tthomen
Inscrit le: 28 Aoû 2003 Messages: 44 Localisation: Paris 19
Posté le: 28 Aoû 2003 12:33 Sujet du message: |
Evite le produit de colmatage, j'avais essayé, ca a colmaté aussi le chauffage, la c'est sur y avait plus de fuite.
TT |
targal
Posté le: 28 Aoû 2003 12:44 Sujet du message: |
Ok, merci les gars.
On va aller au garage avec ma belle, j'en profiterai pour faire resserrer les pâtes de fixation du frein à main et ressouder les fixations du collecteur.
Je sais pas pourquoi mais je sens que l'addition du garage va être salée _________________ Hier : 147 1.6 120 ¤ 147 Selespeed ¤ Newbeetle 1.8 Turbo ¤ Mini Cooper S ¤ A3 TDI 1.9 Sportback ¤ 159 SW JTDM 150
Aujourd'hui : 4L gtl Clan + Mazda 6 2.3 MZR
targal
Posté le: 29 Aoû 2003 14:15 Sujet du message: |
Bon je suis passé ce matin et ils vont refaire un test de pression du circuit. Le mecano m'a dit aussi qu'une fuite du joint de culasse s'accompagnait souvent d'une fumée blanche.
Estimation changement : 10 à 12 heures... gloup _________________ Hier : 147 1.6 120 ¤ 147 Selespeed ¤ Newbeetle 1.8 Turbo ¤ Mini Cooper S ¤ A3 TDI 1.9 Sportback ¤ 159 SW JTDM 150
Gillot
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 204 Localisation: 07-Ardeche
Posté le: 29 Aoû 2003 14:57 Sujet du message: |
Faut pas s'affoler non plus !!!
Un joint de culasse, c'est quand même vachement rare de nos jours, ça se produit pas comme chien qui pisse !!!
Si ton problème de baisse de niveau du liquide de refroidissement a commencé aprés les travaux effectués sur ta voiture, il s'agit sûrement d'un collier mal resserré entraînant une fuite de liquide lorsqu'il est sous pression, ou au pire le radiateur qui s'est percé suite à un mauvais traitement (choc ou montage sous contrainte : un des points de fixation a bougé, et en fixant le radiateur, ça force en le voilant, et il finit par se fendre ou se percer, c'est arrive à un copain avec sa Mercedes)
Et puis d'abord, elle fume quand elle est chaude, ta voiture ?? ton liquide de refroidissement, à chaud, il boue ?? Il mousse ?? ça sent mauvais quand tu ouvres le bouchon du vase d'expansion ?? c'est de couleur marron ??
Si non, c'est probablement pas le joint de culasse !!!
Du calme et A+ Gillot ;o) _________________ L'informatique n'est pas humaine, contrairement à l'erreur ! |
targal
Posté le: 02 Sep 2003 11:48 Sujet du message: |
Gillot, j'ai le plaisir de t'annoncer que je suis tombé sur un chien qui pisse....
Le garage vient de m'appeler. Bilan : aucune fuite du circuit, cela provient du joint de culasse (traces visibles de calcaire apparemment).
Commence vraiment à en avoir ras le bol moa ! Sans parler de ma copine qui veut maintenant acheter une Twingo _________________ Hier : 147 1.6 120 ¤ 147 Selespeed ¤ Newbeetle 1.8 Turbo ¤ Mini Cooper S ¤ A3 TDI 1.9 Sportback ¤ 159 SW JTDM 150
Posté le: 02 Sep 2003 11:52 Sujet du message: |
Targal, c bizarre... est-ce que tu a plutot tendance à "tirer" la voiture à froid ?
C quoi comme modèle ?
Depuis combien de temps l'as-tu ? |
jmr Admin Adjoint
Posté le: 02 Sep 2003 11:56 Sujet du message: |
targal a écrit: | traces visibles de calcaire apparemment |
Du calcaire dans un circuit de refroidissement? Tu faisais l'appoint avec de l'eau du robinet?
Pour rappel que de l'eau distillée (+ additifs ad-hoc) dans les conteneurs d'eau d'une voiture (refroidissement, lave-glaces, batterie). |
zorro3210
Posté le: 02 Sep 2003 16:08 Sujet du message: |
J'ai le même souci...
J'ai mon niveau qui était au plus bas ce matin et hier j'ai eu une alerte de la température qui est monté dans le rouge.
De plus j'ai des traces blanches sur le capot qui protege le moteur.
J'ai surement une fuite.
Ce matin je suis passé chez Alfa, ils m'ont remis du liquide et vendredi ils vont regarder s'il y a quelque chose.
Pour info c'est une 147JTD d'octobre 02, de 22000Km |
Toni
Inscrit le: 14 Juil 2003 Messages: 157 Localisation: Impossible
Posté le: 02 Sep 2003 17:12 Sujet du message: |
Si tu as des traces blanches sur le capot qui protege le moteur, c'est probablement que l'eau s'échappe par la soupape de sécurité, suite à la montée de la température. Le capteur de température à l'air de fonctionner puisqu'il te donne une alarme. Est-ce que ton ventilateur fonctionne lorsque la temp. dépasse 90° (fais tourner le moteur à l'arrêt)? |
zorro3210
Posté le: 02 Sep 2003 19:46 Sujet du message: |
Toni a écrit: | Si tu as des traces blanches sur le capot qui protege le moteur, c'est probablement que l'eau s'échappe par la soupape de sécurité, suite à la montée de la température. Le capteur de température à l'air de fonctionner puisqu'il te donne une alarme. Est-ce que ton ventilateur fonctionne lorsque la temp. dépasse 90° (fais tourner le moteur à l'arrêt)? |
cela m'est arrivé qu'une fois et c'était en roulant et je n'ai pas eu le reflex de sortir pour voir si le ventilo tournait!
