Fixation porte accès fusibles : mauvais taraudage.
MessagePosté le: 21 Avr 2004 00:13    Sujet du message: Fixation porte accès fusibles : mauvais taraudage. Répondre en citant
J'ai un nouveau problème, et pourtant celui-ci a toujours éxisté sur ma 147 mais je viens seulement de le découvrir (depuis 3 ans) crazy2
Etrangement à chaque retour de révision, j'avais un bruit "ting ting..." en dessous des compteurs du tableau de bord pas_sourire
J'ai essayé de trouver le lien entre les passages au garage et le retour du bruit ; et j'ai trouvé mdr
En dessous du volant, la partie basse du tableau de bord est en fait une porte sur petite charnières (en bas) ; la porte est fixée par deux petites attaches plastiques (maintien sans contraintes) puis bloquée par deux vis (une à gauche, et une à droite du volant).
A droite pas de problème, mais à gauche surprise !
La vis est bonne mais c'est le taraudage du trou de la pièce de fixation qui n'est pas bon : la vis passe tout droit dans le trou sans visser.
Le pas de vis et le taraudage ne sont pas usés, il s'agit bien d'un problème de fabrication.
Du coup la vis, juste poser dans le trou, s'agite à la moindre vibration et fait "ting ting..."
Voici quelques photos (désolé pour le manque de qualité, éclairage à la lampe de poche) :
Le lieu du crime
La vis et la pièce de fixation (qui mord le tdb)
La vis et la pièce de fixation assemblées
La pièce de fixation en place (défectueuse)
La vis et sa goupille sur la porte d'accès au fusibles
Bon alors, quelle serait la solution ?
- trouver une autre pièce de fixation... est-ce qu'ils vont avoir cela à la concession...
- bricoler la pièce avec une patte durcissante pour essayer de refaire le taraudage au bon diametre... pas simple car il faut bien faire attention que le tout soit démontable à tous moments.
Avez-vous une meilleure idée ?
Merci au_revoir
Pour la petite histoire, j'ai fais sauter la goupille avec deux petits tournevis (rien de mieux), je dois maintenant m'amuser à la retrouver dans l'habitacle crazy
Spyro
MessagePosté le: 21 Avr 2004 01:50    Sujet du message: Répondre en citant
Et si tu essayais avec les pièces qui servent à la fixation des HP ?
Je veux dire les pièces métalliques dans lesquelles les visses desdits HP "mordent" ? Tu vois ?
En les écrasant, le pas de tes visses devrait prendre.
Sinon, tu peux voir avec Alfanumerik pour lui piquer un morceau de sa future voiture en pièces... clin_oeil
Je sais par ailleurs qu'en plomberie, il y a des colliers de fixation qui sont pris avec un pas de visse qui pourrait faire...
Ben voilà et en espérant avoir fait avancer le Schmilblick... Bonne recherche !
Dje
MessagePosté le: 21 Avr 2004 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
Vas voir dans un magasin de bricoöage, ils ont souvent de nombreuses choses tres interessantes en visserie... et demande leur conseil, avec un peu de chance tu tomberas sur un bon au_revoir
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met.
Wolfen91
MessagePosté le: 21 Avr 2004 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut content
A mon avis, à ta concess ils doivent avoir les pièces concernées, voir même si tu es bien avec les mécanos, il peuvent te les filer gratos, ou contre une participation minime razz
Sinon, il y a les quincaillerie ou magasin de bricolage, ils ont tout un tas de visserie en tout genre, tu devrais trouver ton bonheur là-dedans cool
Bye au_revoir
Bientôt JTD 140 Selective !
Si tu freines, t'es un lâche... !!
MessagePosté le: 21 Avr 2004 08:34    Sujet du message: Re: Fixation porte accès fusibles : mauvais taraudage. Répondre en citant
dbonin a écrit:
Merci au_revoir
Bienvenue au club, sauf que pour changer une petit peu, moi tout ce que tu décris se passe à droite... la vis tourne dans le vide... Un avantage cependant... j'ai pas de glingling encore... JE pense que ma concession pourra me faire ça sans râler à la prochaine visite... ;-)
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 21 Avr 2004 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le problème, ma solution "quick & dirty": un petit coup de pince sur la "lèvre" qui contient le pas de vis. J'ai écrasé légèrement celle-ci du coup la vis prend dans le pas de vis légèrement déformé et ça marche.
