:  |
				ben c pas scientifique du tout c'est juste logique.
SI jamais tu veux modifier le diamétre de tes jantes et ben avec ça tu peu savoir quel pneu il te faut pour ta belle.    Enfin si tu veux mettre du 18 ou 19 pouces.
				 Posté le: 01 Déc 2004 00:13    Sujet du message:  |
Ex : 205/55 R16
Et le calcul :
Qui te dit que la référence absolue doit être 631.9. Elle est plutot comprise entre 615 et 631.9, ce qui fait que les deux sont dans la tolérance    |
		alfarony
				 Posté le: 01 Déc 2004 12:37    Sujet du message:  |
				Je suis en train de regarder pour équiper ma future 147 en pneus neige qui en plus pourraient aller sur mon sportwagon     (je cumule les handicaps)
Réponse des 4 concessions que j'ai fait
1/ on peut pas savoir, faut demander à un marchand de pneus (justement le marchand de pneus m'a dit d'aller demander les montes homologuées chez Alfa    )
2/ 205/60/15
3/ 185/65/15
4/ 195/60/15 ou 195/65/15 je ne m'en souviens plus
Avec ça je me démerde     ils sont juste d'accord sur le diamètre 15"
Par ailleurs, il y a un site qui calcule directement ce qu'à fait Tyler-Durden
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
Par contre on a plutôt l'habitude de l'utiliser dans l'autre sens : je suis en 15" je veux passer en 20"    Est ce que ça marche dans l'autre sens ?
Pour résumé
205/60/15 ça passe
195/65/15 ça passe aussi
mais je ne suis pas plus avancé
parce que si je suis un peu logique je regarde en monte été les différentes tailles pour 147 selon le niveau de finition et 195/65/15 et 205/60/15 n'existent pas ... (sauf erreur de ma part)
				 Posté le: 01 Déc 2004 15:20    Sujet du message:  |
				| Si ça peut t'aider, sur ma Sportwagon, pour l'hiver, j'ai mis du 205/60/15, sur recommandation de mon garagiste, alors que l'été je suis en 205/55/16. |
		alfarony
				 Posté le: 01 Déc 2004 15:40    Sujet du message:  |
				 	  | SillyConCarne a écrit: | 	 		  | Si ça peut t'aider, sur ma Sportwagon, pour l'hiver, j'ai mis du 205/60/15, sur recommandation de mon garagiste, alors que l'été je suis en 205/55/16. |
Ok merci j'ai aussi du 205/55/16
		superadmin
				 Posté le: 01 Déc 2004 18:56    Sujet du message:  |
				| je me suis renseigner aupres d un specialiste pour mon cas monte d origine 205/55/16 et la monte d hiver 195/60/15 je fais 45mm de plus ou de moins je ne sais plus a chaque tour de roue il m a dit que c etait pas tres grave et qu il n y aurai pas d incidence au niveau mécanique |
		superadmin
				 Posté le: 02 Déc 2004 12:40    Sujet du message:  |
				| je suis passer au garage il m ont dit que ce n etait pas grave la difference est minime la taille optimum etait 195/65/15 |
		alfarony
				 Posté le: 02 Déc 2004 17:06    Sujet du message:  |
				 	  | superadmin a écrit: | 	 		  | je suis passer au garage il m ont dit que ce n etait pas grave la difference est minime la taille optimum etait 195/65/15 |
Ok merci pour la confirmation
J'ai regardé, mon 4 ème concessionnaire m'avait donné cette dimension
(quels branquignols les trois autres    )
Donc si on résume
195/65/15 pour une 147
205/60/15 pour une 156 |
		dylandog
  Inscrit le: 28 Nov 2003 Messages: 286 Localisation: ornex(01)
				 Posté le: 03 Déc 2004 11:23    Sujet du message:  |
				 	  | alfarony a écrit: | 	 		  Je suis en train de regarder pour équiper ma future 147 en pneus neige qui en plus pourraient aller sur mon sportwagon     (je cumule les handicaps)
2/ 205/60/15
3/ 185/65/15
Pour résumé
205/60/15 ça passe
   | 	   Je suis passé en 15 hier roues+jantes en 15..195/65/15 chez alfa sans aucun problème..ciao   _________________ Alfa romeo 147 GTA Nero Metallizato selespeed 2004 |
