Aidez moi ! Clim en position HI à la mise en route.
Lukenavo
MessagePosté le: 10 Sep 2004 19:49    Sujet du message: Aidez moi ! Clim en position HI à la mise en route. Répondre en citant
Est-ce quelqu'un a eu ce problème : lorsque je démarre la voiture la clim auto se met en position HI immédiatement ce qui donne comme résultat de surchauffer l'habitacle même en plein été !
Alors il faut appuyer sur HI et auto ensuite tout redevient normal.
MAIS... Parfois la vicieuse recommence au bout de plusieurs dizaines de minutes, les symptômes observables sont :
Pour la clim : en position HI, donc appuyer sur HI et il faut repasser en auto
Pour les passagers : un moment d'intense chaleur
J'ai essayé de laisser faire mais la t° monte au maxi, j'ai du sortir tout suffoquant il faisait 40° dans l'habitacle, j'avais oublié que j'avais une réunion de travail, mon costume et ma chemise étaient passablement en vrac.
Je viens de faire remplir le produit réfrigérant et ça continue, heureusement l'hiver approche, mais cette satanée clim ne va pas passer en LO ???
Faut-il changer le détecteur de buée, les filtres ou le tout ? Ou rien de tout cela... Merci. Vraiment.
DjFever
MessagePosté le: 10 Sep 2004 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un probleme connu!!! Il provient du capteur de buée qui doit être défectueux...
Pour info, sur les nouveaux modèles distinctive, le capteur n'est plus monté de série... On comprend pourquoi!
Je te conseil d'aller dans ton garage pour qu'il te déconnecte le capteur de buée qui ne sert a rien a mon avis...
Sinon, demande qu'il te le remplace sous garantie si c'est pas trop tard!
JTD115 Distinctive, 3 portes, noir métal, JA 17"
DjFever
MessagePosté le: 10 Sep 2004 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pas certain que ce soit seulement la capteur de buée mais je te conseillerais simplement de le debrancher pour en avoir le coeur net : c'est simple, tu tires sur le boitier noir en poussant vers l'avant la languette métallique, ça vien ttout seul, tu ouvres le boitier noir à l'aide d'un petit tournevis, et tu debranche le connecteur blabla
schtroumpf
MessagePosté le: 11 Sep 2004 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
non encore un blem connu de ma part il suffit d'aller en concession il vont te faire un RESET sur la carte de gestion de clim se problem survient souvent apres debrancher la batterie !!!!
Lukenavo
MessagePosté le: 04 Oct 2004 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à dBonin, après avoir démonté le capteur de buée et débranché la prise à l'intérieur tout refonctionne parfaitement.
Je n'ai pas compris l'hsitoire de reset de la clim... Mais ça n'a plus d'importance.
Merci de votre aide.
147@nico
MessagePosté le: 05 Oct 2004 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
si ta voiture est encore sous garantie fait changer le capteur !!
147@nico
ex 2.0 TS Selespeed noir / cuir noir sport
