Sub Bose
Lofo
MessagePosté le: 05 Sep 2003 14:43    Sujet du message: Sub Bose Répondre en citant
Bonjour a tous,
Est il possible d'installer un sub Bose dans le coffre apres livraison ?
J'aurais peut etre du poser une question au prealable, est il possible de trouver ce sub a l'exterieur du kit? (500 € c'est un peu cher !!!)
Dans le cas contraire, avez vous installe des sub qui ne bouffe pas tout le coffre?
Alfaistement
Lofo au_revoir
guitoune
MessagePosté le: 05 Sep 2003 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, le sub oui tu dois pouvoir le commander sans pbl !!!
Par contre pour ce qui est de l'ampli du cablage des fixations du caisson ... c'est une autre histoire.
1/faut voir si ça se commande chez alfa
2/faut voir si le poste origine (sans système bose) peut recevoir l'install du cablage specifique bose (alim+remote+RCA+masse ...) avec les cosses spécifiques.
3/faut démonter toute ta voiture pour tirer les cables du poste vers le coffre !!!
Y A DU BOULOT
Sinon t'as la solution, change de poste + cablage classique + HP woofer diam 17 (= au bose je crois!!!)+ampli 2 voies.
Faut quand même démonter ta voiture cry cry
Lofo
MessagePosté le: 05 Sep 2003 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes informations mais qu'elle est le systeme de fixation du sub ?
Sur cet autoradio il n y aurait pas de RCA pour gerer l'ampli?
qu est ce que tu entends parler par REMOTE ?
Merci
Lofo au_revoir
guitoune
MessagePosté le: 05 Sep 2003 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, le système de fix du sub c'est une armature metallique qui met l'ampli à l'abri des chocs, et sur laquelle vient se fixer le sub et la moquette siglée bose qui recouvre l'ensemble. C'est le coffrage de l'install si tu préfères !!!
Pour le poste qui équipe le système bose tu as derrière une fiche qui regroupe l'ensemble des cables reliant l ampli au poste.
Je ne l'ai démonté qu'une fois et j'ai pas trop regardé mais il me semble qu'il y'a une fiche au format spécifique blaupunkt qui regroupe tout les cables spécifiques au contrôle de l ampli des HP.
J'entends par remote le petit fil qui pilote l'ampli directement de ton autoradio .
En gros je ne sais pas si le poste de série "non bose" possède la sortie nécessaire à la fiche spécifique du système bose.