Je vais de toute façon l'amener chez alfa vendredi mais je prefère y aller en ayant des retours d'alfistes avertis comme vous! _________________ 147 JTD 115 - Distinctive 5p - 10/02 - Rosso Protéo - Hifi Bose - Connect Nav+ - TO
targal
Posté le: 02 Sep 2003 21:08 Sujet du message: |
~Athena~ a écrit: | Targal, c bizarre... est-ce que tu a plutot tendance à "tirer" la voiture à froid ?
Non, je tire jamais sur les rapports surtout à Paris et comme je ne l'ai amené qu'une seule fois sur route potable, ça ne doit pas venir de là.
C'est vrai maintenant que c'était une occasion mais cela fait maintement 1 an et demi que je l'ai donc je pense que j'aurais dû avoir les symptomes avant.
c'est une 1.6 120.
Concernant le liquide de refroissement, j'ai été le premier étonné lorsque la conces m'a parlé de trace de calcaire. Le mecano a dû mal s'exprimer et a parlé de traces de calcaire au lieu de traces d'éccoulement.
Car effectivement et bien évidemment, c'est bien du liquide bleu déminéralisé que j'ai mis jusqu'à présent pour faire les niveaux.
Dites mois que vous non plus vous n'aimez pas les Twingo _________________ Hier : 147 1.6 120 ¤ 147 Selespeed ¤ Newbeetle 1.8 Turbo ¤ Mini Cooper S ¤ A3 TDI 1.9 Sportback ¤ 159 SW JTDM 150
Posté le: 02 Sep 2003 21:47 Sujet du message: |
targal
Posté le: 03 Sep 2003 11:55 Sujet du message: |
Je crois que la couleur est différente entre ceux du commerce (Bleu) et ceux des constructeurs (jaune). _________________ Hier : 147 1.6 120 ¤ 147 Selespeed ¤ Newbeetle 1.8 Turbo ¤ Mini Cooper S ¤ A3 TDI 1.9 Sportback ¤ 159 SW JTDM 150
jmr Admin Adjoint
Posté le: 03 Sep 2003 11:57 Sujet du message: |
Boah moi il était d'origine vert =bleu + jaune ... ça doit dépendre des fabriquants de glycol (antigel) ou mon concessionnaire fait des mélanges ou c'est du tuning de radiateur
A+ |
Posté le: 03 Sep 2003 13:28 Sujet du message: |
Eh ben moi mon liquide lave-glace est... VIOLET !
Car BLEU + ROUGE = VIOLET...
Et ça fait très joli dans le compartiment moteur
Euh... ceux que vous dites à propos du liquide refroidissment n'est pas tout à fait vrai : vous pouvez trouver en grande surface (Auchan, Carrouf...) du liqui de refroidissement jaune fluo (Auchan), ou bleu (Carrefour)
Oooohh que c'est bô toutes ces couleurs ! |
jmr Admin Adjoint
Posté le: 03 Sep 2003 13:32 Sujet du message: |
~Athena~ a écrit: | du liqui de refroidissement jaune fluo (Auchan), ou bleu (Carrefour)
Histoire d'être coordonné avec les couleurs de l'entreprise? Pour carrefour peut-être parce qu'Auchan c'est rouge je crois (y a pas cette enseigne en Belgique) |
targal
Posté le: 03 Sep 2003 18:05 Sujet du message: |
targal a écrit: | Ok, merci les gars.
Je sais pas pourquoi mais je sens que l'addition du garage va être salée |
- Resserrage du frein à main
- changement fixation collecteur
- test pression liquide refroissement
Verdict 123 €, y s'emmerde pas tout de même... _________________ Hier : 147 1.6 120 ¤ 147 Selespeed ¤ Newbeetle 1.8 Turbo ¤ Mini Cooper S ¤ A3 TDI 1.9 Sportback ¤ 159 SW JTDM 150
zorro3210
Posté le: 06 Sep 2003 16:30 Sujet du message: |
J'ai récupéré ma voiture...
Mon concessionnaire m'a dit que cela serait le bouchon du reservoir qui serait défectueux.
Ils vont me le remplacer (après commande)
Qu'en pensez vous? _________________ 147 JTD 115 - Distinctive 5p - 10/02 - Rosso Protéo - Hifi Bose - Connect Nav+ - TO
perrin29
Posté le: 07 Sep 2003 10:02 Sujet du message: meme prob que moi bonne chance |
en fait ton alfa a les goujons de culasse trop long !!!!! une serie de 147 a eu ce probleme et ils ont oublié d en rappeller, c etait mon cas. |
Toni
Posté le: 07 Sep 2003 11:27 Sujet du message: |
laisse chauffer le moteur et ouvre le capot; si c'est le bouchon, tu verras immédiatement que ça sort par là. S'ils sont malhonnêtes dans ton garage, ils ont intérêt à t'annoncer un truc pas grave, sinon tu peux toujours les attaquer par après. Si c'est vraiment le bouchon, ta voiture ne devra pas rentrer dans le garage; ils n'ont qu'à te remettre le bouchon en main. S'ils veulent garder la voiture au garage un certain temps, méfiance! Par acquis de conscience, tu peux toujours marquer discrètement les fameux goujons pour vérifier après. |
