jmr Admin Adjoint
Posté le: 20 Fév 2004 21:58 Sujet du message: [dossier] Montage PDA/GPS sans forer, visser, trouer, coller |
Les photos qui suivent ont été faites avec les éléments suivants:
- une 147
- un iPaq 2210 et le kit Tomtom navigator de Tomtom qui comprend:
l'iPaq 2210
une antenne filaire
le cable d'alimentation via l'allume cigare
le support de tableau de bord (différentes solutions de montage fournies dans le kit, j'ai utilisé le support ventouse de pare-brise fourni)
- un tournevis cruxiforme
- une dizaine de coleçons noirs (les bouts de plastiques pour "nouer" rapidemment des fils électriques)
- un kit velcro adhésif
1. A l'aide du tournevis ouvrir le panneau de fusibles sous la colonne de direction et placer le cable d'alimentation, en gardant du mou côté console centrale. Passer les 2 cables d'alimentation antenne + PDA dans l'espace de la charnière.
2. A l'aide des coleçons lier les 2 cables, refermer le panneau cache-fusibles, et coincer les cables liés entre le joint de portière et le tableau de bord (NB: il est plus facile de lier les cables avant, faites vos calculs de longueur avant)
Comme vous le voyez peu de cables apparents une fois le panneau refermé
3. Placer le support ventouse, la ventouse d'antenne dans le coin avant gauche (j'ai également placé un coleçon sur le cable d'antenne pour que cette ventouse ne "file" pas n'importe où, je lui ai laissé 10-15 cm de mou)
4. Placer le PDA dans son support, raccorder le cable d'antenne alimentation dans la fiche ad-hoc.
5. Raccorder la prise d'allume-cigare (qui sinon se loge très bien déconnectée dans le vide-poche central, j'ai calé le cable entre le tableau et la console pour éviter qu'il ne se "rembobine" et laissé assez de mou pour pouvoir manipuler la prise sans problèmes ou qu'elle soit tirée et qu'elle ait tendance à sortir de la prise d'allume-cigare)
6. Avantage de cette solution le PDA est dans le champ de vision rétro, route, tableau de bord
Pour "raffiner" j'ai placé un velcro adhésif sur la fiche de connection au PDA et placé son pendant au dos du support, ce qui me permet de "fixer" la fiche de raccord de façon sûre et simple sans risquer de la coincer dans la portière et de risquer de l'endommager. (voir photo du détail du support vide)
Voilà...
Comme les cables sont attachés ensembles, et simplement glissés dans l'interstice TDB/joint de portière ils sont faciles à retirer. Pour tout enlever juste défaire les connections, ouvrir le panneau cache-fusibles, retirer le support ventouse et hop ni vu ni connu. Avec le mou des cables il est possible de dissimuler l'antenne facilement sous le tableau de bord, éventuellement en ressortant la paire de cable du joint, quand je vais au cinéma je la mets sous le tapis de sol conducteur. Le support ventouse s'enlève tout aussi facilement et se range dans le coffre (le mien est en place depuis un mois, pas encore tombé)
Pour être complet:
Avantages:
- le PDA est dans le champ de vision (on ne quitte pas plus la route des yeux que quand vous regardez dans votre rétro de portière, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut regarder que le PDA )
- les fils sont masqués
- le système est facile à démonter en 30 secondes pour le cacher, en 3 à 10 minutes pour le sortir de la voiture sans laisser de traces
Inconvénients:
- il est à gauche ce qui pourra gêner les droitiers (mais comme il est défendu de manipuler ce genre d'appareil en roulant ce n'est pas un "vrai" problème)
- le passager avant ne peut pas manipuler le système (pour pallier au défaut ci-dessus)
- certains potes m'ont dit on peut te piquer ton PDA si tu roules fenêtres ouvertes, bon à vous de voir si vous roulez toutes fenêtres ouvertes ou si vous faites confiance à la climatisation.
