dolf
Posté le: 10 Nov 2004 11:05 Sujet du message: pression huile moteur |
j ai mon odb qui me signale une pression huile moteur insuffisante mais j ai vérifié mon niveau d huile et il est bon
cela ne se manifeste qu'au 1er démarrage, si je coupe le contact et redemmarre il ne me le fait plus
est ce une simple anomalie de mon odb ou alors une defaillance de la pompe a huile ?
merci de vos réponses
_________________ alfa 147 TI 140 ch |
kgb93
Posté le: 10 Nov 2004 11:14 Sujet du message: |
Je pense que comme pas mal d'infos au demarrage, la raison est due a ce que tu ne laisse pas faire le check jusqu'au bout avant de démarrer. Attends que tous les tests soient fait (1 minute ou 2) et demarre. Si le probleme persite, c'est que c'est autre chose et donc avis aux specialistes
Alban Invité
Posté le: 10 Nov 2004 11:55 Sujet du message: |
| kgb93 a écrit: | Je pense que comme pas mal d'infos au demarrage, la raison est due a ce que tu ne laisse pas faire le check jusqu'au bout avant de démarrer. Attends que tous les tests soient fait (1 minute ou 2) et demarre. Si le probleme persite, c'est que c'est autre chose et donc avis aux specialistes
c'est plutot 2sec que 2 minutes , mais le check du demarage ne concerne pour moi que ce qui est electrique c'est a dire les ampoules....le message pression d'huile moteur pour moi dans ce cas precis vient d'autre part, p'tet un p'tit soucis d'arriver d'huile lors du premier demarrage a froid...  |
dolf
Posté le: 10 Nov 2004 13:04 Sujet du message: |
merci de vos réponses _________________ alfa 147 TI 140 ch |
Posté le: 10 Nov 2004 16:09 Sujet du message: |
Vérifie tout de même la qualité et les caractéristiques de ton huile : une huile "de merde" peut par temps froid se gelifier... _________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 275000 km - 90/20°c
Dje
Posté le: 10 Nov 2004 17:05 Sujet du message: |
dbonin>+1
Quelle huile as tu dans le moteur... combien de kilometres as tu deja parcourus depuis ta derniere vidange?
 _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met. |
dolf
Posté le: 10 Nov 2004 20:41 Sujet du message: |
ma caisse a 7500 km au compteur et la derniere vidange est celle faite a la révision des 2000.
au check list de l odb il me marque que le niveau d huile est ok et j ai vérifié le niveau : ras _________________ alfa 147 TI 140 ch |
Posté le: 10 Nov 2004 21:51 Sujet du message: |
Bon, cela ne dis pas la qualité de l'huile mais essaye comme on a dit de prendre le temps avant démarrer le moteur  _________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 275000 km - 90/20°c
dolf
Posté le: 13 Nov 2004 12:12 Sujet du message: |
mon huile c'est de l' IGOL PROCESS 10 W 40 , celle que mon garage alfa m'a mise à ma vidange (auto picardie amiens) _________________ alfa 147 TI 140 ch |
Lofo13
Inscrit le: 31 Juil 2003 Messages: 508 Localisation: Marseille
Posté le: 14 Nov 2004 14:27 Sujet du message: |
10W40 pour un habitant de la picardie et pour un 140 ch ...
L'huile est distribuee via la pompe qui est entrainee par la courroie de distrib ( ou accessoire). CE n'est donc pas un pb de pompe puisqu'on indiquerai le probleme constament. Je pense que l'acquisition par le calculo doit se faire pendant la phase transitoire (qui est de quelque millimeme de seconde) Il est hors de question d'attendre deux minute pour cette pression soit stabilise. Sinon nos pauvres moteurs ne tiendraient pas le coup !
A titre indicatif, j'ai eut un prbleme de pression il y a deux jour car j'ai pris un virage a 90 ° assez vite. J'ai du plaque la reserve d'huile sur les parois du carter ce qui fait que la pompe a du "pomper dans la vide"!
Donc quelque cycle en mauvaise lubrification....fait chier !
A+
Lofo  |
dolf
Posté le: 14 Nov 2004 14:57 Sujet du message: |
donc d'après toi ce serait la qualité de l'huile qui serait en cause ?
dois je la remplacer et si oui par laquelle ? _________________ alfa 147 TI 140 ch |
Posté le: 14 Nov 2004 16:21 Sujet du message: |
Ne tombons pas dans l'exces !
10W40 est une caractéristique correct et si elle est de bonne qualité, elle est parfaite pour n'importe quel moteur.
Moi aussi j'ai eu le message une fois en tournant à droite (virage à 90°) à une allure importante (trop pour etre raisonnable), et il s'agissait d'un manque d'huile.
Toute l'histoire est au bout de ce lien :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=7372
C'est étrange, ça semble vraiment etre un manque d'huile...
Je t'aurais bien dis de faire un test en faisant une vidange mais ça va te couter quelques sous et tu auras peut-être le même symptôme.
dolf
Posté le: 14 Nov 2004 17:14 Sujet du message: |
j'ai vérifié mon niveau d'huile, il est ok _________________ alfa 147 TI 140 ch |
Posté le: 14 Nov 2004 17:43 Sujet du message: |
gerome2d
Posté le: 19 Nov 2004 21:29 Sujet du message: |
ca peut etre ke tu venai de caller aussi... et oui ken on calle ca dit ca... si c est a ce moment la pas d e souci c normal  |
Nairl
Posté le: 24 Jan 2005 16:53 Sujet du message: |
J'ai un peu le même problème, sauf qu'elle ne le fait pas à froid mais dans les courbes prises un peu sèchement ou rond points, ou accélérations méchantes.
niveau d'huile OK, mais révision dans peu de temps pour les 40 000. dernière révision à 20 000
je considérais un problème capteur, mais que je remets en question devant vos commentaires ....
Si qqun a une idée ....
C'est une 1,6 120 |
Dje
Posté le: 24 Jan 2005 17:19 Sujet du message: |
Niveau d'huile Ok... mais sur ton OdB ou directement a la tige dasn le moteur?  _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
Nairl
Posté le: 25 Jan 2005 10:07 Sujet du message: |
