pb d'optique!
moumine
MessagePosté le: 16 Aoû 2006 19:01    Sujet du message: pb d'optique! Répondre en citant
salut,
encore un pb sur ma voiture. mes optique ne se reglent plus toutes seules . J'entends comme un bruit de moteur qui peine a niveau du phare. Les feux ne montent et ne descendent plus!. Quelqu'n aurait-il une solution?
merci
JTD140 Séléctive, Peugeot 204cab, 4L de 69,Yamaha 500sr,kawa 400z, 175motobécane,kart "maison"125cc,honda 550 four...et y va en avoir d'autres...
Yul
MessagePosté le: 16 Aoû 2006 19:26    Sujet du message: Re: pb d'optique! Répondre en citant
moumine a écrit:
salut,
merci
Bon la solution, tu demontes ton PC, tu sors ton optique, tu sors le moteur tu l'ouvres et tu regardes... Soit c'est la ptite Pin sur la cellule quiest cassé et tu la recolle mais c'est jsute histoire que le motuer tourne plus dans le vide parce qu'elle peut recasser ou soit tu as de l'humidité et la carte est oxydé et ca fait faux contact.
Derniere solution , tu vas chez ALfa et il te change l'optique complet , j'avais pas trouver sur l'EPER le moteur seul pas_sourire malgré qu'il puisse se démonter sans soucis pascontent
moumine
MessagePosté le: 16 Aoû 2006 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que j'ai de l'humidité dans le phare mais c'est tres recent. D'autant que j'entends le moteur fonctionner.... pascontent
moumine
MessagePosté le: 16 Aoû 2006 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui pour demonter l'optique faut defaire le pare choc?
Yul
MessagePosté le: 16 Aoû 2006 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu as pas trop le choix , les vis et les pattes ne sont pas accessibles sont demonter le PC , désolé pas_sourire
moumine
MessagePosté le: 16 Aoû 2006 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mieux. Ca fait partie du "bris de glace"....donc je vais tout faire changer!
MessagePosté le: 16 Aoû 2006 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens ba je viens de réparé ca pendant que je faisais les phares TI. Sur mon phare rien de casser mais juste un truc de déboiter et un autre truc coincé. je vais mettre les tofs pour expliquer ca.
moumine
MessagePosté le: 16 Aoû 2006 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, sinon tu pourrais etre un peu plus precis?
re-merci clin_oeil
haucholi
MessagePosté le: 17 Aoû 2006 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là, la solution m'interesse aussi : mon phare avant gauche éclaire le ciel, ce qui a tendance à géner ceux qui roule en face ( mdr ).
Mon moteur de phare tourne dans le vide ...
Skoda Octavia RS220
Ex :
MessagePosté le: 17 Aoû 2006 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok c est parti pour l explication. Je vais faire un sujet à part clin_oeil
Ersatz
MessagePosté le: 17 Aoû 2006 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'est arrivé après avoir fait les optiques Ti. Il faut démonter le petit moteur ,boite noir avec une tige blanche. Tu peux l'acheter en détail dans toutes les concessions, ça vaut une cinquantaine d'euros.
Pour résoudre le problème:
1) soit tu démonte ton PC et sort tes optiques: assez chiant
2) soit tu achètes un tournevis à embouts multiples à angle droit de ce type là mais plus petit pour avoir accés au deux vis cruciformes du moteur. Ca t'évite de démonter ton PC.
3) soit tu déconnectes les fiches des petits moteurs et tu régles manuellement l'inclinaison de tes phares. Tu ne pourras donc plus controler tes phares avec le correcteur d'assiette. Pour cette opération il faut tout de même démonter la boite noire pour pouvoir jouer avec la tige blanche et ainsi régler tes phares.
Bon courage!
Alfa 147 1.6TS DISTINCTIVE Noir Luxor
Ersatz
MessagePosté le: 17 Aoû 2006 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, j'avais réparé le boitier, la tige était trop sortie le moteur tournait dans le vide et le phare éclairait le ciel, mais le problème a recommencé (la réparation a duré 5 jours). Je te conseillerais plutôt de changer le boitier entièrement.
haucholi
MessagePosté le: 17 Aoû 2006 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que je vais le débrancher, le régler à la main, et mettre quelque chose pour le bloquer, genre patafix ou autre.
Ou j'attends le sujet de Yomegui pour voir si c'est pas trop dur mdr
Skoda Octavia RS220
Ex :
Yul
MessagePosté le: 17 Aoû 2006 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Euh je crois que le boitier ne se trouve pas seul pas_sourire
Ersatz
MessagePosté le: 17 Aoû 2006 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si si, j'en ai acheté un à ma concession. Le vendeur m'avait même montré la pièce sur l'Eper et demandé si c'était bien ça. Il est donc trouvable dans toutes les concessions.
Par contre, il ne vaut mieux pas demander conseil à l'atelier. Ils voulaient me changer tout l'optique oh
Ersatz
MessagePosté le: 17 Aoû 2006 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le topic de Yomegui se trouve là:
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=20938&sid=6350fd613d4833c95833b5cc875f8800
haucholi
MessagePosté le: 17 Aoû 2006 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé le topic, mais moi, quand j'avais regardé, il m'avait semblé que le moteur n'était pas sur l'optique, mais accroché dans le compartiment moteur, et un tige en plastique blanc (de m*** et pas fait pour durer) comme une visse sans fin reliait ce moteur et le dessous de l'optique.
Mais je peux me tromper
Je crois qu'un démontage de l'ensemble va s'imposer ! cry
Skoda Octavia RS220
Ex :
Ersatz
MessagePosté le: 17 Aoû 2006 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur se trouve dans le petit boitier noir avec les deux vis. Il suffit d'avoir un bon tourne vis à angle droit. Cela n'est pas necessaire de démonter le pc.
Yul
MessagePosté le: 17 Aoû 2006 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais bon avec le V6 c'est deja moins évident crazy , moi j'ai pas eu le choix pas_sourire
MessagePosté le: 17 Aoû 2006 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pff toujours à gueulee cuila pas_cool mdr mdr
Page 1 sur 2