Pour les références et photos du kit Tomtom voir ici
http://www.tomtom.com/products/content.php?ID=31&Section=830&Language=2
NB mon montage à été fait avec le kit de remplacement car le support iPaq pour le 2210 n'était pas disponible à l'époque de mon achat
Car kit remplacement
A+
PS: Si vous voulez des agrandissements ou plus de détails faites le moi savoir _________________ Passat VII SW
Posté le: 20 Fév 2004 22:09 Sujet du message: Re: Montage PDA/GPS sans forer, visser, trouer ou coller |
Superbe reportage photo JMR
Avec ton antenne dans l'angle du pare-brise il n'y a pas de soucis de réception?
C'est vrai que cette solution fait plus propre qu'en plein milieu du tdb et cables quasiment invisibles |
jmr Admin Adjoint
Posté le: 20 Fév 2004 22:13 Sujet du message: Re: Montage PDA/GPS sans forer, visser, trouer ou coller |
| stephaneblt a écrit: | Superbe reportage photo JMR
Non au pire je l'avance un peu vers l'avant, j'ai laissé du mou exprès. _________________ Passat VII SW
Posté le: 20 Fév 2004 23:56 Sujet du message: Re: Montage PDA/GPS sans forer, visser, trouer ou coller |
elle est fixée par une ventouse ton antenne?
la mienne c'est un aimant, j'ai bidouillé un petit disque en metal noir collé au milieu du tdb pour la fixer |
jmr Admin Adjoint
Posté le: 21 Fév 2004 00:02 Sujet du message: |
Pour être complet:
Avantages:
Inconvénients:
- certains potes m'ont dit on peut te piquer ton PDA si tu roules fenêtres ouvertes, bon à vous de voir si vous roulez toutes fenêtres ouvertes ou si vous faites confiance à la climatisation. _________________ Passat VII SW
jmr Admin Adjoint
Posté le: 21 Fév 2004 00:04 Sujet du message: Re: Montage PDA/GPS sans forer, visser, trouer ou coller |
>> stephaneblt
Regarde sur la photo prise de l'extérieur (pare-brise) il y a 2 ventouses la grosse du support et une petite attachée au cable qui évite que l'antenne se balade ou tombe, le socle de l'antenne est couvert d'un antidérapant qui marche très bien sur le grainage du TDB de la 147
A+ _________________ Passat VII SW
Posté le: 21 Fév 2004 12:00 Sujet du message: Re: Montage PDA/GPS sans forer, visser, trouer ou coller |
| jmr a écrit: | >> stephaneblt
A+ |
Ok, vu...
Car la mienne etait aussi fournie avec un velcro qui ne tient pas du tout justement sur le tdb granuleu de nos autos...  |
jmr Admin Adjoint
Posté le: 21 Fév 2004 12:08 Sujet du message: |
guitoune
Inscrit le: 21 Aoû 2003 Messages: 302 Localisation: par GPS (92)
Posté le: 21 Fév 2004 12:49 Sujet du message: |
Très propre l'install
Par contre l'airbag latéral .... tu fais comment en cas de choc ???? |
jmr Admin Adjoint
Posté le: 21 Fév 2004 13:04 Sujet du message: |
| guitoune a écrit: | Très propre l'install
L'airbag latéral est dans le dossier du siège donc là pas de problème.
Pour l'airbag rideau je croise les doigts (à mon avis il déclipsera le support de pare-brise,si le PDA n'aura pas déjà été éjecté par le choc de l'impact), puis on est à la base de l'airbag rideau donc ne devrait pas trop gêner le déploiement (la coque de montant devrait tout repousser en se détachant), tte façon j'espère bien à ne jamais avoir à faire le test
Posté le: 21 Fév 2004 13:35 Sujet du message: |
| J'avais démonté les montants une fois et il n'y a rien derrière |
cheshire
Posté le: 23 Fév 2004 12:22 Sujet du message: |
Pas mal du tout, par contre, moi j'ai banni les installations sur le côté gauche du conducteur: l'été, fenètre ouverte, je me dis que si un "passant" désirait me subtiliser mon pocket pc au feu rouge, il n'aurait qu'a tendre la main !
