Ventilateur ne recoit plus de courant
Koekie
MessagePosté le: 07 Aoû 2013 17:30    Sujet du message: Ventilateur ne recoit plus de courant Répondre en citant
J'ai un problème de surchauffement moteur lorsque je suis dans une embouteillage. Mon garagiste à constaté que le ventilo ne fonctionne plus puisqu'il ne reçoit plus de courant. Les fusibles sont ok. Il ne sait pas encore la raison pour laquelle le courant ne passe plus. Une idee ???
Merci content
Koekie
MessagePosté le: 07 Aoû 2013 18:41    Sujet du message: Re: Ventilateur ne recoit plus de courant Répondre en citant
Koekie a écrit:
Merci content
Etape suivante, le relais, mais ton garagiste n'a cependant pas du passé à côté..
Koekie
MessagePosté le: 08 Aoû 2013 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le relais ?? Vous pouvez m'expliquer ?
Merci
Koekie
ybbob
MessagePosté le: 08 Aoû 2013 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si les fusibles sont ok c’est sûrement un relais qui déconne. Il y a deux relais pour le ventilateur de radiateur. Il sont dans le compartiment moteur, à côté de la batterie. C’est le T6 et le T7.
Il faut aussi vérifier la fiche (présence d’oxydation ou peut être déconnectée) qui alimente le ventilateur (elle est noire avec un fil rouge/noir et un fil bleu). Elle doit être correctement branchée sous la platine grise (fusibles et relais photo juste au dessus).
Koekie
MessagePosté le: 09 Aoû 2013 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci ! clin_oeil
Koekie
MessagePosté le: 09 Aoû 2013 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 pour le relais
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