A+
Passat VII SW
MessagePosté le: 21 Avr 2004 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Ben voili ;-) Suffisait de demander... Merci ;-)
MessagePosté le: 21 Avr 2004 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes vos réponses content cool
J'ai (a priori) résolu mon problème blabla
Voulez-vous savoir comment ? mdr
Hey bien je suis allé commander ma tôle de protection alu au service Pièces Détachées et j'en ai profité pour montrer la chose à la demoiselle : "Ah ! en effet" qu'elle me dit blabla
Elle a fouillé deux minutes dans sa base de données et celle-ci lui a indiqué où aller chercher ces "étriers" (c'est la bonne dénomination).
Voici quelques infos complementaires :
ETRIER
réf: 0007785381
tarif: 1,09€ HT
MessagePosté le: 22 Avr 2004 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fait content
J'ai changé les deux étriers, retrouvé la goupille à l'arrière de l'habitacle crazy2
Tout remonté bien serré (mais pas trop) et tout OK bounce
Ne pas hesiter à le faire, il n'y a plus de bruit content cool
Dje
MessagePosté le: 23 Avr 2004 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Personnelement j'ai un bruit depuis peu a droite du volant et des que j'appui sur le tableau de bord ca s'arrete... ca pourrait etre cette piece? je pense que c encore autre chose car ce que tu montre se situe sur le capot sous le volant?
chez moi ca vibre plustot dans les bas tours... mais je dirais pas que ca fait cling-cling mdr
on peut voir ces vis sans probleme, ou il faut retirer un cache? ou encore se coucher sous le volant?
Jérôme
Spyro
MessagePosté le: 23 Avr 2004 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les visses sont très visibles, en face de tes genoux...à peu près, de part et d'autre du volant
Dje
MessagePosté le: 23 Avr 2004 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Spyro! cool au_revoir
Jérôme
MessagePosté le: 23 Avr 2004 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut-être ce problème : je croyais que le bruit provenait u niveau des compteurs car quand je les touchais, le bruit s'arrêtait ; mais ce n'était pas là !
En fait, quand tu appuies sur le tdb, ça réduit suffisement les vibrations pour que le bruit cesse, c'est tout.
Pour mon cas le bruit provqué par le jeu de la vis dans le cavalier se faisait entendre sur route rugueuse (gros grains).
C'est très simple d'en avoir le coeur net : tu vérifie que tes deux vis fixent bien le panneau de porte.
Dje
MessagePosté le: 23 Avr 2004 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
dbonin> cool je vais regarder ca des que je monte dans ma voiture.
merci encore au_revoir
Jérôme
Dje
MessagePosté le: 19 Oct 2004 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hello!
Apres de nombreuses semaines, j'ai enfin ouvert le capot et retirer une des etriers... et la,miracle!plus de bruit!!!! bounce
Alors la j'etais deja en train de bruler mon cierge pour Saint Dbonin...
c'etait sans compter Alfazuth, le diable des 147, qui m'a fait reapparaitre le bruit 1 jour + tard... je vais retirer l'autre etrier... en esperant q ce soit lui... il semblerait en tout cas que le bruit provienne de celui ci...
Une question: peut on laisser ce capot sans vis avec juste le system de fermeture (espece de cran qui mqqintient le capot ferme meme sa,ns les vis)...
De votre cote, vous avez rachete ces etriers? j'ai vu que la reference etait dans la liste des ref, donce pense que oui... Je vous dis demain si j'ai reussi a faire taire ce mechant vilain qui s'est loge dans ma voiture...
Jérôme
MessagePosté le: 19 Oct 2004 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Etriers achetés chez Alfa (pièces détachées).
Tu peux rouler sans visser le tout mais au risque qu'elle te tombe sur les jambes en roulant... pas recommandé donc, moi je n'ai pas tenter l'experience.
Dje
MessagePosté le: 19 Oct 2004 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci... je suivrais les conseils de mon saint patron clin_oeil mdr
Jérôme