Par contre c'est vrai qu'en optant pour cette solution, c'est clair et accessible... _________________ Audi A3 ! |
jmr Admin Adjoint
Posté le: 23 Fév 2004 12:25 Sujet du message: |
Effectivement signalé précedemment dans le post avantages/défaut
| jmr a écrit: |
Pour être complet:
Avantages:
Inconvénients:
Q.Lo
Posté le: 24 Fév 2004 01:22 Sujet du message: |
Bravo et merci pour ce reportage très bien fait !
Alfistement,
Q.Lo _________________ TS 120 BLEU Inca quasi Ti - Combinés filetés Novitec -40mm - Barre AR alu Novitec - Feux AR et répétiteurs fumés - Echappement Ragazzon 128x80 |
cheshire
Posté le: 24 Fév 2004 09:41 Sujet du message: |
| jmr a écrit: | Effectivement signalé précedemment dans le post avantages/défaut
| jmr a écrit: |
Pour être complet:
Avantages:
Inconvénients:
Pardon, faut dire que je ne sais pas lire... j'ai donc une excuse.... ! Comment ? .... Mais c'est dingue ça quand même !!! Puis-ce que je vous dit que je ne sais pas lire !!!
Bon, ben puisque c'est ça je sorts de mon propre chef...
jrn66
Posté le: 08 Mar 2004 16:52 Sujet du message: |
Super reportage
Je vais faire la même chose dès que je reçois mon Tungsten avec antenne GPS... _________________ ph I - TS bleu casual - 17" Supersport - cuir noir |
vince
Inscrit le: 01 Juil 2003 Messages: 197 Localisation: Gouvieux
Posté le: 14 Mar 2004 17:50 Sujet du message: |
Le principe du GPS par pocket PC est super car c'est vraiement a la point de la technologie. Mais alors qu'es ce que c'est moche d'avoir un truc qui dépasse du tableau de bord. C'est vraiement le seul point mais important qui me ralentis dans mon achat.... ha si j'attends aussi le Ipaq 6000 qui va bientot sortir
Mais on celui qui me trouve un bon moyen d'installer ca et que ce soit esthétique je suis preneur _________________ No Risk, No fun
Je n'ai plus d'alfa ms je fais quand même tjrs parti du club ! :) |
Posté le: 31 Mar 2004 09:29 Sujet du message: |
Sur ma 156, l'installation est un peu plus "définitive" et c'est également sans trous dans le tableau de bord (merci Blaupunkt ).
J'utilise aussi tomtom Navigator 2 et un iPAQ (un 3870 en l'occurence), mais j'ai pris un récepteur GPS Bluetooth, ce qui m'a permis de le cacher dans le coffre (la réception est excellente quand même) et tomtom a même prévu un support qui fait que le GPS s'allume à la mise en route de la voiture.
Voici quelques photos :
P.S. Désolé pour le logo sur les photos, à la base j'ai fait ces photos pour illustrer un test de tomtom navigator que je voulais écrire pour le site dont le logo figure justement sur les images. Et pour finir, je n'ai jamais écrit le test mais les photos sont restées !  |
ptiboubou Modérateur
Posté le: 31 Mar 2004 10:35 Sujet du message: |
superbe l'install. Excellent le support du PDA qui vient s'inserer dans les trous trous de l'autoradio... _________________ 147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Posté le: 31 Mar 2004 10:45 Sujet du message: |
Vraiment superbe !
Pas de fils apparents, génial
Etonné que la reception reste correcte avec l'antenne placée là où elle est...j'en connais qui vont faire disparaitre la leur...  |
